Muutama W140 pikkuvika sähköissä
Keksu
Viesti Kirjoittaja Keksu »
Elikkäs 1995 S320 kampe kyseessä...tarkoitus ois tuossa fixailla vähän parempaan kuosiin.
Sisällä peilinsäädin ei toimi, ei säädä eikä käännä peilejä...onko jotain tyyppivikaa vai pura-mittaa-etsi taktiikalla vaan?
Samoin oudosti vänkärin penkin lämmityksen ledi palaa "ykkösellä" koko ajan eikä suostu sammumaan. Menee kakkosasentoon...siitä ykköselle...mutta ei sammu.
Kuskinpuolen takalasi ei pelaa, moottori vaan kurisee, näissä taisi olla ongelmaa laajalti, se pitää purkaa, osia tuohon varmaankin löytyy.
Mittariston valoja ei pala, trippimittari ja matkamittari taustavalot pimeenä, näkiskö jostain mitä polttimoita sinne osaisi ostaa jo valmiiksi ennen purkamista? Lämmönsäätimistä, automaatin kepin kartta yms. valoja puuttuu, täytyy niitäkin napsia irti ja vaihdella, kiva ois jo varata satsi polttimoita jemmaan ennen purkamista.
Siinä vähän alkua :)
Sorsso
Re: Muutama W140 pikkuvika sähköissä
Viesti Kirjoittaja Sorsso »
Mittaristoon/lämmönsäätiemin ja vaihekepin valoille käy ihan T5 lasikantapolttimet... alkuperäset taitaa olla 1,2W. On siellä joku T10 lamppukin mutta sen näet kun purat.
Takaoven lasihissi on todennäköisesti rikki.
Takalasin ja lämmittimien kohdalla kannattaa tarkistaa monitoimirele ja ylipäätään kannattaa aukaista kaikki mahdolliset boxit konehuoneen puolelta ja näyttää niille kolvia. Sekä putsata paperilla releiden kärjet. Eli leikkaat normi A4 paperista suikaleita ja puristamalla suormella luikaleen relekärkien väliin vetämällä sitä sieltä pois... ja niin monesti ettei paperiin jää mustaa rantua.
Linkki väärästä autosta mutta ehkä pointi selviää kuitenkin.
https://forums.mercedesclub.org.uk/inde ... ter.62702/
Timo N
Viesti Kirjoittaja Timo N »
Keksu kirjoitti:Elikkäs 1995 S320 kampe kyseessä...tarkoitus ois tuossa fixailla vähän parempaan kuosiin.
Saattais löytyä takalasinnostimet.
040-7144550
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
Peileistä, kannattaa ottaa peilien kuoret irti ja katsoa missä kunnossa johdotukset ovat. Todennäköisesti eristeistä ei ole mitään jäljellä. Tämä on voinut sitten polttaa peilien säätökatkaisimen. Kutistesukalla saa hyvin korjattua peilien johdot, katkaisijan voi joutua ostamaan uuden jos on päässyt sulamaan.
1991 420 SE
seeba
Viesti Kirjoittaja seeba »
Istuinlämmittimien rele rikki. Sijaitsee takaistuimen alla. Kannattaa irrottaa kaapelit ja vaihtaa. Voipi oikosulussa ollessaan syttyä palamaan.
