Aloitetaan vaikka töötistä. Elikkä välillä polttaa sulakkeen kun painaa tööttiä, tosi ikävä vika koska silloin ei vilkutkaan toimi. Sähköikkunoissa on myös sama ongelma että polttaa sulaketta aina kun käyttää normaalisti mutta jos aukasee ja sulkee ikkunoita vain vähän kerrallaan, ei sulake räpsähdä. Autossa siis vain etuovissa sähköikkunat. Mittariston ongelmat taas ovat vähän erikoisia. Elikkäs löpömittari ja ö-painemittari elää ihan omaa elämäänsä elikkä viisarit pomppii ihan miten sattuu ja öljynpaine lähtee välillä kokonaan pois pelistä. Lisäksi hehkun merkkivalo palaa aina, myös jo virtalukon ollessa radioasennossa. Hehkuvalo sammuu noin sekunniksi sillon kun saa käynnistää mutta sitten palaa taas. En ole huomannut että olisi oikeasti hehkuissa vikaa, koska käynnistyy aina kaikilla. Autossa on myös kuskin airbag, sen merkkivalo aina palaa noin minuutin verran käynnistyksen jälkeen mutta sammuu sitten kyllä, onkohan tämä normaalia? Anteeksi pitkästä tekstistä ja toivottavasti saisin täältä hyviä neuvvoja pikaisesti , kun pitäisi alkaa sisustaa kasailemaan lähiaikoina kun jos vaikka kattoluukkuun joutuu vaihtamaan komponentteja, niin on nyt kattoverhoilukin pois toistaiseksi. Terveisin Ile!
S124 sähköt sekoilee. Kattoluukku ym. Apua kaivataan!?
Hei, elikkä auto on 1992 s124 300tdt. Nyt kun koko sisusta on purettu ruostehommien takia, tekisi mieli saada kattoluukkukin toimimaan. Elikkä ongelmana on että luukku aukeaa taakse päin kun napista painaa taakse,eteen,alas. Ainaoastaan ylös päin napista painamalla menee luukku kiinni päin ja aukeaisi myös takapäästään jos jaksaisi. Elikkä aukeaa takapäästä vain, jos käsin auttaa aukeamaan. Kolmea eri kykintä on kokeiltu, joten siinä ei ainakaa vikaa ole. Tuntuu että luukkua saisi myös rasvata jostain koska ei jaksa tosiaan nousta ylös ja muutenkin meno on vähän tahmeaa välillä. Muita sähkövikoja on mittariston ongelmat, sähköikkunat ja töötti.
- Juhani Halmeenmäki
- Viesti:
Re: S124 sähköt sekoilee. Kattoluukku ym. Apua kaivataan!?
Kattoluukku haiskahtaa sille että kiskot rikki ja tai kiskojen helat entisiä. Niihin myydään korjaussarja esim ebayssa.
