Pyyhkijän sulat - mikä on se oikea merkki vai onko sitä ?
XUX63
Viesti Kirjoittaja XUX63 »
Ennen pääsiäistä alkaneen tuulilasikeskustelun innoittamana ajattelin herättää keskustelua eri sulkamerkkien ominaisuuksista ja kestävyydestä.
Ostin saksalaisen laatumerkin valmistaman/valmistuttaman pyyhkijän sulan ja sen ominaisuudet olivat alusta alkaen pettymys. Sulka teki "palatessa" niin huonoa jälkeä ettei mikään - raitaa, suttua ja sumeutta. En kuitenkaan käynyt vaihtamassa sitä liikkeessä, josta olin sen hankkinut johtuen pääasiassa yli 450km:n välimatkan siinä tapauksessa aiheuttamista kustannuksista verrattuna sulan hankintahintaan.
No, ajattelin sitten ennen erästä reissuun lähtöä, illan kähmässä juuri ennen kauppojen sulkeutumista, ostaa uuden merkkisulan paikalliselta robin hoodilta, Kärkkäiseltä. Siellä ei ollut hyllyssä sillä kertaa mitään "laatumerkkiä" joten ostin 2kpl paketin sulkaa, joka maksoin noin 10% normaalisti käyttämiini verrattuna - valmistusmaa luultavasti jossain idässä, jopa kaukana siellä. No, yllätys-yllätys :P nyt sellainen sulka on molemmissa mersuissa.
Ainoa huono puoli sulassa on se, että pesunesteeseen pitäisi varmaankin lisätä hiukan saippuaa kun pyyhkii parilla vedolla lasin ihan kuivaksi.
Edit:
Siirretty pois tekniikkaosiolta, kun tekniikkaa paremmin täytyy ohjeistuksessa mainitut "ominaisuudet, varusteet, kokemukset" / Ari66
keef
Viesti Kirjoittaja keef »
Vehosta 124:n koko sulka noin. 13e.
Rässi66
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
No testimielessä (joojoo) Bilikasta "uudentyyppinen, vettähylkivä grafiittisulka"
Toimii 6kk vanhan lasin kanssa oikein hyvin, ei mitään kalvoja tms.
-Rässi
dieselflosse
Bosch
Olen vakaasti Boschin kannattaja... Tosin otin kokeeksi Championin ja kyllähän senkin kanssa hyvin pärjäilee.
Ja farkun takalasissa on biltema :shock: Se toimi kuukauden ihan hyvin, mutta nyt jättää klasin yläreunan pyyhkimättä...
Terveisin
Tero
Hannu V.
Viesti Kirjoittaja Hannu V. »
Ostinpa sitten ensimmäisen Valeoni. Puolivuotta ¨vanhan¨ Boschilaisen jälkeen MAHTAVA SUORITIN. Taisi maksaa alarannassa 19€.
W219 350CLS -06
S204 220CDI -12
Exät MB:t:
W209 240CLK -04
S204 180CDI -12
S211 220CDI -04.
W211 220CDI -04.
S203 200CDI -02.
W202 200CDI -99.
W124 E200D -94.
S124 300TE -86.
W115 200D -74.
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Mulla toiset Boschit jo menossa..
En tiedä mikä mättää, mutta niitä saa kuukauden välein pestä kunnon tehopesuaineilla, kun alkavat jättämään raitaa. Pissapojan nestekin boschilaista. Tuulilasiakin putsattu ja puunattu kaikin konstein, karhuntaljat mukaan lukien, ei kestä kauaa, kun taas kalvo pinnassa.
Tosin tuulilasi täynnä kivenhakkaamia, vaihtokunnossa, lieneekö se sitten perimmäinen syy???
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
Mauri H.
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
Boscheihin oon niin pettynyt että ostin sitten SWF:n, ja se onkin tosi hyvä. Kuulemma se alkuperäinenkin sulka on SWF.
Rassaaja
Viesti Kirjoittaja Rassaaja »
Vuosia olen ollut Boschin kannattaja kunnes reilu vuosi sitten tuli ostettua SWF kun Bosch oli paikallisesta liikkeestä loppu. Toimii paremmin kuin Bosch ja on ollutkin siitä lähtien minun sulkalistalla ykkösenä. Champion on myös ok. Bilteman halpissulkia ei sitten tosiaankaan pidä mennä ostamaan ellei halua tuulilasiaan naarmuille. Alle 40cm kohteissa menee ehkä jotenkin.
Esa H.
Mauri H. kirjoitti:Boscheihin oon niin pettynyt että ostin sitten SWF:n, ja se onkin tosi hyvä. Kuulemma se alkuperäinenkin sulka on SWF.
Tuota SWF:ää varaosaputkassakin tarjottu samanhintaluokan vaihtoehtona.
Taitaa mulla vaan olla pinttynyt päähän tää Boschin yleensäkin laadukas maine..
Menee vähän offtopiciksi, mut taannoin jouduin imurikaupoille. Vaihtoehtoina kauppias tarjosi Panasoniccia, Samsumggia ja Daewoota..
Valinnan kyl tein Boschin ja Siemensin välillä 8)
w220 S320 -99
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
Ari66
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
Ensimmäistä kertaa Valeo hankittiin täälläkin marraskuussa.
Sama sutii edelleen eikä moittimista.
Aiemmin ollut pelkästään Boschia, nyt Valeoon verrattuna ei mielipidettä puolesta tai vastaan.
Edit:
Valeo maksoi Huittisissa varaosaliikkeessä 26 euroa.
Viimeksi muokannut Ari66, To 31.03.2005 14:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
* Adria Twin 600 SF *
* www.digitalfinland.net *
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
keef kirjoitti:Vehosta 124:n koko sulka noin. 13e.
Ohhoh, olipa halpa... Oliko ihan alkuperäinen? Ite hain toissapäivänä Vehosta original Mercedes-sulan, maksoi 28,10 e! Parempi tuohon hintaan jo pyyhkiäkin jotain... :lol: Auton vanha sulka oli myös alkuperäistä laatua, eikä siinä ollut mitään valittamista. Boschista minä ainakin olen kuullut vähän huonoa.
1991 420 SE
Kaapo
Viesti Kirjoittaja Kaapo »
Vanhat sulat alkoivat jättää rantua viime kesänä ja sattuipa sitten KL:n pihaan Boschin kampanja, jossa tarjottiin sulkaa edullisesti ja vielä vaihtotyö kaupan päälle. Olisiko ollut 85€ / pari tämä "tarjous" :lol: . Kiitin ja poistuin ostaen Championit, jotka vaihtuivat käden käänteessä ja ovat sutineet moitteetta läpi viime kesän ja tämän talven. Maksoivat n. 26€ pari nämä herkkusienisulat :shock:
- V126 300 SEL '89
- W140 S300 turbodiesel '98
- W460 230GE '85
Olli Lajunen
SWF kuuluu Valeo -konserniin. Ainakin tämän mukaan. Ei tietysti tarkoita sitä että molempien tuotteet olisivat samoja. Em. mainospuheenkin mukaan etenkin saksalaismerkit käyttävät SWFää ensiasennuksiin.
Itsellä on boschit tällä hetkellä. Alussa toimivat kohtalaisesti, mutta nyt alkaa raitoja jäädä paluujälkeen, vaikkeivat sulat ole kuin talven olleet tositoimissa. Taidampa kokeilla noita SWFiä seuraavaksi.
W115 200D 2.4 sttppdic 5/75
W211 E 320 CDI T 4Matic 10/05 (huollettu, yhtyy happeen, myytävänä)
W212 E 250 CDI T 4Matic 05/13
Exä: W202 220 -96
Hannu V.
Olli Lajunen kirjoitti:SWF kuuluu Valeo -konserniin. Ainakin tämän mukaan. Ei tietysti tarkoita sitä että molempien tuotteet olisivat samoja. Em. mainospuheenkin mukaan etenkin saksalaismerkit käyttävät SWFää ensiasennuksiin.
Kannattaa. Ja tämähän on fakta.
Myös taksihenkilöt käsittääkseni tätänykyä kannattavat Valeo/SWF:ää.
Muistelin myös myyjän tilittäneen jotain uudesta yhteenliittymästä swf:n tiimoilta, mutta muisti pelailee just niin kuin se sattuu pelaileen, että en uskaltanut heittäytyä vietäväksi.
Tuossa ostamassani sulassa on myös tuo sama vaihtovälinilmaisin kuin näköjään SWF:ssä.
W219 350CLS -06
S204 220CDI -12
Exät MB:t:
W209 240CLK -04
S204 180CDI -12
S211 220CDI -04.
W211 220CDI -04.
S203 200CDI -02.
W202 200CDI -99.
W124 E200D -94.
S124 300TE -86.
W115 200D -74.
HVM
Hupimestari
Hupimestari
Viesti Kirjoittaja HVM »
Ässässä Boschit, hinta jotain ~70, kolmatta vuotta pyyhkivät kuin uudet.
dieselflosse
Urat
Olen havaitsevinani korrelaatiota turvaurien ja pyyhkiän keston suhteen. Ja urilla pyyhkii pitempään.
Sukien nopeaa kulumista on ollut kolmessa viimeisessä autossa, eikä noista yhdessäkään ole uria. Tai sitten sulkien laatu on romahtanut viimeisen kahden vuoden sisällä.
Terveisin
Tero
Kaapo
Re: Urat
dieselflosse kirjoitti: Tai sitten sulkien laatu on romahtanut viimeisen kahden vuoden sisällä.
Urat auttavat sulkia pysymään puhtaana. Sulkien laatu taas saattaa romahtaa yhtenä ainoana pakkasaamuna. Ne perhanat jos kerrankin edes lievää väkivaltaa käyttäen - joko tieten tai vahingossa - nostaa ylös lasista, niin siinä menivät mikroreunat ja pyyhintätulos saman tien.
- V126 300 SEL '89
- W460 230GE '85
dansku
Viesti Kirjoittaja dansku »
tästä aiheesta on kyllä kokemusta jo 10v takaa :D
kun rupesin ajokortin saatuani kyselemään "suurena pyyhin friikkinä" kavereiltani mikä on paras, niin vastauksena oli ehd.CHAMPION.
rupesin sitten kiinnittämään huomioita kyseiseen tuotteeseen, ja olenkin tehny jokaisella sulalla testiä miten pikää toimii.. ja toimiihan ne sekä minulla ja kavereilla.
n.2v on keskiarvo aika kun toimii hyvin, eli ei jätä jälkiä, ja pyyhkimisen jälkeen ja lasin rauhoituttua, ei jätä likavanoja lasiin, vaikka ei terävästi enää pyyhkisikään.
ja sen pidemmälle saa venytettyä pyyhkijän ikää, kun muistaa seuraavat asiat.
1. kun peset lasia, käytä runsaasti pesuainetta. (ei mitään pikku pliruja)
2. käytä kunnon ainetta (varsinkin talvella)
3. kun peset auton, pese aina samalla pyyhin vaikka sienellä. joskus raalla tuulilasin pesu aineella.
4. talvella, kun kumi on jäätynyt kiinni lasiin, älä irroita sitä hakkaamalla lumiharjan "skaba" päällä, niin kauan ennenkuin väkisin irtoo.
5. älä jätä pikku sateella, tai ainakaan sateen loputtua pyyhintä huiskomaan siihen kuivaa lasia vasten. (epähuomiossa muka :lol: )
6. turvaurista en osaa sanoa juuri mitään, muuta kun vuos-pari sitte TM teki testin ja totesi niiden olevan nyky ajan sulkien ja lasien kanssa täysin yhdentekevät. ei mitään hyötyä, eikä juuri haittaa.
itse en ole tarvinut koskaan moisia, kun muistaa edelliset vinkit :wink:
ps. itselläni juuri täytti championit 2v 4kk ja hyvin pyyhkii :lol:
Ari66
Re: Urat
Kaapo kirjoitti:Urat auttavat sulkia pysymään puhtaana.
Ja Dymo -teippi.
Siihen vinkki saatiinkin tältä foorumilta.
onkos joku kokeillut motonetin uutta "taipuisaa" silikoni sulkaa vai mikä lie olikaan, 124:seen vähän alle 30 egee.. ?
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras »
edited
Viimeksi muokannut Vieras, La 05.11.2005 23:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Smake75
Viesti Kirjoittaja Smake75 »
Mullakin oli ennen bocshin sulka ja sit champion sulka täytyy sanoo jot pas... oli nyt ostin 3e sulan ei oo ees nimee mut paljon parenpi kuin noi edellä maininut :roll:
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Champion oli kohtalainen, mutta sen jälkeen laitoin paikalleen boshin...Ei kauaa kestänyt ja nyt lasia pyyhkii muutaman euron hintainen Roadstar 8) Ja hyvin pyyhkii,ei mitään valittamista.Tosin ollut vasta noin 2kk /10tkm paikallaan.Toiseen mersuun laitoin Würthin sulan,sekin on ollut ihan hyvä.
Julli
Viesti Kirjoittaja Julli »
Mulla Champion ei oikein pyyhkinyt yläreunasta muutaman sentin matkalta. Boschiin verrattuna siinä oli vähemmän niitä jousia. Nykyään Boschilainen ja hyvin pelaa.
W211 270CDI 2003
ex. W124 200DT -87 155kW
Jossi
Viesti Kirjoittaja Jossi »
Ja tähän lopuksi varoituksen sana halppissulista.
Isäukko osti aikoinaan nuukuuksissaan jotkut halvat sulat 123:seen ja ajeli muutaman kuukauden kun huomasi, että sulka oli murtunut ja hinkannut uuteen tuulilasiin jäljen. Lasi hiottiin ja siitä tuli yllättävän hyvä, mutta jossain kulmassa se vääristi ja siitä erotti hionnan. Joten lasi oli pakko lopuksi vielä vaihtaa. Se siitä säästöstä :?
Täältä yksi ääni swf:lle! 8) Ostan aina semmoiset jos vain löydän.
S211 E 270 CDIA -04, W639 Vito 115 CDIA -07
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
Itellä on myös viimeiset "Bossit" menossa autoissa. Toimii uutena kolme päivää ja sitten alkaa tulla raitaa. :evil:
Taitaapa kokeilla seuraavaksi Valeota, josko tuo olisi parempi? :roll: :?:
Dodii
Viesti Kirjoittaja Dodii »
Mulla oli Robinhoodin Wiper:in sulat (1,50e) ja oli kyllä niin kauheat, jätti viivaa ja rantua niin tautisesti ettei tosikaan. Ostin joskus syksyllä, ku alko vanhoista (tais olla Boschia ja Championia) vähän kumit repsottaa päästä.
Kaveri vaan joskus osti tollaset sulat volvoonsa niin päätin kokeilla sitten samaa, mutta eihän niistä mitään tullut.
Kävin nyt sitte samaisesta robbarista hakees Boschin sulat. Laitoin kiinni ja sitte ku kokeilin, niin en ollu uskoa silmiäkään, nehän suorastaan imi sen veden pois siitä tuulilasista, ja niin puhdasta tuli 8)
Ainut huono vaa ku mul tuli uutena vuotena kipinänölliä tohon lasiin, niin ne rikko jo vanhat sulat, toivottavasti ei boschit mee heti rikki (14,25e!) Pitäis jollain saada muutama nööli siitä pois...
Sprintteriin oli vaikea löytää joskus aikoja sitten sulkia, ovat piruvie niin isoja :lol:
No Veholta sitte sai, maksokin kivasti, 500mk! Ja ei ne sitten niin kauaa kestäneet, kuin tuolla hinnalla mun mielestä olisi pitänyt.
Seuraavat ja nytkin pyyhkivät sulat taitaa olla jostain Biltemasta tai sen semmosesta, muuten todella hyvät mutta vaan "pomppii" se kuskin puolimmainen sulka palautessa kun kumi ei "taivu" oikein päin vaan menee "vastakarvaan". Että se on hirveä ääni!!! Mut muuten ihan ok sulat!!
Viimeksi muokannut Dodii, Ke 06.04.2005 12:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MB Sprinter W902 208D '96 85tkm "Simons mörkö"
Mazda 323 1,5 '89 103tkm
HVM
Hupimestari
Hupimestari
RH kirjoitti:Itellä on myös viimeiset "Bossit" menossa autoissa. Toimii uutena kolme päivää ja sitten alkaa tulla raitaa. :evil:
Taitaa olla tapauskohtaisia eroja posseissa? Täällä on pari vuotta pyyhkineet hyvin, ja edelleenkin ilman raitoja hommansa hoitavat :shock: Lasi ei tosin ole koskaan likainen muutenkaan... :D
Mesedesi
Viesti Kirjoittaja Mesedesi »
Kaapo kirjoitti:Vanhat sulat alkoivat jättää rantua viime kesänä ja sattuipa sitten KL:n pihaan Boschin kampanja, jossa tarjottiin sulkaa edullisesti ja vielä vaihtotyö kaupan päälle. Olisiko ollut 85€ / pari tämä "tarjous" :lol: . Kiitin ja poistuin ostaen Championit, jotka vaihtuivat käden käänteessä ja ovat sutineet moitteetta läpi viime kesän ja tämän talven. Maksoivat n. 26€ pari nämä herkkusienisulat :shock:
Älä Kaapo pienistä välitä, W116 orig. sulkapariskunta maksaa 125€ :shock:
HVM
Hupimestari
Hupimestari
Mesedesi kirjoitti:
Satanelikymppiin tarjosivat possia kamppanjahintaan 0,8 kiloa mummoa :shock:
