W211 vm 2004 270 farmari ei anna hehkuttaa ei starttaa..
jari.gronstrand
Viesti Kirjoittaja jari.gronstrand »
Terve. Mikä mahtaa olla omassa w211 270 cdi.. tekee välillä niin että ei anna startata ei edes hehku valo syty ja syylärin tuuletin lähtee käyntiin ja pyörii täysillä kun laittaa virrat päälle.. Iso ja pikku akku vaihdettu juuri? Lataa 13.90v.. apuja kaivataan.. HELP..
naftale_n
Re: W211 vm 2004 270 farmari ei anna hehkuttaa ei starttaa..
Tietokoneen perään varmaan paras mennä.
204 oli vaivana prefuse-boxi jossa virrat jaetaan osastoihin. Niissä tuli ainakin tuulettimen sekoaminen ja roppakaupalla muitakin sähköpuutteita. Mutta tämähän täyttä arvailua onko Eemelissä tuollainen.
W906 319cdi Aut. -11 *Tuiq
S212 300bluetechybrid -14
W203 200cdi Aut. -04
jari.gronstrand
Starilta ei vikakoodeja..
jari.gronstrand
Uskotaan, uskotaan mutta pidätkö meitä jännityksessä vai miksi et kerro mitä muuta testerillä selviteltiin?
jari.gronstrand
Tuli vahingossa 2 kertaa.. ei Star anna vikakoodeja ollenkaan vaan vika ilmenee välillä ja välillä toimii.. kun vika tulee päälle niin lähtee apuvirralla käyntiin.. uudet akut juuri ostettu ja laturi lataa 13.9v..
keijon
Viesti Kirjoittaja keijon »
entäs maadoituskaapeli moottorin ja rungon välillä ?
Vian perusteella voisi olla tuossa kosketusongelmaa
jari.gronstrand kirjoitti:Tuli vahingossa 2 kertaa.. ei Star anna vikakoodeja ollenkaan vaan vika ilmenee välillä ja välillä toimii.. kun vika tulee päälle niin lähtee apuvirralla käyntiin.. uudet akut juuri ostettu ja laturi lataa 13.9v..
Tarkista päävirta kaapelit(kunnolla akussa kiinni) sekä korin ja koneen välinen maa johto
(helppo tarkistta apukaapeli siihen väliin)
Jaa siis testeri ei mistään löytänyt mitään koodia/tapahtumaa?
jari.gronstrand
Täytyypä käydä tutkimaan noita johtoja.. Joo ei jätä muuta kuin ongelma ilmenee akku 12.2v.. Siitä jää koodi akku liian alhainen.. 12.2v ja ilmeni viimeeksi kauppareissun aikana n. 15min..
jari.gronstrand
FinlandMerceds kirjoitti:
Missä nämä kodin ja koneen välinen maa johto sijaitsee?
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Vaihdelaatikko ja korin välissä kuskin puolella. Kun vika ilmenee laita käynnistyskaapeli tai pari moottorista runkoon ja kokeile.
Itsellä oli täsmälleen samat oireet kun maajohto hapettunut.
Jos toimii kaapeleilla niin uuden johdon voi laittaa tehostajanpumpun taakse ja siitä runkoaisaan missä on vapaa maadoituspiste.
jari.gronstrand
MJPfin kirjoitti:Vaihdelaatikko ja korin välissä kuskin puolella. Kun vika ilmenee laita käynnistyskaapeli tai pari moottorista runkoon ja kokeile.
Voiko vaikuttaa myös akun varaukseen kun vika päällä näyttää 12.2?
Onko mittaus tehty suoraan akusta?
jari.gronstrand
Joo on.
Joo on.
Sattaa johtua että ajoitaine maan puttuminen koneen(laturin)
ja korin(akun) niin ei ole ladanut sitä kunnolla,
mutta voi olla muutakin esim jostain menee sähköä maihin vaikapa startista tai laturista
varsinkin noista startti jos vuotaa sitä niin siihen toisinaan auttaa jurrikin apusähkö(se kun vuotaessan silloin kulutta sitä enemän) mutta kokeile ensin sitä apukaapelia lisänä siinä koneen ja korin välissä jos siis akulta lähtevät johdot on kunnossa ja kunnolla kiinni akussa
MJPfin
Sitten yleisellä tasolla kysymys, toimiiko kaikki sähkölaitteet, myös takaluukun pyyhin ja lukko? Itsellä tullut vastaan että purkaa akkua can väylän kautta, ja jumittunut pyyhin on polttanut luukun ohjaimen.
Päivän parin seisoi auto ja akku tyhjä.
jari.gronstrand
MJPfin kirjoitti:Sitten yleisellä tasolla kysymys, toimiiko kaikki sähkölaitteet, myös takaluukun pyyhin ja lukko? Itsellä tullut vastaan että purkaa akkua can väylän kautta, ja jumittunut pyyhin on polttanut luukun ohjaimen.
Kaikki sähkölaitteet toimii.. täytyy huomena tutkia kaikki maadoitus johdot läpi ja katsoa startti ja laturimen johdotukset..
Jos mieleen tulee vielä muuta niin ilmoita ihmeessä..
jari.gronstrand
Elikkä uskoisin vian löytyneen. Sisäpuolen sulakerasiasta alimmat sulakkeet oikean puolen sulake oli aika lailla töhnän peitossa. Ja takaanta johdotus heikosti kiinni.. sulake joka ohjaa ecu boksia.. huh olin jo ostamassa uutta ecua mutta onneksi.. vika löytyi..
MJPfin
Hienoa että löytyi, jostain päässyt kostetutta rasiaan vai?
Mesemiesw211
Viesti Kirjoittaja Mesemiesw211 »
Tervehdys.
Mulla w211 VM 03 270 ongelma se että kylmällä kelillä (aamulla) starttaa käyntiin ja pyörii muutamia sekuntteja ja sammua päsähtää, päivällä ei sitten starttaakkaan ja flekti rupeaa pyörimään. Staarillakaan ei oikein vikaa saanut selville, liekkö se ecu vika?
tässäkin vois epäillä että jännitteensaanti katkeaa jossain päin, mitä stari näyttää silloin kun flekti huutaa, pääseekö kiinni kaikkiin moduleihin.
Mesemiesw211
Staari ei näytä mitään flektiinliittyvään. Sulakkeet ja releet testailtu ja kaikki pitäs olla ok siellä puolella ei hapettumia yms.
Ei varmasti näytä, koska flektin pyöriminen on vian seuraus. Starillahan voit katsoa miksi ei starttaa, ellei testerin käyttäjä ole niin osaamaton että pelkästään pikatestin pystyy tekemään.
. Taisi yksi moottorinohjauksen sulake etu-samissa palaessaan aiheuttaa nuo murheet, toki nyt sulake ei ole palanut koska väillä toimii.
Mesemiesw211
Staaria en ole paljoa käyttänyt, mutta sen mukaan starttaus lupa yms on kunnossa.
kuten edellä dealer sanoi ei se ole flektin vika, vaan seuraus mitä tapahtuu kun jossain muualla katkeaa jännitteensaanti. Eli toimii/ei toimi osittaisi huonoon/katkeamaisillaan olevaan kontaktiin jossain. Voihan sitä katsoa ettei SAMit kasva sammalta (saanet vettä).
HenkkaMaukka
Viesti Kirjoittaja HenkkaMaukka »
Mulla samanlaista hommaa ollu tossa omassa koslassa, tässäpä topiccia:
viewtopic.php?f=2&t=214967
Tuli siis kuntoon kun ESP-boksin vaihtoi ja ZGW
