W639 eberin käynnistely
onsekone
Viesti Kirjoittaja onsekone »
Eli Eberin painikkeet toimii mutta laite ei lähde tulille. Vian ilmaantuminen ajoittuu aika sopivasti akun irrotukseen. Yritin etsiä netistä ja ainakin joissain malleissa eberin kello pitäisi asettaa uudestaan. Tästä en ole keksiny miten se tehdään tai edes tiedä onko se tarpeen. Stari ei huomannut mitään vikaa laitteessa.
Re: W639 eberin käynnistely
Lähtikö starilla käskemällä päälle?
Mitä näytti mittausarvoissa kun nappia painoi?
Joskus joo kaukusäädin mallissa pyysi asettamaan kaukosäätimen kellon aikaan, ennekuin suostui tekemään muuta. Millainen ohjainpaneli on, onko näytöllinen minikello, vai pelkkä nappi?
onsekone
Venäjällä korjaamolla tutkivat, joten en tiedä arvoista muuta. Vikaa ei löytynyt. Pelkkä painonappi on, eli ei erillistä kelloa. Auton näytöstä saa kolme esivalittua aikaa. Kaukosäädintä ei ole.
onsekone
Nyt ollaan viisaampia. Kävin korjaamolla, jolla on oikea lisenssi star. Eivät saaneet vikaa korjattua ja aika loppui kesken. Pitäisi jättää koko päiväksi tai kahdeksi. Hieman oli kielivaikeuksia, kun tuo venäjä taipuu huonosti. Vikakoodi B1804. Nappi toimii ja Eberi toimii, mutta ne eivät seurustele keskenään.
Yllätys oli suuri, kun kotimatkalle lähtiessä kokeilin nappia ja Eberi hurahti käyntiin. Toimi koko matkan 70km sis. pakolliset sammutukset tankilla ja tullissa ja käynnistyi vielä illalla kotonakin. Aamulla vika oli palannut. Eli ei käynnisty. Alkaa vaikuttamaan johto/liitinvialta.
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Omassa oli vesi syönyt plusjohdosta kuparin poikki Eberin liittimen vierestä. On aika korroosioarkaan paikkaan asennettu.
