w124 laturi
Merssumies007
- Sisäänajossa
w124 laturi
Onko mahdollista laittaa w140 s sarjan mersun laturia w124 farkkuun? w140 puolella näyttäis olecvan120-140A latureita myynnissä. tarkka malli te230. Jostain lueskelin että on ihan bolt on ja kuvista päätellen näyttääkin samalta. Ongelmana on liian pieni jännite soittaessa mutta akuston lisäys kuulostaa turhalta jos vakio 65-70A laturi ei jaksa niitä ladata.
Re: w124 laturi
Ei auto oikein jaksa muutenkaan tyhjäkäynnillä ladata akkua..toi orkkiksen tuotto riittää hyvin kierroksilla...tyhjäkäynnillä on se aika pientä.
Yksi olisi muuttaa välitys suhdetta..tyhjäkäynti kierroksia on kaiketi mahdoton nostaa kun ecu hoitaa sen.
Toki isompi antaa samalla kierrosluvulla enemmän virtaa....noissa laturi vaihdoissa ei auta kuin kokeilla.
Mulla on vaihdettu tohon ce jokin tarvike bossch kopio ja näkee että ei oikein lataatuhjäkäynnillä mutta kun laittaa hieman kierroksia valot kirkastuu huomattavasti...orkkis samankokoisella laturilla se ei sitä tee.
Merssumies007
- Sisäänajossa
Re: w124 laturi
kyllä mulla tyhjäkäynnilläkin lataa yli 14v mutta ongelmana on soittaessa jännitteen putoaminen. akustoa on yhteensä 130ah ja johdotukset on päivitetty 50m2 täyskupareihin sekä lisämaadotukset tehty. joten seuraavaksi lähtisin laturia päivittämään?
