W201 Perä 2,3 ABS, välitys 3,27
Mikkokui
Viesti Kirjoittaja Mikkokui »
Heips !
Alle tuli ostettua 190 2,3 automaatti -91. Autolla ajettu yli 200 tuhatta . Kysyisinkin että mistä löytäisin ehjän perän autoon ? Autossa ABS. Välitys 3,27
Perä huutaa vaikka sinne laitettiin uudet laakerit (alkuperäiset,saksasta !)
Ns täyskunnostettuja löytyy ebay hintaan 1000 €, ja tuntuu hieman liikaa olevan minulle,,,tai no jos rahalla selviää,,, :shock:
Joten olisin kiitollinen jos teistä joku tietäisi mitä tekisi / tarjoaisi ehjää perää ,missä ei öljyt olisi aivan puuroa/ mustaa (laakerivika !)
Kiitoos etukäteen ! :)
Re: W201 Perä 2,3 ABS, välitys 3,27
Ebay.de.....ja osto Ilmo joka paikkaan.
Timo N
Viesti Kirjoittaja Timo N »
Mikkokui kirjoitti:Heips !
Tuo ääntäminenhän ei yleensä tule laakereista vaan välityksestä. Autoosi käy perä myös 124 kopasta, vaihdat vain omasta perästä takakannen.
3,27 välitteisiä pitäisi löytyä kyllä. Kysäse Raptec oy, Petri
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
Mikkokui
Timo N kirjoitti:
Kiitos ! Täytynee kysyä tuolta maanantaina,,, mutta onko mahdollista että joku olisi vaihtanut tuohon "väärän" perän ? siis välitykseltään,,,
Tuon ikäinen autohan on vain 3 vaihteinen ja se on kuulemma tarkka tuosta perävälityksestä :shock:
Monet sivustot laittoi myös tuon 124 kopan,,,mutta olin hieman epäuskoinen siihen. Jos tuo käy,niin sitten :thumbup:
Lankussa on 2.3 ja automaatti niin 3.27 välitys vakio kokoonpanona ja luulen että sullakin...toki löytyyhän tosta tekniikka linkin osisosta perävälitys taulukkokin.
Mikkokui
Kiitos atlas ! Onhan se mukava että saa varmennuksen .
Heikki75
Viesti Kirjoittaja Heikki75 »
Jatkan tähän ketjuun.
Sain toimeksiannon metsästää ehjää perää 1990 2.5 diesel automaattiin. Tästä ketjusta jo jonkin verran selvisikin, mutta sen verran varmennuksena vielä, että onko noissa mitään mahdollisuutta sattua väärää koppaa esim. kiinnitysten yms. suhteen, eri mallien takia, jos löytää oikealla välityksellä w201ssä olleen perän? Mikä muuten on dieselin perävälitys?
Mersusta ei mitään kokemusta tähän saakka.
Edit: Löysin jostakin välityksen 3.07 Kuulostaako oikealta?
Timo N
Heikki75 kirjoitti: To 12.08.2021 20:04 Jatkan tähän ketjuun.
Vai 2,65?
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
Heikki75
Tuosta kuvasta päättelin. Turbodieselissä näyttäisi olevan tuo 2.65
https://mbturbo.com/wp-content/uploads/ ... ratios.jpg
Timo N
Heikki75 kirjoitti: Pe 13.08.2021 08:10 Tuosta kuvasta päättelin. Turbodieselissä näyttäisi olevan tuo 2.65
Juu, varmaan 3,07 ite muistin tuon td2,5 välityksen
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
Timo N
3,27
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
Heikki75
Timo N kirjoitti: Pe 13.08.2021 16:463,27
3.07 se on, mutta nähtävästi tässä 2.5d ssä on iso perä jossa kuitenkin 100mm laipat? Voiko se olla näin?
Tämä selvisi niin, että varmistelin erään pikkuperän sopivuutta tuohon autoon. VIN-koodin perusteella tuossa olisi ns. iso perä ja osan myyjä oli sitä mieltä että siinä pitäisi olla 110mm. laipat.
Käykö nuo perät ristiin kuinka esim. kardaanin mitoituksen mukaan. Onko pikkuperässä 100mm laipoilla sama leveys kuin isossa, eli käykö samat vetoakselit yms...
