Ylimääräistä ääntä konehuoneessa. W203 220cdi
oikosulku
Viesti Kirjoittaja oikosulku »
Moikka. Mahtaako kyse olla voitelun puutteesta, kulutusosasta vai jostain isommasta. Kun kaasuttelee kierrokset esim 1500-2000rpm välille ja höllää kaasua niin konehuoneesta kuuluu kuin kuiva vingahdus. Ilmeisesti vivustosta joka näkyy taskulampulla konehuoneessa oikealla aika alhaalla. Näytti kuivilta, laitoin wd40 muttei viel auttanut.
Potilaana w203 220 cdi - 05 aj 240tkm
Re: Ylimääräistä ääntä konehuoneessa. W203 220cdi
oikosulku kirjoitti:Moikka. Mahtaako kyse olla voitelun puutteesta, kulutusosasta vai jostain isommasta. Kun kaasuttelee kierrokset esim 1500-2000rpm välille ja höllää kaasua niin konehuoneesta kuuluu kuin kuiva vingahdus. Ilmeisesti vivustosta joka näkyy taskulampulla konehuoneessa oikealla aika alhaalla. Näytti kuivilta, laitoin wd40 muttei viel auttanut.
Minkä näköisessä osassa se vivusto on?
vaiva sinällän kuulostaa remmin luistolta varsinkin jos laturinvapaa kytkin on jumissa
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Oikea alhaalla viitais ahtimen tankoon. Se saakin olla kuiva,kunhan on molemmista päistään kiinni. Vapaakytkimelle/hihnan kiristimelle ääni myös täältä
Star
oikosulku
Bomber4 kirjoitti:Oikea alhaalla viitais ahtimen tankoon. Se saakin olla kuiva,kunhan on molemmista päistään kiinni. Vapaakytkimelle/hihnan kiristimelle ääni myös täältä
Semmonen lyhyt tanko löytyi johon sain äänen paikallistettua. Laitoin wd40 ja välillä tuntui vaimenevan mutta kuuluu edelleen voimakkaasti. Remmi+rullat+vesipumppu uusittu. Ääni ei kadonnut muttei pahentunutkaan. Voiko olla vaarana iso/kallis korjaus?
Jos tarkoitat sitä ahtimen siipien säätö tanko(toinen pää menne on kiinni vivussa mikä valuu rauta mötikässä"pakopesä") niin siitä ei kyllä voi kuullua mitään ääntä minkä kuulisi ilman apuvälineitä koneen käydessä
eli jos sieltä suunnalta kuuluu ääni minkä sitten saa apuvälineillä paikanettu siihen sen läheisyyteen niin
iso riko on jo kovalla todenäköisyydellä taphtunut, ahtimen siivet, laakerointi
https://alvadi.ee/fi/kataloog/varuosa/2 ... -2000-2007" onclick="window.open(this.href);return false; tuon näköinen mikä kuvassa
oikosulku
FinlandMerceds kirjoitti:
Juuri tuo ahtimen kuvassa näkyvän tangon näkee kun oikein kurkkii. Ja sen luota kuuluu ääni, tuttu autokorjaaja silmäili tuota. Mutta kuuluu vain kun höllää kaasua, ei mielestäni muulloin. Tehot tallella, ei vikakoodeja yms. Ainoa merkki tuo ääni. Tuossa videossa kuulee sen äänen kun tarkkaan kuuntee. Olis paree kuvata konehuoneen puolella niin kuuluis paremmin.
Kuva nuolen osoittamasta välistä löytyy..
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Kyllä se kuulostaa siltä kuin johdinsiipien akseli kitisee. Irti ja keraamista tahnaa vähän väliin ja takas. Sillähän se selviää.
Jos ei tokene niin saattaa olla johdesiivet valmiit, jossain puimurissa tuli joskus vastaan kitisevä ahdin ja siivet oli aika rotansyöneen näköiset.
Taipunut ja hankasivat pakopesään kiinni.
oikosulku
MJPfin kirjoitti:Kyllä se kuulostaa siltä kuin johdinsiipien akseli kitisee. Irti ja keraamista tahnaa vähän väliin ja takas. Sillähän se selviää.
millainen operaatio tuo mahtaa olla.. pitää puhua huoltomiehelle jos kerkeis tuota kattomaan
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
On siinä ruuvaamista toki pariksi tunniksi, ahdin ja sen öljykierron roippeet, putket, kaikki muu päältä mitä tarttee ennenkuin ahdin on pöydällä.
Pakopuoli auki siitä ja sitten näkyy tilanne..
Itse jos tekee niin ei maksa mitään, ehkä jonkun putken tiivisteen joutuu uusimaan.
Torx-lenkkiavain setti on hyvä, ahtimen pultit ahtaasti ettei hylsyillä pääse kaikkiin.
Ainakin niissä mitä olen irrottanut.
Risto113 kirjoitti:On siinä ruuvaamista toki pariksi tunniksi, ahdin ja sen öljykierron roippeet, putket, kaikki muu päältä mitä tarttee ennenkuin ahdin on pöydällä.
Myös ihan tavallinen lenkkiavain käy niihin pulteihin kunhan koko on oikea
oikosulku
Onkohan äänen perusteella yhtään mahdollista että vika olisi jokin muu kuin tuo turbo? mittarissa kuitenkin vasta vähän reilu 200tkm
oikosulku
Olisiko kuitenkin mahdollista että viestiketjun videon ääni lähtisi laturin vapaakytkimestä. Se on kuitenkin aika lähellä. Joskus kävin paikallisella mersupajalla ja meinasivat että rullat taikka vapaakytkin. hihna oli huonossa kunnossa ja vaihdatin rullat ja vesipumpun. vesipumppu oli ihan loppu. ääni tuntui sen jälkeen voimistuneen, kenties kireämmän hihnan takia?
Vesa T
Viesti Kirjoittaja Vesa T »
oikosulku kirjoitti:Onkohan äänen perusteella yhtään mahdollista että vika olisi jokin muu kuin tuo turbo? mittarissa kuitenkin vasta vähän reilu 200tkm
Omassa w203 CDI:ssä turbo piti vaihtaa jo 120 tkm:ssä. Vikisi/ulisi kierrosten mukaan.
S212 E 250 CGI Avantgarde -10
W203 C180 Kompressor Sport -05
W201 190E 2.3-16 Cosworth -86 -> Project 2022-2026: Getrag, KMS ITB, Motec, OZ Ultraleggera, Eibach B12, Sparco
Exät: W124 230E -89, W202 C180 -95, C124 230CE -87, W203 C180 Kompressor Avantgarde -04, S203 C200 CDI Elegance -05
Ota hihna pois, lakkaako ääni. Äärimmäisen nopea selvittää kuuluuko laturista tai rullista.
Ahtimia vaihdetaan näihin todella vähän.
oikosulku
Huomenna ehkä oon viisaampi tuon suhteen. Selviten kuuluu vain kaasua höllätessä nopeasti. Ei siis kuulu koko aikaa vaan kaasutelles. Ei juurikaan kuulu tasaisesti painaes kaasua.
oikosulku
Korjaamolla käyty ja todettiin että vapaakytkin oli loppu ja rahisi, käyntiääni pehmeni huomattavasti. videollakin kuuluva ääni kuitenkin on ja pysyy. Korjaamolla sanoivat ettei syytä huoleen. Jotenkin tuon äänen takia vaikea luottaa siihen =/
