Garmin Map Pilot
Nybexi
Garmin Map Pilot
Viesti Kirjoittaja Nybexi »
:? Onko mahdollista asentaa Garmin Map Pilot SD-kortin kautta Mersuuni C180 W205 vm 2018. Yllätyin autostani ei löydy SD-kortinlukijaa ainoastan 2 USB porttia ?
Re: Garmin Map Pilot
Pitäisi tietää autosta enemmän mutta onhan noihin yleensä mahdollista jälkiasentaa SD-card navigointi. Eri asia kuinka paljon joutuu osia laittamaan ja mitä maksaa.
Miksi tuo puute tuli yllätyksenä? Käytettynä ostettu?
Nybexi
Tämä auto on uutana ostettu mutta en silloin huomannut myyjältä kysyä tästä SD-kortin olemassaolosta.
shade_z
Viesti Kirjoittaja shade_z »
ilmeisesti autosta ei löydy 355 PREINSTALLATION FOR NAVIGATION RETROFITTING koodia joten se pitäis asentaa eli sd paikka, gps antenni muutama johto jne. koodaus päälle eli kaikkineen varmaan ollaan 500e merkkarilla tehtynä . Kaikista kallein on se navigointi kortti joka suomessa taitaa olla mb dealeriltä 800-900e :shock: . Jotkut ovat sen https://satnavstore.com" onclick="window.open(this.href);return false; tilanneet 57e hintaan ja kuulemma mukamas toiminut, varmaksi en osaa sanoa
Nybexi
Kiitos tiedosta :)
Kallista on täytyy varmaan tyytyä Apple Carplay navigointiin......
emmb
Viesti Kirjoittaja emmb »
Tarkista autosi VIN koodin mukainen varustus ensin. Saat sen ainakin Mercedes-Benz myyjäliikkeestä.
Autossasi tulisi olla koodit 522 Audio 20, 270 GPS-antenni ja 360 kommunikatiomoduuli UMTS.
VEHOn tarjous CD-kortinlukija Garmin Map Pilot valmius asennettuna 304€. Asennutin sen 8.1.2019 VEHO Airportissa..
Hanki itse ennen asennuttamista Mercedes-Benz Garmin Map Pilot SD-kortti Europe V11.0 2018/2019 eBay UKtai DE
verkkokaupasta.
Navin opastuskieli on englanti. Toimii hyvin ja on helppo käyttää.
Nybexi
Kiitos vastauksesta,
Tarkistin autoni VIN koodin .Nämä laitteet löytyy Audio 20 Radio Navigation Capable NTGS, GPS Antenna ja HERMES - Communication Module UMTS ei taida varustus riittä ?
shade_z
Nybexi kirjoitti:Kiitos vastauksesta,
Valmius täytyy jälkiasentaa sulle ja hommata toi navigointikortti ilmeisesti
mclaine
Viesti Kirjoittaja mclaine »
C250 (11/2014) autooni pitäisi saada joko Navi tai Apple Car play tai molemmat.
Autossa on varusteet:
522 AUDIO 20 RADIO NAVIGATION CAPABLE NTG5
270 GPS ANTENNA
Eli ei navigaattoria eikä mahdollisuutta "peilata" puhelimen näyttöä auton keskinäytölle ( apple car play).
Autossa ei ole varusteita:
357 SD CARD NAVIGATION
, jotka tietääkseni tarvitaan, että ainakin Garmin Navin saa.
Onko kenelläkään:
1. Kuvia ja ohjeita asennuksista? Navi retrofitin asennukseen on vissiin WIS: AN82.85-P-0007LW.
2. Listaa tarvittavista osista?
Sen verran olen saanut selville, että ilmeisesti Navin retrofittaukseen tarvitaan osanumerot:
SD-korttipaikka ja GPS antenni: A2058204800
12 V syöttökaapeli SD -kortille: A2055401614
Kiitos!
WIS ohje riippuu siitä onko autossa varustekoodi 154.
mclaine
Varustekoodilla 154 löydän vain jotain sisustuksen värejä tmv.
Tulikohan koodi vahingossa väärin?
Onko tietoa GPS antennin sijainnista? Kyselin merkkiliikkeestä tätä Garminin retrofittiä ja sanoivat:
"GPS -antennin osalta, että autossasi oleva koodi: " 270 GPS ANTENNA " ei riitä, koska siinä GPS antennin on vasemmassa sivupeilissä. Garmin navin antennin täytyy asentaa mittaritaulun taakse. "
Onko todella näin? Jos on niin mikä on tämän peilissä olevan GPS -antennin virka; automaattinen kellonaika aikavyöhykkeen/lokaation perusteella?
Kiitos.
tsav
Viesti Kirjoittaja tsav »
mclaine kirjoitti:C250 (11/2014) autooni pitäisi saada joko Navi tai Apple Car play tai molemmat.
270 GPS ANTENNA
Onko kenelläkään:
Kiitos!
Oletko harkinnut Androi näytön vaihtamista. 10,25" Androi näyttö vaihdetaan alkuperäisen näytön tilalle ja kytketään radion kaapeleihin. Mitään ei tuhota, jos haluaa joskus palata alkuperäiseen pieneen näyttöön. Androi näytössä Waze ja Googlemaps. Äänikomennot toimii suomeksi, toisin kuin alkuperäisessä navissa ja lisäksi osoitteet voi kirjoitella kosketusnäytöltä. Näissä ilmais ohjelmissa kartat pysyvät aina ajantasalla. Kaikki alkuperäiset toiminnot siinä rullassa ja ratin napeissa toimivat kuten ennenkin, kuten myös radio ja handsfree. Itse olen ollut tyytyväinen tuohon isompaan kosketusnäyttöön. Tarvii vain aina laittaa kännykkä tukiasemaksi, kun en halunnut ostaa näyttöön omaa sim korttia.
2019 Audi e-tron 55 quattro
1953 Jaguar XK120SE FHC (MR)
1958 Hermes 2000 (owned since 1978)
mclaine kirjoitti:Varustekoodilla 154 löydän vain jotain sisustuksen värejä tmv.
Kiitos.
Koodi 154 on mainittu siinä WIS dokkarisi AN82.85-P-0007LW otsikossa selityksineen. Koodi tosin löytyy vasta uudemmista malleista joten mainitsemasi dokkari kattaa 2014 mallisen auton.
Sivuvilkussa oleva GPS-antenni voi olla kytketty niin monella eri tavalla että ilman tarkempaa tietoa autosta ei kannata arvailla mutta kun Comand retrofit ohjeessa 355 varustekoodi riittää niin luulisi onnistuvan myös sille yksinkertaisemmalle naville. Saattaa tarvita GPS antenna splitterin jos sitä ei autossa jo ole.
Veikkaan että marmorilla on luettu tuota WIS jälkiasennusohjetta ja kun siinä ei GPS-antennille muuta vaihtoehtoa mainita niin on säästelty niitä omia harmaita soluja ja päädytty jälkiasennusantenniin. Merkkiliikkeessä asennettuna saattaa tulla halvemmaksikin pienemmän työmäärän vuoksi.
MustaC
Viesti Kirjoittaja MustaC »
shade_z kirjoitti:ilmeisesti autosta ei löydy 355 PREINSTALLATION FOR NAVIGATION RETROFITTING koodia joten se pitäis asentaa eli sd paikka, gps antenni muutama johto jne. koodaus päälle eli kaikkineen varmaan ollaan 500e merkkarilla tehtynä . Kaikista kallein on se navigointi kortti joka suomessa taitaa olla mb dealeriltä 800-900e :shock: . Jotkut ovat sen https://satnavstore.com" onclick="window.open(this.href);return false; tilanneet 57e hintaan ja kuulemma mukamas toiminut, varmaksi en osaa sanoa
Tilasin juuri tuolta satnavstoresta ja asensin vuoden 2020/2021 karttapäivityksen w205 C200 vm2015 mersuun. Uusi kortti korttipaikkaan ja vahvistus, että on oikeassa autossa. Voin suositella!
mclaine
MustaC kirjoitti:
Sinulla oli varmaan SD -korttipaikka autossa valmiina eli " 355 PREINSTALLATION FOR NAVIGATION RETROFITTING" ?
Ymmärtääkseni satnavstoren SD -kortit ovat tosiaan vain karttapäivitityksiä eikä niillä pysty aktivoimaan navia, jos on itse jälkiasentanut SD -kortinlukijan.
Onko kenelläkään tietoa / apuja miten saisin aktivoitua navin kun on tullut jälkiasennettua tuo SD -kortinlukija? Tarviiko star -koodausta?
MetalT
Viesti Kirjoittaja MetalT »
Tuo aiemmin mainittu 357 on ainoastaan se SD-kortti. Autossa pitää olla 270, 360, 522 ja 355, jotta korttinavigoinnin saa toimimaan tökkäämällä kortti sisään. Ymmärtääkseni nuo SatNav Storen kortit ovat aivan sama asia kuin ”viralliset” eli virallisissa ei ole yhtään enempää softaa kuin noissa epävirallisissa. Hintaa vain 800€ Vähemmän... Luulisi, että jotain täytyy koodata järjestelmään, että se ymmärtää lisäosia liitetyn ja valmiuden olevan olemassa. Jengi on pikaisella googletuksella asennuttanut 355:n esim. Veholla ja sen jälkeen vain satnavin korttia sisään. On myös ymmärrettävissä, ettei tuo 355 tuo tullessaan mitään varsinaista navigointisoftaa, vaan äly on itse kortilla.
C200 (S205) 2017
mclaine
MetalT kirjoitti:Tuo aiemmin mainittu 357 on ainoastaan se SD-kortti. Autossa pitää olla 270, 360, 522 ja 355, jotta korttinavigoinnin saa toimimaan tökkäämällä kortti sisään. Ymmärtääkseni nuo SatNav Storen kortit ovat aivan sama asia kuin ”viralliset” eli virallisissa ei ole yhtään enempää softaa kuin noissa epävirallisissa. Hintaa vain 800€ Vähemmän... Luulisi, että jotain täytyy koodata järjestelmään, että se ymmärtää lisäosia liitetyn ja valmiuden olevan olemassa. Jengi on pikaisella googletuksella asennuttanut 355:n esim. Veholla ja sen jälkeen vain satnavin korttia sisään. On myös ymmärrettävissä, ettei tuo 355 tuo tullessaan mitään varsinaista navigointisoftaa, vaan äly on itse kortilla.
Nyt on navi koodattu (valinnat löytyy näytöltä ja navi -nappi toimii. Laite ilmoittaa, että "insert SD -card..." Kun laitoin satnavstore -kortin (A213 906 2907) sisään niin korttia aletaan lataamaan, järjestelmä kysyy, että onko tämä varmasti kortti, joka halutaan laittaa tähän autoon. Kun vastaan kyllä niin tulee kuvan mukainen virheilmoitus: "An update card is not supported. Please contact your local MB dealer"...
Vielä vähän siis jumppaa vaatii. Onko kellään tietoa mitä voisi tehdä? Viallinen kortti?
MetalT
Kävin katsomassa sivustolta ja, mikäli kyseessä on sama kortti, kuvaus kertoo seuraavasti:”All you need to do is insert an SD card featuring the navigation software and map data.”
Em. mukaan kortilla ei siis pitäisi olla pelkät kartat, vaan myös itse navigointisofta. Tuo tukee sitä, mitä voi lukea netistä useasta paikasta eli 355 asennus ja Satnavin kortti. Kannattanee kysyä asiaa ensiksi Satnavilta. Tuolla ilmoituksella hakiessa netistä löytyy heti keskusteluja asiasta ja syynä saattaisi olla, että ko. kortti on rekisteröity jo toiseen autoon tai kortti on viallinen. Tuota siis tapahtuu myös virallisilla korteilla.
@maclaine, kuulinpa tuossa Mersuja harrastavalta kaverilta, että tarttee ilmeisesti ensin erillisen aktivointikortin, jos navia ei ole aiemmin aktivoitu! Satnavista saa kuulema myös ko. kortin, kun laittaa viestiä asiasta.
C200 (S205) 2017
mclaine
MetalT kirjoitti:Kävin katsomassa sivustolta ja, mikäli kyseessä on sama kortti, kuvaus kertoo seuraavasti:”All you need to do is insert an SD card featuring the navigation software and map data.”
Kiitos ja näin se on. Laitoinkin viestiä Satnaville ja kertoivat samaa. Laittavat kortin tulemaan..
mclaine
mclaine kirjoitti:
Update: Aktivointikortilla homma lähti pelittämään!
nikkoola
Viesti Kirjoittaja nikkoola »
Kysymys edelliseen liittyen: CLA 2016:sta pimeni koko radioyksikkö, eikä Veho saanut millään boottauksella sitä enää käyntiin ja radio/cd meni vaihtoon. Alkuperäisosa maksaa 2000 euroa ja uusi Garmin Pilot navi-kortti n. 900 euroa, joten lähdin etsimään varaosaa. Radio siis ohjaa kaikkea keskusnäytössä näkyvää, radion lisäksi pimenivät siis navigointi ja kamerat.
Radio-kombon löysin ja tilasin Ruotsista, mukana vaadittu chassisnumero ym., mutta navikorttia en uskaltanut Vehon varoitusten takia vielä tilata mistään. Kertoivat nääs Veholla, että vanha sd-kortti ei käy, kun radio ja sd-kortti ovat paritettuja keskenään. Tämä tarkoittaa ettei uuteen laitteeseen saa navia muuten kuin uutena ostamalla, ja jos siinä olisi ollut navigointi, sitä ei saisi muutenkaan enää kun sen korttia ei siinä varaosassa mukana ole.
Pitää kuulemma olla joku aktivointikortti ja sitten se varsinainen karttakortti.
Minun alkuperäinen sd-navikortti siis on kyllä tallella...
Ihmettelisin, jos näitä koodauksia ei voisi kiertää. Onko jollakin tästä asiasta, uudelleenkoodauksesta tms. tietoja?
