CLKW208 ei kaikilla pytyillä - ajoittain
velkaup
Viesti Kirjoittaja velkaup »
Eilen puolen tunnin tasaisen maantieajon jälkeen moottori alkoi käydä kuin vajailla pytyillä. Kierroksia lisätessä taas normaalisti. Pysäytin auton, sammutin ja käynnistin uudestaan. Ei ongelmaa. Samaa esiintyi taas tänä aamuna. Käynnistyy normaalisti, maantieajossa ei ongelmaa, mutta kierrosten laskiessa kaupunkialueella alkaa epätasaisuus. Sammutus, käynnistys ja taas normaali käynti...?
Veli-Matti
Re: CLKW208 ei kaikilla pytyillä - ajoittain
Kolmella, viidellä, seitsemällä, monellako tuntuisi käyvän ?
velkaup kirjoitti:Eilen puolen tunnin tasaisen maantieajon jälkeen moottori alkoi käydä kuin vajailla pytyillä. Kierroksia lisätessä taas normaalisti. Pysäytin auton, sammutin ja käynnistin uudestaan. Ei ongelmaa. Samaa esiintyi taas tänä aamuna. Käynnistyy normaalisti, maantieajossa ei ongelmaa, mutta kierrosten laskiessa kaupunkialueella alkaa epätasaisuus. Sammutus, käynnistys ja taas normaali käynti...?
Veli-Matti
Huolettu koska viimeksi ?
velkaup
Moottorin osalta ei ole tehty kuin kesällä vaihdettu öljyt ja pari viikkoa sitten hihna.
Monellako käy...kyllä menee arvailuksi. Tyhjäkäynnillä "jumpsuttaa" selvästi. Savolainen vastaus; yksi vähintään.
Korjaaja
Viesti Kirjoittaja Korjaaja »
Käyppä kurkkaamassa moottoritilaan ja laske sylinterit, niin ei mene arvailluksi. Tai voisit tieten kertoa suoraan millä moottorilla se on?;)
velkaup
Ok, kyllä sen tiedän eli 4 pyttyinen kone, mutta sitä en, että montako on "pois pelistä".
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Justiinsa oli vastaava remontissa. Starilla katoin et sytytyskatkoksia yhdessä pytyssä. Vaihdoin tähän pyttyyn uuden puolan ja uudet tulpat,vaikka tulpat olikin vaihdettu n.15 tkm sitten. Alkoi toimiin...
Star
tahtoomersun
velkaup kirjoitti:Ok, kyllä sen tiedän eli 4 pyttyinen kone,
Varmaan mahdolliset auttajatkin sen halusivat tietää :roll:
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
velkaup kirjoitti:Moottorin osalta ei ole tehty kuin kesällä vaihdettu öljyt ja pari viikkoa sitten hihna.
Jos bensan suodatinta ei ole vaihdettu tai tietoa koska on niin sen vaihto säästä monelta harmilta,
velkaup
Vien huomenna huoltoon, vaihdetaan ainakin tulpat!
Kiitoksia vinkeistä!
Berglund
Viesti Kirjoittaja Berglund »
Tarkista / vaihda tulpan johdot. Meillä oli löysällä sisäisesti piuhan & hatun välissä. Aiheutti pätkimistä.
MB ML 350 CDI A 4-MATIC Business Premium -12 (W166.024)
MB C 230 A Kombi Avantgarde -06 (S203.252)
MB CLK 200 A Sport -98 (W208.335)
MB E 300D Sedan -80 (W123.130) klassikko
ex MB E 220 CDI A Kombi Avantgarde -10 (S212.202)
ex MB ML 320 A -99 (W163.154)
ex MB Vaneo 1.9 A Ambiente -05 (W414.700)
ex MB E 270 CDI A Kombi Avantgarde -03 (S211.216)
ex MB 190 E 2.0 Sportline -90 (W201.102)
velkaup
Eli viimeisin viestini oli, että olin viemässä autoa huoltoon. Näin todellakin tein. Huollossa vaihdettiin kaikki sytytystulpat, jonka jälkeen ongelma hävisi. Jos oikein muistelen, niin tulpilla oli ikää n. 6 vuotta.
Veli-Matti
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
Hyvä että tuli kuntoon -toivottavasti vika pysyy poissa.
Itsellä liikennevaloissa matalilla kierroksilla tapahtuva tukehtuminen johtui viallisesta ilmamassamittarista.
Sytytyskatkokset ja pauke pakoputkessa taas rikkinäistä tulpista joiden vaihdon jälkee meni vajaa 100 km ja taas sama juttu kunnes
juurisyy löytyi eli viallinen puola joka rikkoi 2 uusista tulpista (2/4) Motonet puolat saa sitten heti unohtaa.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
illinois kirjoitti:Hyvä että tuli kuntoon -toivottavasti vika pysyy poissa.
Ja tuuria matkassa tuossakin, monesti menee niin että ne ikinä vaihtamatomat tulpat pätkii ja ajoa jatkettan puoli väkisin sitten hajoaakin jo puolat ja sekä sitä jatkaessa sitten jossain vaihessa ecu
