W124 ABS kehät etu
Silberpfeil
W124 ABS kehät etu
Viesti Kirjoittaja Silberpfeil »
Miten ABS kehiin pääsee käsiksi ?
Jarrulevy irti ?
Voiko kehät vaihtaa vai osa pyörän napaa ?
ABS tärrää hiukan ennen auton seisahtumista, siinä ongelma jota koitan korjata.
JanneW124
Re: W124 ABS kehät etu
Silberpfeil kirjoitti:Miten ABS kehiin pääsee käsiksi ?
Jarrulevy irti ?
Moi.
Joo jarrusatula ja levy pois. Laakerin rasvakuppi irti ja alta paljastuva mutteri pois. Sitten saa etunavan vedettyä laakereineen kätösiin. Kehä on osa napaa, pelkkää kehää ei voi vaihtaa. Kuva navasta http://www.mersuforum.net/forum/downloa ... &mode=view" onclick="window.open(this.href);return false;
Kun napa on irti, saat putsattua myös ABS anturin pään mahdollisesta moskasta.
Takaisin kasattaessa etulaakeriin 0.01....0.02mm välys
