W205 start stop ei toimi
Teppis
Viesti Kirjoittaja Teppis »
Start ja stop lopetti toimintansa, auto herjasi jotain akkuun liittyvää mutta kyseistä herjaa ei ole tullut uudelleen enkä löydä mistään valikosta sitä.
Voiko tuota nollata jotenkin kotikonstein? Vai pitääkö tiskillä lähteä käymään?
S205 180 4/-16
Hesusnis
Re: W205 start stop ei toimi
Viesti Kirjoittaja Hesusnis »
Uusi akku.
S212 -15 220 Bluetec 9G, 944S -88
Hoki
Viesti Kirjoittaja Hoki »
Akun uusimisella itselläni korjaantui kyseinen vika.
jussiur
Viesti Kirjoittaja jussiur »
Pieni tai iso akku
Teppis
Hoki kirjoitti:Akun uusimisella itselläni korjaantui kyseinen vika.
Tarviiko tehdä mitään mitään resetointeja? Tai uuden akun koodauksia niinkuin bmw:eissä?
S205 180 4/-16
jussiur
Teppis kirjoitti:
Pitää isolle akulle jo tehä, pienelle ei muistaakseni tarvinnu tehä, korjatkaa jos olen väärässä pienestä akusta
Teppis
jussiur kirjoitti:
Teppis kirjoitti:
Tarkoitatko pienellä akulla "kondensaattoriakkua"? joka videoiden mukaan lymyää hanskalokeron nurkilla
S205 180 4/-16
jussiur
En tiiä missä se on sulla mutta mun c 220 on vararenkaan kohdalla semmone mopon akku 12v niin se. Ei pitäis olla mikää kondensaattori akku
Teppis
jussiur kirjoitti:En tiiä missä se on sulla mutta mun c 220 on vararenkaan kohdalla semmone mopon akku 12v niin se. Ei pitäis olla mikää kondensaattori akku
AA, pitääpä tutkia onko semmonenkin tuolla
S205 180 4/-16
Teppis
Nonin, pääakku vaihdettu ja ajettu testilenkki
Ei vaikutusta. sama keltainen kuvake näytössä jossa startstop toiminnon päällä yliviivaus
Akkua en mitenkään koodannut, vaihdoin vain
S205 180 4/-16
jussiur
Teppis kirjoitti:Nonin, pääakku vaihdettu ja ajettu testilenkki
Oliko se yliviivaus ennen kun vaihoit sen akun?
Akun miinuksessa yleensä on semmone "akkujännitteen haistaja" ja sen pitäis tietää paljonko virtaa akussa on ja kuinka tehokas se on. Ja jos auto ei sitä tiiä niin se joko alilataa tai ylilataa autoa. Joskus pääsee loputtomiin autolla vaikka se lataiski sen 14.9v ilman koodausta ... Nopeimmin näät kun viet sen jollekkin korjaamolle ja luetutat vikakoodit ja koodaat sen akun, sen ei pakosta tartte olla mikään staari jos sitä ei löydy, vaikka joku boschin testerikin sen pyatyy tekemään. Toki jos päivitykset on ajallaan testeriin tehty. :D
Teppis
jussiur kirjoitti:
Juu oli ennen akunvaihtoakin, kai se pitää vielä raahautua liikkeessä käymään ennenkuin saa omat laitteet hankittua :problem:
S205 180 4/-16
shade_z
Viesti Kirjoittaja shade_z »
jos se on yhellä akulla niin akun läpimenovirran vai mikä nyt olikaan nollaus etu-samista
Teppis
shade_z kirjoitti:jos se on yhellä akulla niin akun läpimenovirran vai mikä nyt olikaan nollaus etu-samista
Mmh, miten tuo nollaus tehdään?
S205 180 4/-16
Tehdään nollaus etu-SAMista. Jos ohjeen kertaus ei auta niin lukee ohjeet WIS:istä. Eri asia miten kriittistä tuo koko nollaus on. Olisko vähän kuin moottorin ilmansuodattimen vaihtaminen, hyvä koodata mutta aikaa myöden moottorin ohjainlaite itsekseenkin adaptoituu?
Teppis
Teppis kirjoitti:
Nyt toisella ajolla tuo vika katosi, ilmeisesti akku adaptoitui itsestään..
S205 180 4/-16
