W203 virta/kosketusongelma. VirtaLukko, akku, mikä särki?
Moikka.
Elikkäs ongelmana tahtoo olla varsinkin aamulla kun auto seissy pitkään, että kun auton käynnistää niin tietokone ei ala toimiin.
Ovet aukeaa kaukosta, auto käynnistyy normaalisti, puhaltimet toimii, mutta esim tietokone ei, pyyhkijät, vilkut yms ei.
Tänäkin aamuna lähti toimiin kun ajon aikana heiluttelin avainta sopivasti.
Auto siis vm 2001, 1,8 bensa. C180
Alimmassa viestissä vähän tän hetken probleemaa
Editoitu otsikkoo ja lisä infoa laitettu.
Viimeksi muokannut Spiff, Su 08.09.2019 16:28. Yhteensä muokattu 5 kertaa.
- Mersumaanikko
Re: W203 sähkö/avain ongelma
Onko vaiva molemilla avaimilla sama ?Spiff kirjoitti:Moikka.
Tänäkin aamuna lähti toimiin kun ajon aikana heiluttelin avainta sopivasti..
mikä tietokoneista ei ala toimia ?
Toista avainta ajattelin testata illalla ja huomenna aamulla.FinlandMerceds kirjoitti:Onko vaiva molemilla avaimilla sama ?Spiff kirjoitti:Moikka.
Ajotietokoneeseen ei pääse ollenkaan käsiksi, näyttöön ei saa mitään tietoja vaihdettua ja viikset, niin pyyhin/vilkku kuin vakkari ei toimi. Kattoluukkukaan ei toimi.
Mutta puhallintimien säätö toimii ja keskuslukitus.
Sopivasti kun avainta heiluttaa niin kuulu pieni ääni ja sitten alkaa toimiin..
- Mersumaanikko
Semmoinen pieni tik lukosta?Spiff kirjoitti:Toista avainta ajattelin testata illalla ja huomenna aamulla.FinlandMerceds kirjoitti:Onko vaiva molemilla avaimilla sama ?Spiff kirjoitti:Moikka.
onko paljon ajettu avaimen kärsä osa kovin kulunut?
joo semmonen pieni sähkösen kuulonen ääni.
188tkm ajettu vm 2001. onhan toi kulunut, tiiä sit onko mitenkää normaalia enempää..
Nyt taas sekä töistä kotiin lähtiessä että sitten kaupasta lähtiessä toimi moitteetta
- Mersumaanikko
Spiff kirjoitti:joo semmonen pieni sähkösen kuulonen ääni.
Katsel sitä avaimen kätsä osaa ja tarkemin sitä reunaa mikä painaa sitä pientä "katkisinta"
Lukon reiän reunassa
Aamulla testasin niin samaa tekee kummallakin avaimella.
Näyttää alkavan toimiin kun auton käynnistää ja painaa avainta ratin puolelta pikkasen.
Liekkö sitte pesä rikki vai..
- Mersumaanikko
Tarkista että johdot on kunnolla kiinni,Spiff kirjoitti:Aamulla testasin niin samaa tekee kummallakin avaimella.
jos on niin tarkista liitimet piirilevyllä
Meinasit siis virtalukosta? Onko toi millainen purettava..FinlandMerceds kirjoitti:Tarkista että johdot on kunnolla kiinni,Spiff kirjoitti:Aamulla testasin niin samaa tekee kummallakin avaimella.
- Mersumaanikko
Mitäpä muutakaan,Spiff kirjoitti:Meinasit siis virtalukosta? Onko toi millainen purettava..FinlandMerceds kirjoitti:Tarkista että johdot on kunnolla kiinni,Spiff kirjoitti:Aamulla testasin niin samaa tekee kummallakin avaimella.
helppo homma
mjoo, pitää koittaa jossain vaiheessa purkaa noita pahveja yms edestä.
Koitin vaihtaa avaimeen patteritki varalta, ei vaikutusta asiaan.
Kun auto on käynnissä ja vika aktiivinen, ja tosiaan avainta painamalla/pikkasen rattiin päin vääntämällä vilahtaa srs-valo näytöllä ja passanger air bag valo vilahtaa keskikonsolissa. tuon jälkeen kaikki toimii.
Toimimattomia siis vian ollessa päällä: vilkut, ajotietokone(mutta kilometrit silti kertyy), puhaltimen suuntaus vaihtoehto napit, kattoluukko, valot (tosin automaattivalot syttyy)
Re: W203 virtalukko(?) Rikki, vai missä vika?
Pystyykö ton pelkän virtalukon vaihtaan vai pitääkö paljonki vaihtaa? Muutamiin huoltamoihin soittelin niin yhessä suositeltiin suunnilleen paaluun ajamista.
Ja yhessä jossa jopa vika oli tuttu sanottiin et pitää vaihtaa virtalukko, rattilukko ja moottorin ohjain.. ja näin hintaa alkaa tulla ko kivasti.
Onko siis vaihettava kaikki, vai onko olemassa mitään muuta tapaa..?
Hiton mukava auto ollu muuten, ei raskis luopua/paalata tuon takia
Re: W203 virta/kosketusongelma. VirtaLukko, akku, mikä särki
Kaikki sulakkeer vaikuttaa ehjältä ja johtoja/liittimiä paineltu. Ei vaikutusta.
Voiko akku vaikuttaa jos menossa huonoksi? Näyttää palavan musta tarkistevalo, eli ladata pitäs.
Akkua ladattu, piuhoja käyty uudestaan läpi.
Kiitos foorumilaisen, auto pääsi käymään testerissä. Joka nyt ei tuonut ongelmaa ilmi. Ei anna vikoja virtalukon suuntaan.
Aiemmin tosiaan avainta sai pikkasen vääntää ja kääntää niin kuului piip-ääni ja srs ja airbag valo konsolissa syttyi ja kaikki alkoi toimiin. Vikakoodien/ilmoitusten nollauksen jälkeen enään ei kuulu piip-ääntä ja alkaa toimia ehkä helpommin.
Voiko ko. vikaa aiheuttaa etu-sam?
