W203 180 kompressor päästöistä hylky katsastuksessa
Mikähän neuvoksi,vaihdettu lambdat,nokkaketju laahaimineen(puoli hammasta venymää),suodattimet,huohotinletkut tarkastettu,tulpat ja puolat,eikä vaikutusta.Ei vikakoodeja starillakaan eikä brakleenilla vaikutusta ,ei tuntuis olevan vuotojakaan.Katti kameralla tarkasteltuna näyttää ainakin puhtaalta
Re: W203 180 kompressor päästöistä hylky katsastuksessa
Tuliko lambdan piuhat liitettyä puriste liitoksin,tinaamalla vai omansa pistokkeella?
Kokeile bensalinjaston puhdistus ainetta tankkiin ja vanha keinohan pelaa varmasti että pieneen määrään bensaa sinolia reilusti ...voi re85 nenkin olla sellainen sekoitus että menee läpi.
Omilla pistokkeilla,pitäis olla kohtuulliset bosch merkkiset.
E200kompressor
Eihän tuossa enää oikein muuta jää kuin katti tai katit (kuinka monta lieneekään?) rikki jolloin päästöt (ppm) ovat jopa useita satoja.Satama kirjoitti:Mikähän neuvoksi,vaihdettu lambdat,nokkaketju laahaimineen(puoli hammasta venymää),suodattimet,huohotinletkut tarkastettu,tulpat ja puolat,eikä vaikutusta.Ei vikakoodeja starillakaan eikä brakleenilla vaikutusta ,ei tuntuis olevan vuotojakaan.Katti kameralla tarkasteltuna näyttää ainakin puhtaalta
Mese.fi M271 päästöongelmaa
Lue sieltä, sopii kuvaukseen.
Aika toivotonta arvailla kun ei edes kerrottu mikä ongelma. "Päästöistä hylky", mutta mitkä arvot pielessä ?
Joo aivan totta,elikkä arvot kierroksilla CO 2,01 ,CO2 12,67 ,HC ppm 269 ,O2 1,06 , Lambda 0,975.Eikä noilla eka viestin toimilla ole juuri muuttunut.
Arvot näyttävät sellaisilta, että katti ei toimi ollenkaan.
