Webasto ongelma
Matti 58
Webasto ongelma
Viesti Kirjoittaja Matti 58 »
Mikähän tuota webastoa oikein vaivaa. Lakkasi toimimasta ja tällaiset oireet. Kun käynnistän webastoa niin vähän aikaa pyörii puhallin sammuu hetkeksi ja lähtee taas pyörimään joksikin aikaa,mutta anna lämpöä. Starilla ei löytynyt vikakoodeja, mutta suostui sillä kyllä käynnistymään ja tämän jälkeen suostui kerran toimimaan,mutta tänään ei taas lähtenyt toimimaan. Mittasin akun jännitteen ja oli 12.8volttia eli sen pitäisi riittää käsittääkseni. Auton entisellä omistajalla oli myös temppuillut,mutta oli lähtenyt aina toimimaan kun oli käyttänyt webaston sulakkeen irti. Kokeilin samaa,mutta ei auttanut.
Olisiko kellään ideoita mikä tuossa oikein mättää?
MB 270cdi -03
Re: Webasto ongelma
pitäis sieltä vikakoodi tai tapahtuma edes jäädä jos sammuu... alijännite, liekkivahti, ylikuumentuminen antaa ainakin vikakooodin.
Sulakeresettikin antaa osviittaa siihen suuntaan että vikakoodi jumittaa... tosin epämääräinen toiminta on voi aina olla ohjainkorttivika. Kai kokeilit starilla komponenttitestit läpi?
Peruskysymykset; Naputtaako pa pumppu? Pysyykö käynnissä jos auto käy? Tankissa tarpeeksi löpöö? Savuttaako kun yrittää käyntiin?
Matti 58
Re: Webasto ongelma
MiHe kirjoitti:pitäis sieltä vikakoodi tai tapahtuma edes jäädä jos sammuu... alijännite, liekkivahti, ylikuumentuminen antaa ainakin vikakooodin.
Sitäpä kaveri ihmettelikin kun ei anna minkäänlaista vikakoodia
Tuota ohjaikorttia epäilen itse vian aiheuttajaksi sitä en nyt muista käytiinkö komponenttitestit ja tarkoitus onkin käydä ne seuraavaksi läpi. Tankissa on tarpeeksi löpöä. Pa pumppu naputtaa kyllä silloin kun suostuu webasto käynnistymään
Ei savuta missään vaiheessa en ole kokeillut käynnistyykö kun auto käy.
MB 270cdi -03
Matti 58
Re: Webasto ongelma
No niin webastokin toimii jälleen. Oli vesipumppu mennyt ja liittimet hapettuneet webastolta. Vikakoodia ei löytynyt missään vaiheessa vaikka useampaan kertaan testattiin.
Onko sitten niin,että viallinen vesipumppu ei anna minkäänlaista koodia hajotessaan?
MB 270cdi -03
Tatu92
Re: Webasto ongelma
Viesti Kirjoittaja Tatu92 »
Matti 58 kirjoitti:No niin webastokin toimii jälleen. Oli vesipumppu mennyt ja liittimet hapettuneet webastolta. Vikakoodia ei löytynyt missään vaiheessa vaikka useampaan kertaan testattiin.
Samaa vikaa 2005 vitossa? Liekkö samavehe, onkos sulla väylälaite ja missä vesipumppu fyysisesti löytyy? Ja mistä varaosan voi ostaa?
Matti 58
Re: Webasto ongelma
Tatu92 kirjoitti:
Kyllä väylälaite kyseessä ja tehdasasennettu webasto kyseessä. Vesipumppu löytyy webaston vierestä eli on siellä vänkärin puolella saa näkyviin kun irrottaa sisälokasuojan.
Varaosan ostin webastohuollosta Kuopiosta ja maksoi 200€
MB 270cdi -03
Tatu92
Re: Webasto ongelma
Matti 58 kirjoitti:
Tatu92 kirjoitti:
Oorait! Mulla siis ei yritäkkään jos ei auto ole käynnissä. Punanen valo syttyy ja pysyy mutta muuta ei. Nyt kerran kokeilin auton käydessä ja kävi ehkä noin pari minuuttia ja sammui. Miten näissä mersuissa muuten, vaatiiko joka risaus starilla ohjelmoinnin ( esim jos vaihdan vakio mankan tilalle 2-din multimediasoittimen tjms )
