SL-pappa
Viesti Kirjoittaja SL-pappa »
Viimeksi muokannut SL-pappa, La 07.08.2021 20:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MB R129 300 SL-24
MB W136 170 Va -52 museorek.
MB W205 C 200 A Premium Business 2015
David Brown 880 -65
Datsun VPL 510 1600 -70 museorek.
Smart City coupe 450 2002
Sorsso
Re: R129 purkaa akkua 0,5 A
Viesti Kirjoittaja Sorsso »
Eikös ainoat ilman sulketta olevat kohteet ovat laturi ja startti?
Koita irrottaa niistä piuha niin mitä tapahtuu?
Itsellä tulisi mieleen laturin diodisilta... mutta tä on vain arvaus...
GL 420 CDI
Viesti Kirjoittaja GL 420 CDI »
Itse kanssa mittailin akun tyhjentymisen vuoksi ja näyttää ensin kulutus 0,5A mutta putoaa puolessa tunnissa lähelle nollaa.
Laturi tuli vaihdettua mutta varsinainen vika saattoi jäädä, no, apuvirtaa oltava mukana..
Vähän liikaa on, tyhjentää akun pikkuhiljaa.
Pihtiampeerimittarilla jäljittämään mikä purkaa...
Sharedoc
Viesti Kirjoittaja Sharedoc »
Virtalukon pohja vaihtoon. Ei katkaise sytytysvirtaa tai ECUlle menevää sähköä.
GL 420 CDI kirjoitti:Itse kanssa mittailin akun tyhjentymisen vuoksi ja näyttää ensin kulutus 0,5A mutta putoaa puolessa tunnissa lähelle nollaa.
Vanha viesti mutta vastataan/kommentoidaan, omassa 2000 mallisessa M119 koneisessa kiertovesipumppu jää päälle noin 20 minuutiksi. Sehän vie virtaa siis aluksi ja lähtee aina päälle kun kääntää virrat päälle.
SL-pappa
Ei löytynyt varsinaiasta vikaa autosta mutta tutkittaessa selvisi että moottorin sammutuksen jälkeen virrankulutus tippuu noin 10 minuutin lälkeen 0,5 amppeerista 0.01 amppeeriin.
MB R129 300 SL-24
David Brown 880 -65
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
Mie olen pistäny merkille että jos ajaa auton talliin ja jättää avaimen suulle niin on muutamassa päivässä akku tyhjä. :cry:
1991 420 SE
