ML muuttaminen pakettiautoksi.
Onko ML sarjassa 2003--- takapenkillä jotain turvavarusteita jotka iroitettaessa sytyttävät airbag tai vastaavan valon.
Olen päätymässä kyseiseen malliin talviautona.
Kiitos tiedosta jo etukäteen.
- Mersumaanikko
Re: ML muuttaminen pakettiautoksi.
Oli siellä jotain olikohan turvavyön kiristimet mitä koodailtiin poisPekkala kirjoitti:Onko ML sarjassa 2003--- takapenkillä jotain turvavarusteita jotka iroitettaessa sytyttävät airbag tai vastaavan valon.
Juuri ne, pitää koodailla.
Tai sitten jättää johdot kiinni ja jemmailee ne sinne.
Olen muuttanut vm 2001 W163:sen ja vm 2007 W164:sen paketti autoksi, minun tapauksessa ei ollut mitään ihmeellistä tarkastutin *:lla ettei ollut kun turvavyön kiristimet W163:ssa en muista kiinnityksestä mutta, aikas hankalat. W164:ssa ei ollut niitäkään, mitään osia penkeistä ei saa jäädä, penkkien kiinnityspisteet toimimattomiksi, miten parhaaksi näet. Turvavyöt saa jäädä. mielestäni helppo homma vaikka takaosaa saa purkaa paljon, että saa takapenkin kaikka kiinnitys ruuvit näkyviin.
loutteenlouhun
- Uusi tuttavuus
Muutan ML 280 vm 2013 pakettiautoksi. Selkänojaa poistettaessa joutuu irroittamaan turvavöiden johdot ja selkänojaan menevät johdot liitoksista, mutta näyttö herjaa, että airbackki on viallinen. Pystyykö näitä koodaamalla poistamaan näytöstä ja jos pystyy, niin missä?
- Mersumatti
Mun 270 cdistä poistettiin starilla vikakoodit ja vikavalo.
Nykyiset:
ML320 CDI vm 07 - käyttis
ML 270 CDI vm 01- käyttis, kunnostettavana
300 TDT vm 84, ei rek - projekti
280 SEL vm 70 ei rek - projekti
G300 vm 82- ei liikennekäyt - projekti
- Mersumatti
Nykyiset:
- Mersumaanikko
Pystyy,loutteenlouhun kirjoitti: ↑Ti 30.01.2024 15:48 Muutan ML 280 vm 2013 pakettiautoksi. Selkänojaa poistettaessa joutuu irroittamaan turvavöiden johdot ja selkänojaan menevät johdot liitoksista, mutta näyttö herjaa, että airbackki on viallinen. Pystyykö näitä koodaamalla poistamaan näytöstä ja jos pystyy, niin missä?
toinen konsti on laitaa johdot takaisin kiinni ja niissä kiinni olevat laitteet johonkin sopivaan koloon
sitten vika koodien nollaus
