Mersu W205 C220 sähköinen takaluukun aukeaminen!!
JussiP78
Viesti Kirjoittaja JussiP78 »
Hei.
Mulla on ongelmana että auton sähköinen takaluukku aukeaa vain puoleenväliin saakka, jonka jälkeen luukku pitää käsin avata. Sulkeminen toimii kyllä moitteetta sähköisesti. Onko kellään ollu kyseistä ongelma ja mistä voisi johtua? Kaasumäntä? vai jokin muu vika. Kiitos jo etukäteen vastauksista :) Ja jos Joensuussa on seppää joka osaa asiassa auttaa niin eikun viestiä tulemaan.
Mercedes C220 W205 VM2015
shade_z
Re: Mersu W205 C220 sähköinen takaluukun aukeaminen!!
Viesti Kirjoittaja shade_z »
kysytään nyt ensimmäisenä että onko opetettu avautumaan täysinauki eli käsin kontti ylhäällä ja painettu avaus/sulku nappia pohjassa joitain senkunteja kunnes kuuluu äänimerkki ja maksimi avauskohta määritetty. jos näin toimittu, kuuluuko pysähtymiskohdassa jotain ääntä?
JussiP78
Moi. Kyseisen toimenpiteen oon tehnyt, eli on käsin nostetttu luukku kokonaan auki ja painettu sulkupainiketta useampi sekuntti pohjassa. Ennen kyseistä vikaa luukku avautui kokonaan. Kun luukku pysähtyy, niin muistaakseni kuulee niin sanotusti avaamisen ääni, mutta luukku ei liiku enää (tämän varmistelen vielä)
shade_z
koitas renkata ensin sitä avauskahvankatkaisijaa ulkopuolella kunnolla painaen.. jos keskenavautumisen kuuluu se lukon naksaus tai klonksaus ihan miten vain haluaa kuvailla niin on joko katkaisimessa häiriö (ollut paljon näitä) tai johtosarjassa tulee oikosulku sopivassa kohtaa
shade_z
videonpätkä äänillä kertois myös aikapaljon
jawa59
Viesti Kirjoittaja jawa59 »
Ainakin mulla coupessa on sellainen rajoitettu takaluukun avaus, jonka saa asetuksista päälle tai pois. Kun on aktiivinen, luukku ei aukea ylös asti. Ei se kyllä mihinkään puoleenväliin jää, mutta näyttää siltä.
JussiP78
Kiitos vastauksista. Kun luukku jää niin sanotusti "puoleen väliin" niin sen jälkeen ei kuulu mitään ääntä, jämähtää vain. Kokeilin senkin että aukaisen luukun käsin ylösasti auki ja painan sulkupainiketta pitkään pohjassa, mitään merkkiääntä ei tule, mutta toimenpide ei myöskään auta. Koitan saada videon otettua :)
Olisi kyllä ollut mukava saada kommentti tuohon jawa59:n mainitsemaan asiaan:
JussiP78
Kyseistä valikkoa ei löydy :(
jawa59
Manuaalissa lukee, että toiminto on vain sedan ja coupe-malleissa. Löytyy Vechile setupista ja toiminto boot opening-restriction.
JussiP78
Joo. Taitaa tulla marmorilla käynti tän suhteen. Alkaa omat keinot loppua :(
MM81
Viesti Kirjoittaja MM81 »
Järjetöntä että koskee vain sedania ja coupea. Eihän sedanissa voi luukku osua autotallin kattoon tai sitten kyllä siihen on osunut jo joku muu ensin...
W212 E 220 CDI BE A
ex: S205 C 180 d, W205 C 200 d, S212 220, S204 180, X204 220 + 2 x A3, 3 x A4, A6 ja muutama VW
JussiP78
Videota en saanut tänne lisättyä jos joku haluaa sen nähdä niin meilillä voin laittaa
JussiP78
HUOH, Ongelma ratkaistu. Auto käytetty Joensuussa Arin Autopalvelussa jossa pääsi Starin päähän, vikakoodeja ei löytynnyt. Autoon ajettiin jokin "sovitus" ohjelma jonka jälkeen takaluukku aukeaa taas normaalisti :D
jawa59 kirjoitti:Manuaalissa lukee, että toiminto on vain sedan ja coupe-malleissa. Löytyy Vechile setupista ja toiminto boot opening-restriction.
W205 on sedan. Tuo lainattu ohjekirjan kohta puhuu sedanista ja coupe:sta mutta täytyyhän rajoitus löytyä myös ja varsinkin farkusta jossa sähköinen takaluukku? Eri asia löytyykö multimedia valikoista kuten tuossa lainatussa ohjeessa.
