Mb E350 bluetec vm. 2014 vietiin korjaamolle koska ajon aikana vilkut ja kuollenkulman valo lakkasivat kokonaan toimimasta. 360 kamera toimi korjaamolle vietäessä.
Korjaamon lausunto: "Ohjauspyörämodulin (ohjainlaite A2129004220) vaihdon jälkeen pitää kalibroida kamerajärjestelmä => Kalibrointi ei onnistunut useista yrityksistä huolimatta, koska etukameran linssissä on useita kiveniskeymiä => Etukamera uusittava. (Hinta-arvio annettu). Tästä syystä peruutuskamerakaan ei toimi".
Etukameran hinta on suolainen. Tunnistaako järjestelmä jos vaihtaa halvemman kameran? Voisiko kalibrointi onnistua lasia hiomalla? Tiedossamme ei ole mikä on kameran sarjanumeroa. Löytyykö tietoa tai asiansa osaavaa korjaajaa? Vai onko asennus mennyt pieleen ja vika on ihan jossain muualla kuin kameran linssin epätarkkuudessa?
E350
Ohjauspyörämodulin vaihto, kameraa ei saa kalibroitua
Re: Ohjauspyörämodulin vaihto, kameraa ei saa kalibroitua
Näkyykö siinä etukameran linssissä jotain kiveniskuja? Mistä ne sinne on tulleet, sehän on kiinni vauhdissa. Miltä etukameran kuva näytti aiemmin, näkyikö mitään häiriöitä?
Pitäisi perehtyä aiheeseen mutta tuntuu oudolta että etukamera pitää kalibroida ohjauspyörämoduulin vaihdon jälkeen.
Viimeksi muokannut DBFI, Su 20.10.2019 15:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kiveniskemät näkyvät ja ovat tulleet ajon aikana. Ei häiriöitä aiemmin. Ja kuva selkeä joskaan ei priimalaatua. Mutta eihän kamerakaan ole mikään Hd tai 4K -käsittääkseni. Arvostaisin jos ehtisit perehtyä.
