Becker navigaattori ei toimi
Mikas212
Viesti Kirjoittaja Mikas212 »
Becker navigaattori ei toimi.
Ostin viime viikolla mb s212 2014 mersun ja siinä on navigaattori ja laatikko hanskalokerossa.
Mutta kun laittaa navin päälle ratista niin kojelaudassa lukee vain teksti activating navigation ja näytössä becker teksti.
Resetointi ei auttanut.
En saa irti boxia hanskalokerosta.
x_ismo
Re: Becker navigaattori ei toimi
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Mikas212 kirjoitti:Becker navigaattori ei toimi.
Kyllä se siitä pidikkeestään pitäisi lähteä suhteellisen helposti irti. Sitten tietokoneeseen kiinni usb kaapelilla ja
beckerin sivuilta uusin softa ( vaikka laite tarjoaakin omaa mutta se on auttamatta vanha, toki sekin toimii).
Sitten vaan uudelleenasennusta, eiköhän se kuntoon tule. Joskus se aktivointi kestää useita minuutteja , kauanko odotit ?
ismo
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Hesusnis
Viesti Kirjoittaja Hesusnis »
Juu, irti lähtee kyllä helposti. Itselläkin ko laite pätki/kaatuili kokoajan, sitten kun laittoi tietsikkaan kiinni ja päivitti samalla uudet kartat, niin sen jälkeen toiminut hyvin.
Purkki on aika hidasta mallia, joten jos kartat päivität samalla, kannattaa varata useampi tunti.
S212 -15 220 Bluetec 9G, 944S -88
Mikas212
Otin boksin irti ja laitoin usbiin kiinni ja koneeseen. Kone vaan pätkii, ehdin jo asentaa uuden kartan 89€ sinne.
Voikohan sen asentaa toisella koneella vai onko se kartta siellä huonossa koneessa nyt?
x_ismo
Kartta naitetaan siihen laitteeseen kiinni ( sarjanumeron tms perusteella). Sitä ei voi kopioida toiseen laitteeseen.
Eikö siihen firmwareen tullut päivityksiä ? Ja kartta kuitenkin asentui helposti, ilman ongelmia ?
Olisiko autossa joku vika siinä beckerin sähkönsyötössä tai muussa kaapeloinnissa ?
Näkeekö se laite edes satelliitteja ( näkyy siinä alareunassa montako on taivaalla näkyvissä).
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Mikas212
Kartta asentui koneelle mutta en saa sitä boksiin.
Nyt tietokone ei löydä USB kautta koko boksia
Mikas212
Pitääkö olla joku cd levy?
Hesusnis
Mikas212 kirjoitti:Kartta asentui koneelle mutta en saa sitä boksiin.
Voihan se olla, että boksi on jotenkin pimeä..
Itsellänikin kaverini joka ymmärtää ATK:sta enemmän, joutui googlettamaan netistä kaikenmaailman ohjeita ja vihdoin sai boksin pöäivitettyä, sen jälkeen karttakin asentui hitaasti paikoilleen.
Kannataa lukea ulkomaisilta foorumeilta ohjeita asian suhteen.
Ebay:ssä briteissä oli joku tyyppi, joka myy käytettyjä päivitettyjä purkkeja ja oma lähetetään sinne (Pantti periaatteella).
Mikas212
Nyt ei löydä koko mokkulaa pc.
Viikko sitten ostin 2013 e-mersun liikkeestä ja myyjä kehui että becker navi autossa.
Pitääkö liikkeen laittaa tuo kuntoon?
Hesusnis
^Kävisin kyllä myyjälle ainakin mainiisemassa asiasta rakentavaan sävyyn.
Tämä vissiin aika yleinen vika?
https://forums.mbclub.co.uk/threads/cor ... es.237212/" onclick="window.open(this.href);return false;
