W203 180 kompressor ei lämpene
tommoh
Viesti Kirjoittaja tommoh »
Elikkä metsästyksessä olisiko vika mahdollisesti termostaatissa vai jossain lämpöanturissa.
Ooireet ovat seuraavat: Kun lähtee tämmöisellä noin 7 asteen kelillä ajamaan niin lämmöt nousevat noin 6km matkalla 80 asteeseen, jonka jälkeen tippuvat äkisti 60 asteeseen (termostaatti lävähtää ilmeisesti kokonaan auki). Tämän jälkeen lämmöt ei oikein nouse 50km matkalla vaan pyörivät noin 65-75 tuntumassa vähän vauhdista ja kuormasta riippuen. Huomasin myös että kun auton lyö kylmänä käyntiin niin flekti lähtee heti pyörimään. Ei pyöri kauhean kovaa, mutta pyörimään kuitenkin.
Täten olisikin vian metsästykseksi kysymykset muille saman koneen omistaville tovereille:
-Aukeaako teillä tuo termostaatti tuollain kaikki kerralla, jolloin lämpötilat tippuu vai pikkuhiljaa jolloin lämmöt pysyy tasaisena?
-Lähteekö noissa kaikissa flekti pyörimään jo kylmänä? (voisi kuvitella että ei kuulu lähteä)
k.jamsa
Re: W203 180 kompressor ei lämpene
Viesti Kirjoittaja k.jamsa »
Termostaatti vaihtoon. Se flektin hidas pyöriminen littynee ilmastoinnin toimintaan, viisaammat valistanevat lisää.
remese
Viesti Kirjoittaja remese »
Omassa autossa sama vika. Olisin kiinnostunut tietämään, onko vika löytynyt ja mitä toimenpiteitä korjaus on vaatinut.
Olisin kiitollinen tiedosta.
remese kirjoitti:Omassa autossa sama vika. Olisin kiinnostunut tietämään, onko vika löytynyt ja mitä toimenpiteitä korjaus on vaatinut.
trmostaati vialta vaikuttaa
Sammuta ilmastointi loppuuko flektin pyöriminen,
koita pysyykö ylävesiletku kylmän/lämpimän samalla tapaa näytetyn lämmön kanssa
ja tietysti varmista että ei tule kupli/kovaa painetta paisunta säilöön
Julle15
Viesti Kirjoittaja Julle15 »
Termostaatti vaihtoon!
Kannattaa olla varovainen kun irroittaa termostaatin kopan kun se muovinen
osa menee syvälle moottorin sisälle.
Itselläni murtui se koppa kun oli niin lujassa.
Piti uusia se termarin koppa myös mutta se ei tainnut paljon maksaa.
