cls 250 shooting brake kulutus
jalsuri
Viesti Kirjoittaja jalsuri »
moi. Kesällä tuli laitettua tämmönen 250 shooting brake ajettu 140 000, olen alkanut ihmettelemään tuota keskikulutusta. lyhkäsillä matkoilla kaupungissa se on noin 10 litraa sataselle ja kun vähän enemmän matkaa niin 8 paikkeilla, maantie ajossa sen saa siihen kuuden pintaan mutta tuo että se vie 10 litraa vaikka lyhyttä ajoa niin onkohan ihan normaalia. Marmorilla käynyt viimeviikolla ja ei mitään vikaa löytynyt muutako liian vähän öljyä laatikossa ja se korjattiin, en ole huomannut mitään eroa kulutuksessa sen jälkeen, osaako kukaan sanoa jolla olis tämmönen peli.
nikopetterii
Re: cls 250 shooting brake kulutus
Viesti Kirjoittaja nikopetterii »
Oliko mikä vuosimalli ja diesel kyseessä? Onko 4matic?
Mut jokatapauksessa jos pelkkää kaupunkia ajat ihan keskustassa nii ei kymppi kuulosta edes pahalle, varsinkin jos oikeen isot vanteet ja renkaat.. Itellä w204 220cdi vm2013. Jos ajan ihan keskusta pyöritystä nii 8-9litrassa kulutus ja puhdas matka ajo 4,5-5,5 litrassa pyörii ja kaikkea mahdollista tuohon väliin. Ja sun autos on aika paljon painavempi ja leveemmillä ja painavemmilla vanne/rengas yhdistelmiltä että iha normaalia lienee...
Olikos laatikkoöljyt vaihdettu tohon millonkaan?
-230k-
Viesti Kirjoittaja -230k- »
huono termostaatti nostaa myös kulutusta, nouseehan lämmöt 85-90C tasolle?
tony
Viesti Kirjoittaja tony »
W218 350CDI 4-matic kaupungissa 9-10 nurkilla ja maantie 7-8 nämä kesällä, aika raskas kaasujalka ja alla pyörii 19" nakit. Kerran pääsin 5.6 kauniina kesäpäivänä menin cruisella keskinopeutta 89km/h 234km
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
Nurmituomas
Viesti Kirjoittaja Nurmituomas »
ABC diesselissä ei oo tehoa. :D
tuollaistahan se 350 vie, mutta shooting brake ei ole sen kevyempi. Iso auto. suurin merkitys melkein sillä koska sitä kaasua painaa, koska raskaalla autolla sitä kaasua voi painaa aina, mutta monesti voi myös nostaa 500m ennen pysähdystä ja se menee silti.
Aiemmissa muun merkkisissä autoissa havaitsin, että lohkolämppäri vähentää kulutusta lyhyellä n 15km matkalla litran ainakin. vaikka sää ei ole pakkasella. Dieselin teho ja hyötysuhde on niin lämmöstä kiinni. Tuota tehoeroa ei niin tunne näillä nykydieseleillä joissa on sähköiset kaasut(syötöt), mutta jos olet ajanut sellaisella suoralla syöttöpumppu dieselillä, niin eihän ne kylmänä tunnu menevän edes eteenpäin ilman tosi isoja kaasun painalluksia.
Veikkaan, että normaalia. Ellei sitten jarrut laahaa.
W212 E350cdi
E200kompressor
Nurmituomas kirjoitti:ABC diesselissä ei oo tehoa. :D
Heitto tai sitten ei mutta oma kokemus kahdesta nykyisestä dieselistä kertoo kyllä samaa. Molempien teho tuntuu laskevan samassa suhteessa kuin kalkattava käyntiääni lisääntyy.
Vastaavasti oireet poistuvat parin Teboil-käynnin jälkeen.
Paikallisella Teboililla on usein jonoa, ABC:n pumpulla ei...
jalsuri
kiitos vastauksista, tosiaan 250 diesseli automaatti ja takaveto, 20" kesärenkaat ja 19" talvi ja tosiaan paljon ajoa ihan keskustassa. Lämmöt on ok ja laatikon öljyistä en tiedä onko vaihdettu, sitä tässä lähinnä kun ei minkäänlaista kokemusta tämmöisen auton kulutuksesta niin ajattelinkin että parhaiten saa tietää todellisuuden kun kuulee mitä muilla suurinpirtein vie saman luokan autot. Onko kokemuksia minkälainen haju tulee häkäpöntöstä kun se polttaa? mulla autosta tulee sellainen kitkerä haju kun tulee pihalle ja nousee autosta, ei haise palaneelle.
nikopetterii
jalsuri kirjoitti:kiitos vastauksista, tosiaan 250 diesseli automaatti ja takaveto, 20" kesärenkaat ja 19" talvi ja tosiaan paljon ajoa ihan keskustassa. Lämmöt on ok ja laatikon öljyistä en tiedä onko vaihdettu, sitä tässä lähinnä kun ei minkäänlaista kokemusta tämmöisen auton kulutuksesta niin ajattelinkin että parhaiten saa tietää todellisuuden kun kuulee mitä muilla suurinpirtein vie saman luokan autot. Onko kokemuksia minkälainen haju tulee häkäpöntöstä kun se polttaa? mulla autosta tulee sellainen kitkerä haju kun tulee pihalle ja nousee autosta, ei haise palaneelle.
Ei oo tullu mieleen katella sähköstä huoltokirjaa onko siihe laatikkoo vaihettu niitä öljyjä, jos ei nii kannattaa viedä heti vaihdettavaks... Ei olis ensimmäinen eikä viimenen laatikko johon niitä ei oo vaihettu kertaakaan ja hups se hajos alle 200tkm ja omistajahan haukkuu mersun laatikon ihan paskaks ku ei kestäny ees 200tkm... Ihan normaalia tuo sun kulutus tollasilla renkailla...
tony
E200kompressor kirjoitti:
Meinaateko te tosissaan, että ABC vs Teboil dieselissä olisi jotan merkittävää eroa ?
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
E200kompressor
tony kirjoitti:
En tiedä mitä muut meinaavat mutta täällä on ainakin selkeä ero, useita kertoja kokeilleena. Luonnollisesti kyseeseen voi tulla moottorikohtaiset erot mutta sitä kalkatusta en kuuntele koska se ei enteile hyvää.
acparma
Viesti Kirjoittaja acparma »
Kyllähän tuo kulutus vähän kovalta tuntuu jos R4 vie saman kuin V6.
Tuossa linkissä vertailuja:
https://www.autotalli.com/artikkeli/aut ... brake-2013" onclick="window.open(this.href);return false;
W124 300 E -87 Aut.
