Rengaskoon merkitys nelikossa ?
tony
Viesti Kirjoittaja tony »
Autossa vakiona E 255/35-19" T 285/30-19" nyt alla 255/35-19" joka kulmassa. Mutta eikös se ole niin, ettei 4-matic ota nokkiinsa vierintäkehästä, vaan halkasijasta ja se pitäisi olla hyvin lähelle sama, edessä ja takana, eikö ? Uusia gummeja kun ostamassa, ajattelin jos laittaisi joka kulmaan 255/40-19" sais pikkusen kumia lisää. Ennekuin joku kysyy miksi et laita oikeaa kokoa, siksi kun Nexen ei tee kitkana "oikeata kokoa"
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
nikopetterii
Re: Rengaskoon merkitys nelikossa ?
Viesti Kirjoittaja nikopetterii »
tony kirjoitti:Autossa vakiona E 255/35-19" T 285/30-19" nyt alla 255/35-19" joka kulmassa. Mutta eikös se ole niin, ettei 4-matic ota nokkiinsa vierintäkehästä, vaan halkasijasta ja se pitäisi olla hyvin lähelle sama, edessä ja takana, eikö ? Uusia gummeja kun ostamassa, ajattelin jos laittaisi joka kulmaan 255/40-19" sais pikkusen kumia lisää. Ennekuin joku kysyy miksi et laita oikeaa kokoa, siksi kun Nexen ei tee kitkana "oikeata kokoa"
No jos sulla halkaisija muuttuu niin sillon myös vierintäkehä muuttuu... Ja tuolla uudella koolla sulla muuttuu halkaisija ja vierintäkehä...
tony
nikopetterii kirjoitti:
Tietysti, mutta se kai siinä on tarkkaa, että edessä ja takana pitää olla halkasija sama, tai ainakin hyvin lähellä, eikö ? Ymmärrän myös, että mittarivirhettä tulee kun halkasija muuttuu, mutta olen ymmärtänyt, että tasauspyörästö ottaa nokkiin jos edessä ja takana halkaisijassa on paljon eroa.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
Halkaisija ja vierintäkehä kulkevat ihan käsikädessä. Kyllä ne on hyvä olla suunnilleen samankokoiset niin ei keskitasauspyörästö joudu turhaan pyörimään.
EQV 300
Nurmituomas
Viesti Kirjoittaja Nurmituomas »
yleensä mittari näyttää liian vähän, että todennäköisesti mittari-virhe vähenee kun vähän isontaa renkaita.
kunhan kaikki on saman kokoisia, niin toimii. (jos mahtuu muuten pyörimään)
ongelmahan jatkuvassa nelivedossa tulee että jos menee yksi rengas puhki niin että pitää uusia ja muut on puolikuluneet, niin pitää vaihtaa kaikki.
W212 E350cdi
jarskak
Viesti Kirjoittaja jarskak »
Tulee muuten edessä yllättävän äkkiä jousen alakuppi vastaan jos halkaisijaa isontaa...
kok puh... :shifty:
