ML W164 2008 esiintyy omituinen vika oikean puolen xenon ajovalon korkeussäädössä. Kun lähtee liikkeelle kylmällä autolla, niin kaikki on OK. Jos ajaa auton 'lämpimäksi', ja käynnistää auton uudelleen, niin aika usein jää oikean puolen ajovalon korkeaussäätö alemmaksi. Oma huomioni on se, että tätä esiintyy erityisesti viileämmillä ilmoilla. Mikähän mahtaa moisen aiheuttaa, ja onko kukaan muu törmännyt samaan?
Kuinka tuo korkeudensäätö käytännössä toimii? Mikä anturoi ja mikä säätää asennon? Käynnistettäessä, ja/tai valojen kytkeytyessä päälle, valothan tekevät 'tasauksen', eli nousevat käyttäasentoon, mutta toisiaan joskus oikea ei uudelleenkäynnistyksessä (valot kytkeytyvät automaattisesti) asetukaan oikeaan asentoon. Auton kunnolla jäähdyttyä (esim. yön yli) kaikki toimii taas OK.
Xenon valon korkeussäätö temppuilee
Jos mies puhuu, eikä yksikään nainen ole kuulemassa, niin onko mies silti väärässä?
