Miten on, kannattaako ottaa akun napa irti talviseisonnan ajaksi, vai tuleeko siitä palkinnoksi sata vikakoodia ja saman verran muita ongelmia? Toisaalta menisihän se akku joka tapauksessa talven aikana tyhjäksi ja parhaassa tapauksessa jäätyisi halki
Akun irroitus talviseisonnan ajaksi
Hei,
Autona CL 600 ’04
CL 600 V12 biturbo
E240
EX- SLK 200K
EX- 230 CE
E240
EX- SLK 200K
EX- 230 CE
E200kompressor
Re: Akun irroitus talviseisonnan ajaksi
Ainakin itse otan akunkengän irti autoista mitkä jäävät seisomaan koska ajonesto tyhjentää akun muutamassa viikossa eikä sitä kuitenkaan muista ladata tai uskalla jättää ylläpitolaturiin kiinni.230CE kirjoitti:Hei,
Miten on, kannattaako ottaa akun napa irti talviseisonnan ajaksi, vai tuleeko siitä palkinnoksi sata vikakoodia ja saman verran muita ongelmia? Toisaalta menisihän se akku joka tapauksessa talven aikana tyhjäksi ja parhaassa tapauksessa jäätyisi halkiAutona CL 600 ’04
Tankkiin kausisäilytysaine tai veilä parempi on alkylaatti- eli pienmoottoribensiini. Käy isompiinkin moottoreihin ja säilyy min. 3 vuotta.
Alkylaattibensiini on meikäläiselle uusi tuttavuus. Missä suhteessa sitä laitetaan tankkiin?
CL 600 V12 biturbo
E240
EX- SLK 200K
EX- 230 CE
E240
EX- SLK 200K
EX- 230 CE
Pienkonebensaa (Neste Pro 4T) mieluiten 100% ja tankki täyteen. Silloin happanevaa bensaa on vähän ja kondenssiveden muodostuminen vähäistä. Bensaa saa monilta Nesteen asemilta suoraan mittarista, maksaa n 2 euroa/litra. Marketeissa myytävissä kanistereissakin saa, mutta menee jo varsin kalliiksi. Kanisteribensallakin saa toki kaasarit ja järjestelmän täyteen, mikä on melko suuri apu.230CE kirjoitti:Alkylaattibensiini on meikäläiselle uusi tuttavuus. Missä suhteessa sitä laitetaan tankkiin?
Olen päässyt ihan kohtalaisiin tuloksiin myös käyttämällä 98:a ja siihen säilöntäainetta. Toistaiseksi mikään laite ei ole oireillut keväällä kummallakaan säilöntätavalla. Pelkällä 95:lla on ongelmia ollut.
