c124 -90 vaihdelaatikko
hokutoryu
Viesti Kirjoittaja hokutoryu »
3L bensa 12v kone.
5v manuaali laatikko on aivan loppu
tartteis laittaa uusi
paikallaan kaksoismassavauhtipyörä, eli tartteis lyhyt akselinen olla..
mitkä laatikot käy tilalle?
ei varmaan diesel koneen ainakaan?
hommasin jo 230 5v laatikon mutta siinä oli pitkä akseli.,
jos joltain löytyy tähä kovavauhtipyörä +kytkin, voisin ostaa myös...
Re: c124 -90 vaihdelaatikko
Ton aski on vähän kestävämpi kuin pien koneisten.
Laita laatikon numero googleen,osto ilmo forumille,nettivaraosiin jne.
hokutoryu
Juu googletin laatikon varaosanro.
126 260 17 717 433 0
Ja on joku 3L diesel laatikko?
Eli ei löydy alkuperästä laatikkoa
Kestää se neloskoneisenkin aski kun järjen kanssa ajelee...toki saahan sitä kaikki rikki jos revittelee.
Eli toi neloskoneisen vauhtis ei käy kuin sen triggerin takia..sulla pitäisi olla kolme niitä ja nelosessa on kaksi...luulen että toi vauhtis on helpompi löytää kuin aski.
hokutoryu
erikoinen ongelma tuli vastaan...
eli kone on 3litranen, laatikko 2.3L ja vauhtipyörä/kytkin 2.6L
ja ei siis tule kipinää, tutkittu kampiakselin anturin signaali joka on sekava
anturi uusi..
onko siis 2.6L vauhtipyörä jotenkin erillainen?
ulkoisesti vaikutti ihan samanlaiselta....!?!?!
Kuutosen vauhtis ...kolme triggeriä ja nelosen kaksi.....siinä syy että ei kipinä osu oikeaan.
hokutoryu
Siis 2.6 vauhtipyörä on..
Eli 3 tunnistinta..
hokutoryu
Ja kipinää ei tule ollenkaan..
No mittaa kampuran asento tunnistin tai kokeile toisella.
Voihan uusikin anturi olla rikki...kokeile jostain varmasti toimivasta autosto sitä.
hokutoryu
Auto tällähetkellä autosähköliikkeessä,
Heidän mukaan anturi kunnossa mutta antaa huonoa/sekavaa signaalia..
OpaR6
Viesti Kirjoittaja OpaR6 »
https://www.autopurkaamot.com/naytaosa. ... armari+-92" onclick="window.open(this.href);return false;
jukkis.
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
Onko vauhtipyörällä magneetti tallella? Siinä on yksi pieni magneetti nappi niiden kolmen trikkerin lisäksi.
hokutoryu
Näkyykö se magneeti jos katsoo jollain pienellä kameralla anturin reijästä??
hokutoryu
Ja onko 4pyttysissä ja 6pyttysissä sama anturi?
Sama etäisyys kehään?
jukkis.
hokutoryu kirjoitti:Näkyykö se magneeti jos katsoo jollain pienellä kameralla anturin reijästä??
Saattaa sen nähdä kun on tarkkana. Mutta paremmin sen näkee auton alta turbiinin pulttien irroitus luukusta. Pieni 5-10mm halkasialta oleva magneetti ja semmonen peltilipare pitämässä sitä kiinni.
