W212 -14 facelift lämmityslaiteongelma, vika löytyi!!
Erkas
Viesti Kirjoittaja Erkas »
Onkohan kukaan törmännyt vastaavaan ongelmaan eli lämmityslaitteen lämpötila jumittaa niin, että moottori lämmetessään puhaltaa kuumaa sisätilaan? Ilmastoinnin kun laittaa LO-asentoon hetkeksi, niin se "resetoi" vian ja homma toimii taas. Tässä facelift-mallissa ei huoltokaverin mukaan pitäisi olla enää aiempia malleja vaivaavaa vesiventtiiliongelmaa, koska homma on toteutettu muuten. Olen jo alkanut epäillä tätä tietoa. Jos vesiventtiili kuitenkin on, niin se lienee samassa paikassa 09-13 vuosimallissa? Tuo ilmastoinnin lämpötila-anturi jo vaihdettiin ilman apua.
https://www.varaosahaku.fi/fi-fi/Hae/Os ... 118300272/" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimeksi muokannut Erkas, To 06.02.2020 03:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Erkas
Re: W212 -14 facelift lämmityslaiteongelma, vesiventtiili??
Erkas kirjoitti:Onkohan kukaan törmännyt vastaavaan ongelmaan eli lämmityslaitteen lämpötila jumittaa niin, että moottori lämmetessään puhaltaa kuumaa sisätilaan? Ilmastoinnin kun laittaa LO-asentoon hetkeksi, niin se "resetoi" vian ja homma toimii taas. Tässä facelift-mallissa ei huoltokaverin mukaan pitäisi olla enää aiempia malleja vaivaavaa vesiventtiiliongelmaa, koska homma on toteutettu muuten. Olen jo alkanut epäillä tätä tietoa. Jos vesiventtiili kuitenkin on, niin se lienee samassa paikassa 09-13 vuosimallissa? Tuo ilmastoinnin lämpötila-anturi jo vaihdettiin ilman apua.
Vika selvis: lämpötila-anturia vaihdettaessa asennusfirma oli runtannut uutta anturia niin, ettei se pieni imuripuhallin sitten enää pyörinyt. Pikku fiksauksella saatiin ropeli pyörimään ja ilmanvaihdon säätö kuntoon.
Taikl
Viesti Kirjoittaja Taikl »
Missäs tuo antura on?
Erkas
Taikl kirjoitti:Missäs tuo antura on?
Tuossa oikealla alakulmassa oleva pyöreä rinkula.
https://www.autopurkaamot.com/naytaosa. ... +e+350+cdi+#" onclick="window.open(this.href);return false;
Korjaus edelliseen viestiini eli ei se automaatti-ilmastoinnin lämpötilasäätö tullutkaan kuntoon, eli vianetsintä valitettavasti jatkuu :oops:
Erkas
Erkas kirjoitti:
No löytyihän se vika viimein eli ilmastoinnin lämpötila-anturi oli rikki. Onneksi löytyi netistä oheinen linkki, jossa kerrotaan, miten homma kannattaa testata. Ilmeisesti antoi miinuksen puolella olevan lämpötilalukeman ilmastointiautomatiikalle ja siksi puhalsi tulikuumaa ilmaa. Helpoiten testin voi suorittaa ottamalla johdon irti tai sitten oheisen ohjeen mukaan vastusmittarilla. Minulla tuo näytti yli 3.2 ohm lukemia, kun oikea pitäisi olla huoneenlämmössä kait jotain suuruusluokkaa 2,3 ohm lukemaa.
Vähemmän hauskaa asiassa oli, ettei paikallinen valtuutettu MB huolto vikaa löytänyt vaikka löivät testerit kiinni. Laskuttivat väärästä diagnoosista kuitenkin 180 eur. Onneksi tuon korjaus, nyt kun asian tietää, ei kestä kuin reilut 5 min vaihtotyön.
Uusi anturi A 220 830 07 72, joka maksoi pari-kolmekymppiä ja avot kaikki toimii taas. :)
https://www.evilution.co.uk/electrical/ ... sensor.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Päivitys 12.5.2020 tähän eli taustapeilin kattovalopanelissa oleva lämpötila-anturi oli rikki ja syyllinen ongelmiin. Nyt kaikki lämpötilansäätö toimii kuin unelma. Harmi vaan, että pelkkää anturia ei tuohon saanut vaan koko paneli valoineen ja katkaisijoineen sekä ohjelmointeineen tarvittiin = ihanan kallista. :)
