190E M102 kylmäkäynnistysongelma
vipula
Viesti Kirjoittaja vipula »
Ongelmia m102 moottorin kylmäkäynnistyksen kanssa. Auto ostettu toukokuussa ja kylmänä vaati pitkän sahauksen käynnistyksessä. Lueskelin aiheet läpi täältä ja mesefoorumin puolelta mutta ongelmaani en saanut ratkaistua.
Eli kylmäkäynnistyssuutin ei saanut minulla virtaa ja autoa sai sahata todella pitkään kylmänä käyntiin. Nyt polttoainepumpun releen uusiminen auttoi tähän. Samalla vaihdoin YJ-releen. Ongelmana on nyt kylmäkäynnistyssuuttimen toiminta-aika; kelillä kuin kelillä antaa vain alle sekunnin suihkauksen (testattu suutin irti, suoraan akusta virtaa antamalla tulee tietysti kauemmin) mikä ei riitä käynnistykseen. Tuplastarttauksella lähtee välittömästi. Lämpötila-anturi mistä menee ilmeisesti tieto ruiskulle (2-napainen)on uusittu uudella alkuperäisosalla tuloksetta. Muita antureita en ole löytänyt lisäksi kuin sähköflektin anturin sekä lämpömittarin anturin. Eli mikä osa/anturi säätää suuttimen toiminta-aikaa ja missä se sijaitsee?
Juhani Halmeenmäki
Re: 190E M102 kylmäkäynnistysongelma
Rikastusta ohjaa kuvan anturi numero 2 joka on lämpöanturi eculle
1-flektin ohjaus
3-bensahöyryjen kerääjän putki
4-mittariston lämpöanturi
Ja kiitos atlas kun noi aikoinaan minulle selvitit
vipula
Minulta ei tuollaista anturia löydy, kyseessä lienee 4-napainen liitin? 2-napainen löytyy, jonka vaihdoin tuloksetta.
Juhani Halmeenmäki
Kuitenkin samassa paikassa?
vipula
Samassa paikassa on joo. Ja johdot menevät ilmeisesti moottorin ohjausyksikköön. Näiden johtojen ehjyyttä en ole vielä mitannut, mutta luulisi muutenkin käynnissä huomaavan jos lämpötilatieto puuttuu kokonaan.
vipula
Re: 190E M102 kylmäkäynnistysongelma RATKAISTU
No niin tämä ongelma on nyt ratkaistu. Vaihtamani bensapumpun rele ei ollut autoon sopiva. Varaosa-autosta nappasin eri numerolla olevan toimimattoman releen, kävin juotokset läpi ja toimii. Tilasin vielä uuden vastaavan releen Veholta joten tämä jää varalle. Ilmeisesti autoon jossain vaiheessa vaihdettu väärä rele jonka numeron perusteella ostin itse ensin väärän releen. Pitänee laittaa myyntiin tämä rele mutta pääasia että kylmäkäynnistys toimii nyt.
