vinkkejä - talvisäilytys (w211 e55)
Moro!
Tuli kesällä hommattua itselleni ensimmäinen ns. harrasteauto, eli otsikon w211 e55. Autolle on talveksi lämmin/kuiva koti. Nyt kaipailisin tietäjiltä vinkkejä, mitä pitäisi huomioida tai tehdä ennen telakalle menoa, normi huollon lisäksi. Ehkä eniten mietityttää tuo ilma-alusta, jotkut tuntuu suosittelevan kulmiin pikkutunkkeja tueksi seisonnan ajaksi, mutta ei tähänkään oikeen tyhjentävää selvyyttä löydy. Kaikki tieto ja vinkit tervetullutta.
Kiitos.
Kiitos.
Re: vinkkejä - talvisäilytys (w211 e55)
Mulla vähän sama kysymys eli talvisäilytyksestä.
Kyseessä on R172 eli SLK -11 ja lämmin kuiva talli. Kannattaako kytkeä ylläpitolaturi vai käydä kuukauden välein käyttämässä konetta?
Onkohan tuosta ylläpitolaturin käytöstä olemassa mitään selkeää suositusta??
Oma ajatus aiheesta on että jos lämmin tila niin auto pukkien päälle ,säästää alustaa ja renkaita,säilöntäainetta polttoaineeseen sekä ylläpitolaturi kiinni kaikissa 2000luvun autoissa,
tai vaihtoehtoisesti ainakin 1-2kk välein lataa akun täyteen.
En turhaan käynnistelisi seisonnan aikana,etenkään jos autoa ei saa käytettyä/ajettua oikeasti 90C käyntilämpöön.
En näkisi tuota käyttämistä pahana. Jos kerta startin voi tehdä lämpimässä hallissa niin ei siitä haittaa koidu ja ajaa vaikka pihalle käymään. Antaa vaan käydä kunnolla käyntilämpöiseksi. Onhan se kaikkien nesteiden ja öljyjen kannalta parempi kun nesteet kiertää. Ylläpitolaturi toki on hyvä jo senkin takia kun ei aina muista millon viimeksi käyttänyt autoa ja helposti sitten akku antautuu 4-5 viikossa jos vähänkin on vanha. Kaikenmailman lisäaineet ja muut poppakonstit on mun mielestä vähän mobilistien ja muiden tuuttitukkien hommia.
Itse säilön parkkihallissa auton ja kerran kuukaudessa ajan sen kadulle hyrskyttämään lämpöiseksi. En näe asiasta sen kummempaa murhetta. Tankki täyteen ja huolellinen pesu ennen säilömistä niin se on siinä.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
Kiitoksia vinkeistä. Auto jäi peiteltynä ylläpitolaturiin, renkaisiin vähän korkeammat paineet. Moottori sekä peräöljyt vaihdettiin vastikään. En laittanut pukkien päälle, tuntu liian hurjalta.
Kevättä kohdin, ikävä on jo kova
SLK 230, vm -99. Jos ei ole mahdollista jättää ylläpitolaturiin tai käydä lataamassa/käynnistelemässä niin seuraako akun irroittamisesta murheita?
Tämä aihe saa aikaan vinkkejä puolesta ja vastaan kuten kummat renkaat takaakselille uudet vai käytetyt.
Mutta anyway, itsellä toiminut hyvin seuraava, muitakin koulukuntia on, jokainen tekee kuten tykkää.
* koneeseen uudet öljyt
* akkua ei irroteta missään tilanteessa
* akkua käydään lataamassa 4 viikon välein jos akku muuten ok eikä vetele viimeisiään (24 h lataus pienellä virralla, älykäs akkulaturi esim. C-tek osaa sen säätää)
* jos jättää ovia auki niin varmistaa että sisävalo ei jää päälle tai sulake irti ml.takaluukun valo.
* ikkunat raolleen jos mahdollisuus
* itsellä 2 kpl isoa parisängyn puhdasta puuvillalakanaa auton päällä pölysuojana. tai sitten tilaa vaikka Sveitsistä 5oo €:n mittatilauspuvun autolle....
* kosteudenpoistajia voipi käyttää (esim. venetarvike em.pilipaliteemasta tmv.kaupasta)
* jos ei mahdollisuutta käydä kovin usein tallissa niin työn ulkoistus tai sitten vaikka Defan ylläpitolaturi asennus autoon on kätevä.
Näin esimerkiksi lataa vaikka joka päivä sen 2 tuntia jos taloyhtiön /autohallin tolpassa vain 2 h ajastin kerralla/24 h. osaava sälli kyllä ohittaa sen... (no joo , älä tee niin). Eihän se ideaalia tilanne ole, mutta toimii toki ja pitää järjestelmän tietokoneet hengissä.
Radion muisti katoaa jos otat akun pois eli radion avauskoodi hyvä olla tallessa jos radiossa sellainen ominaisuus varkauden varalta.(1999 oli monessa mallissa)
* 1 kerran talvessa auto ulos ja kone vähintään normi käyntilämpöön 80-90 C (käyttö n.30 min)
* tankki niin tyhjäksi että ressuvalo syttynyt. Siten keväällä saa tuoretta menovettä tankattua.
Lisäaineita en ole käyttänyt bensanjoukossa, mutta ei niistä haittaakaan ole vanhemmissa autoissa. Näissä uudemmissa tutkisin asia enemmän.Ilmankin pärjää ellei aio säiliöä autoa 5 vuodeksi käyttämättömänä.
* en ole irrottanut tulppia ja laittanut mitään männän päälle saati pyöritellyt moottoria "kammen" päästä (tasalämpöinen talli, ei kosteusongelmaa)
* tallin lämpötilaa (ellei työtila) pidän matalana n. 15 astetta tasaisesti. Jos tallissa kuin pannuhuoneessa + 25 C niin kumiosat ei oikein pidemmän päälle tykkää.
* renkaisiin ilmaan reilusti , riippuu tietysti renkaan koosta. Paras olisi kääntää renkaita se 90 astetta edes sitten joulunpyhinä.
Vaihtoehtoisesti ja parempi ostaa vaikka pilipaliteemasta edulliset pukit x 4 ja nostaa auto nurkista sen päälle niin renkaat ei ole soikeina heti vapun alla kun lähdet konetielle ja ihmettelet että ratti täristää vaikka oli syksyllä kaikki ok.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
Mahtaako ne renkaat mennä s oikeiksi, jos auto on ihan renkaittensa varassa? Laittaa vaikka vähän ylipainetta.
Sprinter99
tn62634 kirjoitti:Mahtaako ne renkaat mennä s oikeiksi, jos auto on ihan renkaittensa varassa? Laittaa vaikka vähän ylipainetta.
- Juhani Halmeenmäki
- Viesti:
No ei nyt yhdessä talvessa renkaat vielä paljoa kärsi siitä että ovat maakontaktissa jatkuvasti samaa kohtaa, mutta pidemmällä ajalla kyllä.
Itse jätän autot vapaalle tallissa, ja tyrkin silloin tällöin jokusen kymmenen senttiä autoa. Sen on myös pyöränlaakereiden etu.
Ja jos jotain sattuisi tapahtumaan, niin vapaalla olevat autot saa kiskottua tallista ulos kuka tahansa, kuten pelastuslaitos.
Bensan hartsiintuminen on sen verran inhottava asia, että säilöntäainetta on syytä käyttää. Ei ainoastaan kaasarin tukkeentumisen estämiseksi vaan myös ruiskussa on pieniä tiehyitä.
Nämä on makuasioita. Itsellä renkaat meni soikeeksi loka-huhtikuun välisenä aikana rengaspaineen ollessa 3 kiloa koossa 225/55/16 Michelin Primacy.
Toki oikeni kun ajoi ensin 20 km ensisavut ennen vappua. Sen jälkeen olen pitänyt pukkien päällä .
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
Sellainen näkökulma ilmajousiin, että jos siellä sattuu tolppa vuotamaan edes hipihiljaa ja auto laskee alas asti, se saattaa tehdä kipeää ilmajouselle. Auton painoa ei saa laskea tyhjän jousen varaan. Minä laittaisin vähän pulikkaa auton alle, ettei pääse laskemaan ainakaan kokonaan tonttiin.
- Viesti:
Jep, ei kestä montaakaan viikkoa seisontaa, niin rengas saattaa vaatia hetken ajoa pyöristyäkseen. Mutta palaa silti muotoonsa kun ajaa. Jotenkin oma mutu on, että mitä matalampi profiili, sitä herkempi lytistyminen?illinois kirjoitti:Toki oikeni kun ajoi ensin 20 km ensisavut ennen vappua. Sen jälkeen olen pitänyt pukkien päällä .
Joku viisaampi rengasihminen voisi valaista asiaa enemmän.
Tämä oli hienosti muotoiltu, kun liittyy ilmajousitukseentyhjentävää selvyyttä
Meillä on 211 seisoskellut huhtikuun alusta lähtien. Olen käytellyt ja liikutellut sitä pihassa noin kuukauden välein, ja kesäseisonnasta kun on kyse niin otin liikennekäyttöönkin pariksi viikoksi. Eipähän ruostu patteja jarrulevyihin.
Pelkästään akun lataaminen ylläpitolaturilla ei muuten lataa pikkuakkua, jos autossa sellainen on.
