W204 facelift Speed Limit Assist salliminen Suomen alueelle
Rankkis
Viesti Kirjoittaja Rankkis »
Lähtötilanne: Autossa lisävaruste 513 TRAFFIC SIGN DETECTION. Kun Speed Limit Assistia yrittää aktivoida mittariston valikosta, tulee info "Speed Limit Assist not available in this country".
Vediamo: 05.00.05
SD: C4
1. Käynnistä Vediamo Start Center
2. Käynnistä Ecoute
3. Valikko System -> Select
4. Aseta tikki show: .cbf files
5. Change folder
6. Valitse
Koodi: Valitse kaikki
<xentry-asennus-polku>\MB_PKW\Caesar\cbf\
ESIMERKKI
F:\Programme\Xentry\MB_PKW\Caesar\cbf\
Tässä voi hyödyntää vaikka windowsin search toimintoa jos ei tiedä mistä cbf tietokanta löytyy.
7. Valitse listasta MPC212 -> OK
8. Jos tulee vastuuvapautusilmoitus -> Accept
9. Hiiren oikea nappi MPC212 puun päällä -> Init Contact
10. Valikko Coding -> Variant Coding
11. Services valikosta VCD_SLA_Laenderkodierung
13: Fragments: Länderkodierung_FI -> valitse esim sama kuin saksassa (_DE) -> ECU-Coding -> OK
14: Sulje Variant Coding ikkuna
15. MPC212 puun alla on Functions alipuu, etsi täältä FN_HardReset ja tuplaklikkaa. Odota, että ECU boottaa.
16. Lue ECUn virhekoodit, ei pakollinen, pitäisi olla No Errors
17. MPC212 puun päällä oikea hiirennappi -> break connection
18. Sulje Ecoute
19. Valmis
Bonuksena muihin ohjausyksiköihin liittyvät asetukset täältä https://mhhauto.com/Thread-Speed-Limit- ... her-Models
Nämä pitäisi siis olla jo valmiina jos autossa on SLA ostettuna. Itselläni piti vaihtaa ainoastaan "Map Horizon Interface = SLA", en tiedä vaikuttiko mihinkään, mutta onpahan samalla lailla.
HU_45
VCD_HU_Parameter
Speed Limit Information    = OFF (this caught me out)
MPC Speed Limit Display  = ON
Map Horizon Data   = BASIC
Hard Reset the control unit
CGW
VCD_02_global_variant_coding
Speed Limit Assistant    = AVAILABLE
VCD_05_verbaute_Steuergeraete_Soll_Chassis
MPC     = AVAILABLE
IC_204
VCD_05_Variantenkodierung
Strassenschilderkennung (TSA Version) = TSA or SLA accordingly
VCD_06_Menueaktivierung
Speed Limit Warnassistent (Menu Speed Limit Assist Messages)    = Vorhanden
VCD_07_Menue_Werkseinstellungen
Speed Limit Assistant (Speed Limit Assist_FactDef)  = ON_WARN
VCD_Aktuelle_Menueeinstellungen
Speed Limit Assistant (Speed Limit Assist)  = ON_WARN
Viimeksi muokannut Rankkis, Ke 06.01.2021 09:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
S204 C250CDI -11
joskami
Re: W204 facelift Speed Limit Assist salliminen Suomen aluee
Viesti Kirjoittaja joskami »
* star * Jyväskylä
C126 560 SEC Lorinser
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
Rankkis kirjoitti:Lähtötilanne: Autossa lisävaruste 513 TRAFFIC SIGN DETECTION. Kun Speed Limit Assistia yrittää aktivoida mittariston valikosta, tulee info "Speed Limit Assist not available in this country".
Vediamo: 05.00.05
SD: C4
2. Käynnistä Ecoute
5. Change folder
6. Valitse
ESIMERKKI
18. Sulje Ecoute
19. Valmis
HU_45
VCD_HU_Parameter
CGW
MPC     = AVAILABLE
IC_204
[ https://scontent-hel2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/71906545_10156597765506765_3077321660739616768_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_oc=AQnPUhbk-AhzGzc6aJShumKh20ykvBkGCUMHgodNXQcU49XiLrpRfBATM27n9kyTCY0&_nc_ht=scontent-hel2-1.xx&oh=a9fe290ac242172384456d92fb824b7b&oe=5E3D248C ]
[ https://scontent-hel2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/71785359_10156597765551765_1560230063788523520_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQkZtjQWb2uFUJ0D8eYSaXchNZmRb3ejpY4CygfF26wKOH4RzjsksXAqkGHfX0v24M4&_nc_ht=scontent-hel2-1.xx&oh=db6f641b9b5617e22684c60b2a3f3790&oe=5E2E94A9 ]
[ https://scontent-hel2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/71693960_10156597765791765_7271788117877587968_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_oc=AQl--0DxHautT8IK-3MWEPCVLwWdlzZphqz0tBbWmqx0i_cxIh3vFLTElyXpF_TDHYg&_nc_ht=scontent-hel2-1.xx&oh=c25834840be45f38cfa051a0f3b93f85&oe=5E3CB87D ]
Pitäisikö tuossa kohdassa kuva kuva kuva
näkyä jotain kuvia
jos niin ei näy
joskami
Jostakin syystä mulla on tuossa S212 tuo variant coding laatikko tyhjä. Epäilen et kamerassa on niin vanha softa jonka takia ei voi tehdä tuota koodausta.
Vai onko muilla ideoita.
* star * Jyväskylä
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
joskami kirjoitti:Jostakin syystä mulla on tuossa S212 tuo variant coding laatikko tyhjä. Epäilen et kamerassa on niin vanha softa jonka takia ei voi tehdä tuota koodausta.
Vanha softa.
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
Tutki semmoinen juttu että onko nykyinen boxsi päivitettävissä uudemalla ohjelmalla
jos on ja semoista ei ole niin jostain semoista autosta missä on ja sitten päivitys
joskami
Joo tämä ratkesi päivittämällä softa uudempaan.
* star * Jyväskylä
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
