MB W124 200d
peteksi
MB W124 200d
Viesti Kirjoittaja peteksi »
Terve!
Miten on tuon ikiliikkujan ensimmäisten vuosimallien (85-88) kestävyys?
Konehan niissä kestää,se tiedetään,mutta mitkä ovat ne kohteet joista kannattaa pitää huoli?Miten on nokkaketjun ja nokka-akselin kestävyys?
Alustassa vikoja?
Itse olen ajatellut hankkia projekti luontoisesti 200d:n käyttöautoksi, ja laitella sitä sitten miten aikaa ja mahdollisuuksia on. :roll:
Ja jos jollain on tiedossa hyvä 200d niin saa ilmoittaa itsestään 8)
Ruoste kohdat?
Joudut syventymään forumiin ajan kanssa, mielikuvitusta peliin kun keksit hakusanoja.
Tietoa löytyy, eikä noin laajaan kysymykseesi taida tässä kukaan jaksaa vastata kattavasti, eikä voikaan.
Ensimmäiset vuosimallit eivät ole mistään kohtaa kestävyydeltään huonompia kuin uudemmat, sanoo dealer jolla on sellainen vanhempi vuosimalli... :D
Malm
Viesti Kirjoittaja Malm »
minä olisin myymässä omaani:
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=20133
tyypillisimpiä ruostumiskohtia ovat tietenkin tunkinreiät, koristelistojen alta,
ovien alapellit ja ilmeisesti myös takaluukuun rekisterikilven alusen reunat ruostuu..
mun käsityksen mukaan alustassa ei periaatteessa kyseisessä mallissa ole mitään todella heikkoa kohtaa kunhan muistaa vaihtaa pulsia ja niveliä silloin kun niiden aika on. Eli takakelkan pulsat ja lähinnä alapallonivelet edestä.
Nokkaketjuhan kestää kun kerran on ketju ja löystyyhän se, mutta siitä pääsee kun vaihtaa uudet palikat niin kestää taas. Nokka-akselista ei mitään hajua, kait se on ihan laatutavaraa kun ei kukaan ole haukkunut niitä. Ja nokka-akselin kuluminen kai suurimmaksi osaksi johtuu joissakin moottorityypeistä voitelun puutteesta.
Moottorista vielä sen verran että foorumilla ollaan puhuttu että kansipahvin 1 ja 2 pytyn välinen öljykanava olisi heikohko mutta oireiden ilmetessä ei ole mikään maailmanlopun asia vaihtaa sekään. Hydrauliset venttiilin nostimet ovat myös kulutustavaraa mutta halpa ja helppo korjata.
Katso tuo mun myynti-ilmoitus ja jos kiinnostaa niin ota yhteytta :)
-risto
Edit: lokarin kaarethan ruostuu myös
W123 300DA -84 (Uusin lelu)
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Malm kirjoitti:Nokka-akselista ei mitään hajua, kait se on ihan laatutavaraa kun ei kukaan ole haukkunut niitä. Ja nokka-akselin kuluminen kai suurimmaksi osaksi johtuu joissakin moottorityypeistä voitelun puutteesta.
Eikä tuo nelosdiesel ole ilmeisesti tästäkään niin tarkka.
Tuossa juuri haastelin erään ihmisen kanssa, jolla on ajoautona -85 (vai oliko -86) mallinen 200D. Mittarissa on siinä seitsemisensataa tuhatta ja todellinen ajomäärä reilusti enemmän. Koneelle ei ole tehty mitään, ja mielenkiintoinen tieto on, että autossa pyörii parhaillaankin Motonetin halvat synteeettiset! Ainakin tuommoisessa maltillisessa ajossa siis nekin toimivat, superturbot ja turbot yleensäkin ja/tai kova käyttö kuten vaunun vetäminen voisi olla toinen juttu.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
Ikipäivänä ei ole tarvinnut nokka-akselia vaihtaa Mersun dieseliin, ei ne käytännössä kulu.
Sama juttu esim. VW 1,6 diesel.
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
Laitoin sulle YV:tä. Paas kattoen. :wink: :D
