W211 - kolina etujarruista?
Jacka
Viesti Kirjoittaja Jacka »
Pienessä nopeudessa tuntuu, että kolinaa tulee W211:sen (vm. -03) etujarruista. Ainakin kun hieman painaa jarrua hitaassa ajossa, niin mielestäni kolinaa ei tule. Mikä on se osa etujarruissa mikä voi pitää kolinaa?
Etuarrupalat ovat uudet, levyt ovat vanhat. Niin ja jos joku ehdottaa jotain muuta, niin jouset sekä iskarit ovat uudet ja kaikki etupään nivelet (ylä ja alapallot, "koiranluut", raidentangon päät) on tarkastettu, että niissä ei ole välystä/klappia.
W211 Classic, -03, 200 CDI (211.004)
E200kompressor
Re: W211 - kolina etujarruista?
Jacka kirjoitti:Pienessä nopeudessa tuntuu, että kolinaa tulee W211:sen (vm. -03) etujarruista. Ainakin kun hieman painaa jarrua hitaassa ajossa, niin mielestäni kolinaa ei tule. Mikä on se osa etujarruissa mikä voi pitää kolinaa?
Todennäköisin äänen aiheuttaja on väljä jarrupala joka pääsee liikkumaan liikaa jarrusatulassa.
Joillakin asentajilla on omasta mielestään hyvä tapa hioa kulmahiomakoneella tai vastaavalla uusista paloista pois jotta ne eivät jumittuisi. Eihän kyseessä ole ollut sellainen yli-innokas ja taitamaton asentaja...?
Jacka
E200kompressor kirjoitti:
Jarrupalat on asentanut Mersuihin erikoistunut korjaaja. Levyt ovat jo aika vanhat ja kuluneet, joten lähtisiköhän kolina pois jos vaihtaisi vielä uudet jarrulevyt?
E200kompressor
Jacka kirjoitti:
Levyt eivät kolise, ääni tulee jostakin muualta tai sitten jotakin on jäänyt irti. ääni edelleen jarrupaloille.
Vakaajan nupeistahan nämä kolisee jos ääni on selvä ja kuuluu pikku kuopissa.
Jacka
dealer kirjoitti:Vakaajan nupeistahan nämä kolisee jos ääni on selvä ja kuuluu pikku kuopissa.
Vakaajan nupit eivät kolise. Otin "koiranluut" irti nupeista ja sidoin ne rautalangalla eteenpäin etteivät ne ota nuppeihin. Sama kolina jatkuu kun kävin testilenkillä...
Sitä vaan mietin, että vaikka jarrupalat ovat uudet, niin jos levyt ovat niin kuluneet ja ohentuneet että sen takia palat liikkuu liikaa. Eli olisiko uudet levyt sen verran paksummat että klappi häviäisi paljon ja levyjen välistä?
Viimeksi muokannut Jacka, Ke 25.09.2019 07:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
E200kompressor
Jacka kirjoitti:
Vakaajan nupit eivät kolise. Otin "koiranluut" irti nupeista ja sidoin ne rautalangalla eteenpäin etteivät ne ota nuppeihin. Sama kolina jatkuu kun käsin testilenkillä...
Jarrusatulan männät ovat vapaasti levyä vasten. Jos uuden etulevyn paksuus on esim 28mm (220cdi) niin hylkyraja loppuunkuluneelle levylle on 25,4mm. Kokonaiskulutusraja on siis 2,6mm ja uuden vs. vanhan jarrupalan kulutuspinnan ero on varmasti kolminkertainen.
Edelleen, joko paloja on hiottu tai joku on jäänyt sieltä satulasta/kannakkeesta irti.
Juuei kolise levyistä johtuen ei.
vekesiliveri
Viesti Kirjoittaja vekesiliveri »
Jos iskarit vaihdettu vasta niin kantsii myös koittaa kiristää yläpäästä uudelleen, näin kävi ennen muinoin omassa vastaavassa iskareiden vaihdon jälkeen että oli päässyt löystymään ja alkoi kolahdella.
Mikvei
Viesti Kirjoittaja Mikvei »
Tukivarret kannattaa tarkistaa myös, selvisi kolinan syyksi vasta kun oikein huolella etsittiin äänen lähdettä kun nivelet ja koiranluut oli jo vaihdettu.
Jacka
Mikvei kirjoitti:
Alatukivarsiko oli väljä? Sisäpäästä? Millä tavoin saitte klapin/välyksen esiin?
Mikvei
Jacka kirjoitti:
Mikvei kirjoitti:
Nosturilla sitä väänneltiin joka puolelta ja hyvin vähän siellä oli liikettä mutta riitti saamaan kolinaa aikaiseksi. Osaava mies tiesi mistä katsoa. Näiden vaihdon jälkeen selvisi että etutukivarsistakin alkaa tulla vulkanoinneista puslat läpi ja nekin meni vaihtoon. Nyt on hiljaista.
Rautajousiseen n. 350€/kpl ja airmaticiin 160€/kpl
