W211 280cdi 2006 akkuongelma
herkko
Viesti Kirjoittaja herkko »
Hei, Kun kytkin virrat päälle syttyi punainen valo mittaristoon, jossa oli akun kuva ja luki "visit workshop". Auto käynnistyi normaalisti,eikä valittanut virranvähyyttä. Kun kaasuttelin autoa niin sisävalon kirkkaus vaihteli hieman,että laturi tuntuisi toimivan. Voisiko pikkuakku olla syyllinen vikailmoitukseen ? Kuinka kallis operaatio on pikkuakun vaihto ? Autossa on SBC-jarrut. Auto on seisonut pitkään lämpimässä tallissa.
W124 300D -90 "94-look" 1041000km ajettuna
W124 200td ic -86
(ex)W210 200cdi -00
W211 280cdi -06
W208 230 CLK -99
Re: W211 280cdi 2006 akkuongelma
lataile akut täyteen, sitten mittaa niiden jännite auto stopissa / auto käynnissä
herkko
Lataantuuko pikkuakku myös, kun lataa takana olevaa akkua ? Missä pikkuakku sijaitsee ?
W124 200td ic -86
(ex)W210 200cdi -00
W211 280cdi -06
W208 230 CLK -99
Ei, lataantuu vaan kun auto laitetaan käyntiin, ja silloinkin hetken (jos sen jännite alhaalla, isolointirele kunnossa ja akkuohjain toimii). Pikkuakku on konehuoneessa vänkärin puolella raitisilmasuodattimen alla.
Huttiainen
Viesti Kirjoittaja Huttiainen »
Ennemmin tuo valojen vilkkuminen kertoo rikkinäisestä laturista tai todella huonosta/tyhjästä/rikkinäisestä akusta joka imee kaikki virrat tyhjäkäynnillä.
2007 R 320cdi
herkko
Mittasin pikkuakun jännitteen, joka oli 9,6V, eikä älylaturi suostunut lataamaan sitä eli taitaa olla sökö. Moottorin käydessä mittasin taka-akun navoista latausjännitteen, joka oli vähän yli 14V. Voiko pikkuakun vaihtaa ilman mitään poppakonsteja ?
W124 200td ic -86
(ex)W210 200cdi -00
W211 280cdi -06
W208 230 CLK -99
Pikkuakku on lähes varmasti hajalla jos punainen akkuvalo syttyy ja laturi toimii. No, nyt sitä on jo mittailtukin.
Vaihtaminen on helppoa, ei tarvitse mitään varotoimenpiteitä. Auto ei tietenkään käynnissä vaihtaessa.
herkko
Kiitos tiedoista. Pikkuakku vaihdettu ja taas toimii...
W124 200td ic -86
(ex)W210 200cdi -00
W211 280cdi -06
W208 230 CLK -99
upper
Viesti Kirjoittaja upper »
Eli akun voi vaihtaa auto sammuksissa "vanha ulos - uusi tilalle" hommana ilman mitään säätöjä Star-ohjelmoinnilla? Itsellä 211 vm 2004.
MB S211 E500 4Matic -04
Jari Nysten
upper kirjoitti:Eli akun voi vaihtaa auto sammuksissa "vanha ulos - uusi tilalle" hommana ilman mitään säätöjä Star-ohjelmoinnilla? Itsellä 211 vm 2004.
Juu kyllä voi.
