Webasto/defa vai joku muu lämmitin autoon?
Hopoti
Viesti Kirjoittaja Hopoti »
Tervehdys,
Tuli hankittua saksasta c320 v.2009
Nyt alkanut vähän miettimään webaston laittoa. Malleja näyttää olevan, mutta kertokaas viisaat mikä sinne olisi hyvä laittaa? Joutuuko paljon koodailee jos ostaa käytetyn webaston?
Hinnat vaan hirvittää kun katsoo paljon ne on asennettuna 2000€ ylöspäin.
Torista kun katsoo niin saa käytettyjä gsm ohjattuja webastoja alkaen 400€.
C320 -2008
Re: Webasto/defa vai joku muu lämmitin autoon?
Ei sinne käytettyjä pidä laittaa kun sitten alkaa ongelmat..ne on kuluvaa tavaraa.
binar tulee jo halvemmaksi mutta jos lämmitys tolppa jatkuvalla virralla ja kellolla tai omakotitalo niin tt-termo niin on hyvä.
tahtoomersun
Uusi weba ja jos tulee lyhyttä ajoa, niin kiinteä akkulaturi kaverksi. Jos pistät käytetyn, niin todennäköisesti säästäminen tulee kalliiksi.
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
Nurmituomas
Viesti Kirjoittaja Nurmituomas »
lämmitinkin on se yksi juttu joka välillä lyö munille saksan tuonnissa. ja talvirenkaat ja vanteet.
letkulämppärin ja sisäpistokkeen saa muutamalla satasella. no jos teettää, niin menee siihenkin aika paljon.
jos olet aivan just auton ostanut, niin tässä on vielä pari kk aikaa kärvistellä ja ajella, että tietää onko toimiva ja mieleinen ja tuleeko sitä pidettyä. Jos näin on, niin sitten webastonkin hommaaminen voi tuntua kannattavammalta. Olen kuitenkin havainnut, että webasto ei toimi kaikilla henkisellä tasolla. Eli hommaavat sen, ja sitten akku loppuu kun eivät lataa akkua, ja uskottelevat ettei sitä tarvi ladata yms. Sitten se akku kerran loppuu ja sen jälkeen eivät oikeastaan uskalla käyttää sitä ollenkaan.
voi jotkua siitä, että webaston haluaa ihminen joka haluaa ehdotonta huolettomuutta pisteeseen ettei halua laittaa lämmitysjohtoakaan. Sitten kun pitäisi ladata, niin hän vähättelee sen tarvetta. Lopulta todellisuus iskee kuitenkin ja hän lopettaa sen käytön, koska ei kalliin ostoksen jälkeen kyllä mitään letkulämppäriäkään enää ala asennuttamaan.
Paras se webasto on jollain kaupparatsulla. joka ajaa paljon ja auto on motellien ja hotellien pihoissa. Päivittäisien ajojen pitää olla ajaltaan pitempiä kuin webaston käyttötunnit. Ellei ole, niin pitää ladata, mutta sellainen kerran viikkoon tai joka toinen viikko riittää, eikä sitä tarvitse tehdä kuin kovimmilla pakkaskausilla jolloin käyttö on jokapäiväistä ja monta kertaa päivässä.
W212 E350cdi
Älä edes harkitse tarvikewebastoa / eberiä kalliilla hinnalla vaan ota yhteyttä tuonne:
https://www.tori.fi/pohjois-pohjanmaa/L ... a=18&w=102" onclick="window.open(this.href);return false;
touhottaja
itellä ollut jo vuuesta 1999 thermotoppi kaapissa mutta en ole vielä keksiny miten sen w126:seen laittais, kun tilaa on niin hintsusti :wink:
oli se kerran edellisessä autossa kiinni mutta letkuja ja johtoja en saanu siihen laitettua :think:
tahtoomersun
dealer kirjoitti:Älä edes harkitse tarvikewebastoa / eberiä kalliilla hinnalla vaan ota yhteyttä tuonne:
Oho :o nyt on halpaa... jos ei vieläkään mene tappiolla, niin on katteet kohallaan :)
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
touhottaja
tahtoomersun kirjoitti:
niin on halpa, sanoisin että erittäin halpa tuosta kannattais ostaa jos on tarvetta :clap:
Linkissäni olevat lämmittimet asennetaan siis alkuperäisillä letkuilla ja telineillä ja lisätään kantakorttiin / koodaillaan autoon ja ovat diagnosoitavissa OBD-pistokkeesta Starilla.
Asennus ja toiminta on siis kaikin puolin kuten lämmitin olisi jo tehtaalla asennettu.
dealer kirjoitti:Linkissäni olevat lämmittimet asennetaan siis alkuperäisillä letkuilla ja telineillä ja lisätään kantakorttiin / koodaillaan autoon ja ovat diagnosoitavissa OBD-pistokkeesta Starilla.
Eli kuten pitääkin olla,
ei johtosarjojen silpomista, ei mitään ylimäärisiä purkeja johtosarjan = ei mitään outoja vikoja niistä johtuen myöhemmin
Juurikin näin :roll: kun tullaan kysymään että mikähän on mersussa kun puhaltimen moottori lakkaa jonkin ajomatkan jälkeen toimimasta on ensimmäinen kysymys onko laitettu lämmitin ja laitettu johtojen väliin IPCU rele....
Teppis
Viesti Kirjoittaja Teppis »
Lämmittääkö tuo myös moottorin?
Muuten tuo asennus houkuttelis mutta Lahdesta hiukan liian pitkä matka..
Voisi itse asennella jos saisi jostain tarvikepaketin
S205 180 4/-16
En tiedä, kysäise myyjältä. Eihän nyt Lahdesta niin pitkä matka ole.
Hopoti
Tuli nyt hankittua defan letkulämmitin sisähaaralla. Sisälle ostin defan 2100w puhaltimen. Ei tarvitse olla kun max 2h auto piuhanpäässä niin ikkunat sulat ja autossa oikeasti kuuma =)
C320 -2008
W204Koksi
Viesti Kirjoittaja W204Koksi »
5KW:n Eberin kaukosäätimellä (kantama n.1km. varauksin) laitatin n.kk sitten nykyiseen kulkimeen, hinta oli 2300€ asennettuna ja lämmittää moottorin ja sisätilaa. mielestäni asiallinen hinta. Todella käyttäjä ystävällinen, verrattuna sähköjöhto lämmittimiin. Kaukosäätimillä on ollut Webastoja ja Ebereitä n. 15-vuotta käytössä. Ainoastaan yhdessä Webastossa oli aluksi pientä hämminkiä, joka johtui huolimattomasta asennuksesta ja kyllä, liike oli valtuutettu Webaston asennusliike, no takuu hoitiasian kuntoon, mutta vaivaa tulee kun autoa pitää makuuttaa pajalla.
Häiriöt aiheutti ensin polttoaineen tulo Webastolle (T-liitin väärinpäin, vesihelmi aiheutti häiriön) + Webaston sähköliittimen huono tiiveys / suolavelli sulatti pinnit, Webaston pakoputken kiinnitys petti (ruuvi poikki) ja tietyllä nopeudella pakoputki alkoi tuulen voimasta woblaamaan häiritsevästi.
Toki olen kesälläkin käyttänyt lämmittimiä 1 -2 käyttöjaksoa, jotta ei jymähdä. Noita Diesel käyttöisiä lämmittimiä kannattaa käyttää aina se esim. 1/2 h jakso loppuunasti niin ei palopesä nokeennu, keskeyttämällä lämmityksen polttoainetta säästääkseen aiheuttaa vaan itselleen vain harmia lämmittimen remontin muodossa.
Täältä ääni P-A lämmittimelle + kaukosäätimelle, kellolla en edes ota noihin enää.
Ps. Oman kokemuksen mukaan Eberissä kestää kaukosäätimen patteri pitempään kuin Webastossa.
Viimeksi muokannut W204Koksi, Ma 06.01.2020 10:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W213 T 220d 4Matic -18
W204Koksi
Teppis kirjoitti:
Se että lämmittääkö moottorin, kannattaa kysyä asennusliikkeestä, on autoja joita P-A lämmitin lämmittää vain sisätilat.
Uuden lämmittimen suhteen asennukset:
Lahdessa : Auto Alarm
Nastolassa : Thermotek, jossa kolme viimeisintä Eberiä on asennettu.
Noissa homma onnistuu.
