MB Audio 20 bluetooth/aux kysymys
En tiedä paljoa näistä joten korjatkaa virheeni ja olen aloittelija mersu asioissa..
Mikä on halvin/helpoin tapa saada bluetooth ja/tai aux tähän Audio 20 soittimeen? Auto on siis e220 cdi en ole satavarma onko tässä audio 20 soitin mutta näin päättelin.
Re: MB Audio 20 bluetooth/aux kysymys
Tuota noin, vähän tarkemmin vuosimallia niin saattaisi olla helpompi auttaa.
Tai vielä parempi jos kertoo rekkarin, sen useimmat muistaa omasta autosta vaikka mankan tyypistä tai lisävarustuksesta ei mitään tietäisikään.
Nostellaan tätä.
Eli tuli hommattua vanha taksi, W211 200cdi -08. Tässä autossa MB Audio 20.
Miten helposti tällaiseen audio laitteeseen saa bluetooth valmiuden?
Asiallisia vastauksia odotellen..
S212 E250 CDI 4matic -12
W211 E200 CDI -08
W123 230e -79
ex S211 E220 CDI vm. 06 (tuikutettu)
ex W124 300TDT vm. 92
ex W115 200E vm.73
ex W124 300D vm. 85
ex W124 300D vm. 87
ex W124 300TE 24v vm. 90
W211 E200 CDI -08
W123 230e -79
ex W115 200E vm.73
ex W124 300D vm. 85
ex W124 300D vm. 87
edellisä komppailen, vin tai rekkari, että tietää kumpi malli ja millä optioilla se on , oliko kyse lisäksi handsfreestä vai auxista ?
Yleensä vuosimalli auttaa jo paljon mutta 211 siirtyi NTG2.5 mankkaan 1.6.2008 valmistuspäivästä lähtien (rekisteröintipäivä kertoo vain että auto ei ainakaan sitä myöhemmin ole valmistettu).
Veikkaan että Audio 20 CD kyseessä jos handsfreestä kyse. En itse asiassa muista ulkoa oliko NTG2.5 mankassa aina fyysinen aux-liitäntä?
PS. harmi että eka postaaja näytti pelästyvän uteluja lisätiedoista. Ei niitä kysymyksiä uuden foorumilaisen kiusaksi kukaan tarkoittanut.
Vin:illä tsekkailin ite jo jotain, mutta ei ymmärrystä tarpeeksi.
WDB2110071B288141
WDB2110071B288141
W211 E200 CDI -08
W123 230e -79
ex W115 200E vm.73
ex W124 300D vm. 85
ex W124 300D vm. 87
W211 E200 CDI -08
W123 230e -79
ex W115 200E vm.73
ex W124 300D vm. 85
ex W124 300D vm. 87
Mitä tarkoittaa bt yhteyttä haluavalle?
W211 E200 CDI -08
W123 230e -79
ex W115 200E vm.73
ex W124 300D vm. 85
ex W124 300D vm. 87
W211 E200 CDI -08
W123 230e -79
ex W115 200E vm.73
ex W124 300D vm. 85
ex W124 300D vm. 87
ko. autossa ei ole handsfreelle mikkejä jne esiasennettu, joten ne pitää asentaa jos hf (hf bt:stä puhumattakaan) haluaa ylipäätään. Eikä mitään virallista auxia saatavilla, aftermarket auxi vaikka antenni linjaan. Tai sitten koko soittimen vaihto.
Jos mb oman audio laitteen kautta saisi puhelut niin olis jees, jos saisi vielä musiikin puhelimesta sen lisäksi olisi tosi jees. Ja tämä asennus pitäisi hoitua erittäin helposti, mulla ei ole kunnon tiloja väkertää ja elektroniikka ymmärrys menee lisävalojen asennuksessa. Eli onko jokin tietty laite joka liittämällä mb audioon saisin hf joka kuuluu auton omista kaiuttimista.
Jos menee hankalaksi, radio suomi soi ja puhelin roikkuu korvalla.. Ko. auto on kuitenkin 2.auto niin ei ole niin justiinsa..
W211 E200 CDI -08
W123 230e -79
ex W115 200E vm.73
ex W124 300D vm. 85
ex W124 300D vm. 87
W211 E200 CDI -08
W123 230e -79
ex W115 200E vm.73
ex W124 300D vm. 85
ex W124 300D vm. 87
Halvin ja paras , ilman soittimen vaihtoa on : https://www.ebay.co.uk/itm/324569243523 ... SwmrdgdaGj
tuolla saat cd tasoista bt musiikkia ja handsfreen.
Tuo olikin itselle uusi tuttavuus. Edullinen verrattuna Fisconeihin ja Densioneihin eikä siirrä musiikkia FM:llä radiolle kuten joku ViseeO. Näyttää hyvin monipuoliseltakin.epk kirjoitti: ↑Ma 29.11.2021 10:20 Halvin ja paras , ilman soittimen vaihtoa on : https://www.ebay.co.uk/itm/324569243523 ... SwmrdgdaGj
hyvä laite, lisäksi laadukaskin
Toimii täysin auton omista napeista, toistaa nimet näytöllä jne.
Kiitos!epk kirjoitti: ↑Ma 29.11.2021 10:20 Halvin ja paras , ilman soittimen vaihtoa on : https://www.ebay.co.uk/itm/324569243523 ... SwmrdgdaGj
W211 E200 CDI -08
W123 230e -79
ex W115 200E vm.73
ex W124 300D vm. 85
ex W124 300D vm. 87
W211 E200 CDI -08
W123 230e -79
ex W115 200E vm.73
ex W124 300D vm. 85
ex W124 300D vm. 87
linkki mennyt vanhaksi, mikäs laite tämä oli? itellä w164 ja hanskalokerosta löytyy joku aux liitin, meneekö siihen joku Bluetooth tötterö kiinni että saa humpat soimaan puhelimesta?epk kirjoitti: ↑Ma 29.11.2021 10:20 Halvin ja paras , ilman soittimen vaihtoa on : https://www.ebay.co.uk/itm/324569243523 ... SwmrdgdaGj
Tuli hankittua 2009vm w211 jossa on audio20 cd soitin ja bluetooth näkyi olevan puheluita varten. Onko tähän mahdollista jotenkin värkkäillä bluetoothia niin että saisi musiikkia soitettua? Ei viitsisi minkään suhisevan fm lähettimen kanssa värkkäillä. Hanskalokerossa ei näkynyt auxia ainakaan pikaisella vilkaisulla.
-09 taitaa olla jo NTG2.5 eli värinäytöllinen malli, eli tälläinen:
https://www.youtube.com/watch?v=WRelRkuqns4
Siihen saa kyllä Auxin lisättyä (vaatii vain piuhan ja asetuksen päälle) ja siihen sitten BT-adapterin, soittimen oma bluetooth ei tue kuin puheluita.
Tähdelliset: S211 270CDI, W124 230E turbo, C123 230CE (kv), W123 220CDI+8HP45, W123 220D (puretaan)
