MB C 350e nastarengas ongelma
Kätsy
Viesti Kirjoittaja Kätsy »
MB C350e ja viime keväänä ostetut uudet nastarenkaat takana, Continentalin Ice Contact2 225/50-17. Mitä tehdä; renkaat ohjaa autoa rajusti ja reippaasti kiihdytettäessä auto käyttäytyy kuin liukkaalla jäällä; todella arvaamattomasti (näin käy vaikka täysin kuiva tienpinta, kaikissa lämpötiloissa). Jos vielä samalla vaihdat kaistaa niin tuntuu että auto lähtee suorastaan käsistä :shock: Rengaspainetta laskin 2.9:stä 2.6:een, hiukan parani mutta ei poistanut ongelmaa. Ohje rengaspaineisiin kevyellä kuormalla 2.7, raskaalla 3.3. Odottelin kevättalvella että tasaantuisivat kunhan hetken niillä ajelen, mutta eivät tasaantuneet.
Renkaan pitoa ei voi moittia, aivan loistava pito.
Vanhat, kuluneet ja lähes nastattomat samat renkaat pitivät auton sentään tiessä eikä tätä ilmiötä ollut. Onko muilla ollut tätä ongelmaa?
Nastat eivät tietenkään koskaan ajofiilistä paranna mutta en vielä ole valmis kitkoihin...
Re: MB C 350e nastarengas ongelma
Väljää jossain.
EemeliErkki
Viesti Kirjoittaja EemeliErkki »
Edestä vai takaa vetää sivuun? Vaikuttaako kevyt vedättäminen tai moottorilla jarruttaminen?
Auraus tai haritus ovat ehkä pahasti pielessä. Noihin kitkoihin vertaaminen, niin pehmeillä renkailla, (pintakuviolla) ei ole niin suurta tahtoa viedä autoa renkaan osoittamaan suuntaan. Yleensä leveät tai kesärenkaat ovat "pahempia" vetämään, jos eivät ole ihan suorassa. Jopa milli tai pari liikaa aurausta (haritusta) riittää outoon vetämiseen.
Mutta kuten yllä mainittiin väljyys, niin samalla alustan säätöjen yhteydessä tarkistavat mahdolliset väljät puslissa.
Nurmituomas
Viesti Kirjoittaja Nurmituomas »
yhdessä non mersussa tuollaisen efektin sai aikaan se, että toinen takajousi oli päästään poikki. kun takapää ei kanna tasaisesti niin kiihdyttäessä auto ohjaa.
W212 E350cdi
Kätsy
Kiitos kaikille vastanneille.
Välyksiä ei ole, jouset (Airmatic) kunnossa. Kesärenkailla ajo oli kuin unelma, tämä tapahtui välittömästi näiden uusien nastarenkaiden alle laiton myötä. Ja vanhat kuluneet samanlaiset nastarenkaat toimivat myös moitteettomasti. Mutta nämä uudet alkoivat ohjaamaan takaa, hakevat rajusti pieniinkiin uriin. Etenkin yli 100km/h vauhdissa ajo on melkoisen levotonta :?
Kätsy kirjoitti:Kiitos kaikille vastanneille.
Ja renkaat on samanlaiset ainolla erolla että uudet, samoilla vanteilla ja
siis uudet ei mitkään käytetyt runko vikaiset?
jos niin sitten on jo mainittua väljää"pehmeitä puslia" yleensä taka akselilla
Kun olet jo selvittänyt että vika on juuri renkaissa eikä missään muualla ainut vaihtoehto on vaihtaa renkaat ehjiin. Ne on varmasti vialliset, kun auto tuntuu "lähtevän käsistä" kaistaa vaihtaessa.
Kätsy
Renkaat ovat samanlaiset kuin vanhat, samoilla vanteilla ja täysin uudet (ei käytetyt).
Alan uskomaan teitä, pitää tutkituttaa välykset vielä kerran etenkin taka-akselilla. Jospa renkaiden levoton kulku ja uriin hakeminen onkin oire eikä syy.
Vai onko tämä sittenkin taas Mersun ei-toivottu heikkous, joka tulee vain sopivissa olosuhteissa ilmi... En tiedä mitä ajatella, niin nätisti kulki kesärenkailla vielä muutama päivä sitten.
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Tai vika on contin nastarenkaat. Tuollaiset ne oli vuonna 2011 . Silloin kun senaikainen malli tuli markkinoille. Muuten hyvät mutta sulalla ei pidä yhtään.
W213 220d +W242 electric drive
Jebbha
Viesti Kirjoittaja Jebbha »
Kätsy kirjoitti: La 02.11.2019 21:42 MB C350e ja viime keväänä ostetut uudet nastarenkaat takana, Continentalin Ice Contact2 225/50-17. Mitä tehdä; renkaat ohjaa autoa rajusti ja reippaasti kiihdytettäessä auto käyttäytyy kuin liukkaalla jäällä; todella arvaamattomasti (näin käy vaikka täysin kuiva tienpinta, kaikissa lämpötiloissa). Jos vielä samalla vaihdat kaistaa niin tuntuu että auto lähtee suorastaan käsistä :shock: Rengaspainetta laskin 2.9:stä 2.6:een, hiukan parani mutta ei poistanut ongelmaa. Ohje rengaspaineisiin kevyellä kuormalla 2.7, raskaalla 3.3. Odottelin kevättalvella että tasaantuisivat kunhan hetken niillä ajelen, mutta eivät tasaantuneet.
Ei kukaan vähänkään fiksu ihminen oikeesti aja enää nastoilla, en ihmettele vaikka auto sekoaisi pelkästään niiden takia.
Jebbha
Nurmituomas kirjoitti: Ma 04.11.2019 12:35 yhdessä non mersussa tuollaisen efektin sai aikaan se, että toinen takajousi oli päästään poikki. kun takapää ei kanna tasaisesti niin kiihdyttäessä auto ohjaa.
Eikö kaikissa c350e malleissa oo ilmajousitus??
Ainakin mulla on.
Jari Nysten
Jebbha kirjoitti: Pe 19.08.2022 13:25
Kukaan vähänkään fiksu ei vastaa marraskuu 19 viestiin, ja vielä noin typerästi.
Jari Nysten kirjoitti: Pe 19.08.2022 13:29
Ei ainakaan kukaan vähänkään fiksu aloita foorumilla tuollaisella viestillä. Toisaalta voi olla että ei anna väärää kuvaa foorumilaisesta. :)
