W211 2007 eberi käynnistyy ja sammuu 5min päästä.
oltsaaa
Viesti Kirjoittaja oltsaaa »
W211 2007 farkku jossa eberi kyllä käynnistyy joka kerta, mutta sammuu noin 5 minutin kuluttua. Kiertopumppu toimii koko ajan ja nestettä tuntuu liikkuvan. Vikakoodeja ei ole, vaihdettuna jo kiertopumppu eberin vierestä sekä 5-putkinen venttiili. Molemmat olivat ehjät kun purin ne vaihdon jälkeen. Sitä en tajunnut kokeilla kun vaihdoin venttiiliä että tuleeko sinne 12v, eli sen toiminnasta en osaa sanoa.
Ideoita mitä voisi tarkistaa seuraavaksi? Sisälle mielestäni tulee hieman hitaasti lämmintä ilmaa, eli sen takia epäilin tuota venttiiliä myös.
Kiitos.
Re: W211 2007 eberi käynnistyy ja sammuu 5min päästä.
Vikakoodit ulos...
jussiur
Viesti Kirjoittaja jussiur »
Savuttaako eberi kun on käynnissä? Ja onko eberi vai webasto
oltsaaa
Webastohan tämä kaukosäätimen perusteella on.
Ei ainakaan näillä keleillä savuta. Bensapumppu naksuu selkeästi kun kuuntelee auton sivusta, eli kakkuakin pitäisi tulla.
Vikarit luin XTOOL X100:lla, mutta mitään webastoon liittyvää ei tullut, tai nyt kun miettii niin R22/3 heater booster antoi electrical faulttia. Tämähän on kojelaudan sisällä oleva lisälämmitin, mutta kytkeytyykö se päälle webaston lämmetessä? Jos se on vikarissa, niin voiko vaikuttaa webaston toimintaan?
Ei vaikuta, ja uskon että toiminee itsenäisesti.
Pysyykö siis käynnissä jos moottori käy, vai sammuu silti?
XXXX vikakoodinlukijat eivät välttämättä (tähänkään) pääse lukemaan, mutta jos ei sieltä koodeja tule niin sammuminen tapahtuu laitteen mielestä hallitusti. Tosin muistelen että niin kauan kun pääläoloaika ei täyty niin pitäis kaminan pysyä päällä 'idle' moodissa. Sammuminen tarkoittaa siis ylikuumenemista, jännitteen putoamista tai sopan lopumista. Ja niistä pitäisi jäädä koodi.
Tosin ei olisi ensimmäinen webasto jonka ohjainkortti alkaa kiukuttelemaan, usein on muutakin oieretta kuten em. savutukset
oltsaaa
Munkin mielestä se voisi haista että webasto vetelee viimeisiä, koska kaikki komponentit sen ympärillä vaikuttaisi toimivan eikä vikareita ole. Akkukin tosiaan on vaihdettu. Pitää kokeilla vielä uudemman kerran että pysyykö punainen valo vaihdekepin vieressä päällä kun kone on käynnissä.
jussiur
oltsaaa kirjoitti:Munkin mielestä se voisi haista että webasto vetelee viimeisiä, koska kaikki komponentit sen ympärillä vaikuttaisi toimivan eikä vikareita ole. Akkukin tosiaan on vaihdettu. Pitää kokeilla vielä uudemman kerran että pysyykö punainen valo vaihdekepin vieressä päällä kun kone on käynnissä.
Niitä webaston aivoja korjataankin että ei sitä pakosti tartte uusimaan ruveta. Jos on rahaa nii aina on parempi uus kun korjattu.
Jos tuut siihen tulokseen että sen piirikortti on huono niin voin laittaa sulle puhelinnumeron missä me ollaan niitä korjautettu.
