W 210 ovipahvin irroitus
Camargue
Viesti Kirjoittaja Camargue »
Ikkunahissit kaipaavat voitelua ja herkistelyä, mutta arvatenkin ovipahvi pitäisi ensin irrottaa. Ovessa on turvatyyny enkä halua että se poksahtaa silmille kun menen ovipahvia ronkkimaan. Osaako joku kertoa, miten ovipahvin saa suosiolla irti ?
W123 300 D 1982 "Ikiliikkuja"
W126 420 SEL 1989 "Lutumussukka"
W210 240 E 1998 "Pupu"
Re: W 210 ovipahvin irroitus
juutubeen 'w210 door panel removal'
moska
Viesti Kirjoittaja moska »
Tyyny on kiinni oven rungossa, eikä vaikuta pahvin irroitukseen.
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
simoks
Viesti Kirjoittaja simoks »
oven päädyssä oleva muovinpala ruuveineen irti, alaosasta keskeltä musta muovinen läpyskä irti ja ruuvi alla - "SRS airbag" mitälie lukeekaan muoviläpyskä irti, ruuvi alla, ovenkahvan ympärillä oleva muovi irti, ruuvi sieläkin. sitten ikkuna alas ja kangotat sen ovipahvin vaakatasossa olevan yläosan irti ja käyt oven ympäri talttapääruuvarilla tms kangottaen niin ne muovitapit irtoaa ovesta ja lopuks se sähköpiuha ylempää irti. ja jos on valo sielä oven alareunassa niin siitä myös piuha irti ja ovipahvi on kädessä. jos varovasti tekee niin saattaa säästyä rikkinäisiltä muovikiinnikkeiltä mutta voi olla että hajoaa muutama.
W210 E320cdi
