w211 -02 270cdi ohjaustehostin kurisee vika korjattu
Atro
Viesti Kirjoittaja Atro »
Tämmönen vika autossa,kurisi hieman koko ajan kun ajaa suoraan ja kännellessä voimistu entisestään, muuten toimi. Kylmänä ei ääntä kuulunu. Vaihdettiin uusi pumppu, ensin äänet hävis, sitku ajoin normaalilämpöön kurina tuli takasin entistä voimakkaampana, ja pienessä vauhdissä pientä takeltelua. Moottorin suojat pois, säiliössä oli raivotauti, korkin välistä pursusi vaahtoa. Taas tyhjäkäynnillä toimi sitten ok. mutta kun ajoi vähän aikaa äänet palasi.
Oisko niin hyvä säkä että uusi pumppu olisi viallinen vai onko ehdotuksia mistä vois johtua. Autossa on se parametrinen ohjaus.
Viimeksi muokannut Atro, Ti 01.10.2019 19:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W 211 E 270 CDI AUT AVANTGARDE
Nurmituomas
Re: w211 -02 270cdi ohjaustehostin kurisee ei korjaannu uude
Viesti Kirjoittaja Nurmituomas »
katselin kerran tutun autoa joka kurisi. ja vaahtoa säiliössä. Pumpussa ei ollut vikaa, vaan säiliön ja pumpun välinen letku oli liitokseltaan vähän huono, joten se imi ilmaa siihen pumpun sisäänmenevään öljyyn. se tietysti kurisee siellä ja vaahdottaa öljyä. letkuun uusi liitos ja toimii. Se ei juuri edes vuotanut öljyä, ehkä öljy niin paksua, että öljyä ei vuoda, mutta ilmaa se pystyy siitä imemään kuitenkin.
W212 E350cdi
E200kompressor
Atro kirjoitti:Tämmönen vika autossa,kurisi hieman koko ajan kun ajaa suoraan ja kännellessä voimistu entisestään, muuten toimi. Kylmänä ei ääntä kuulunu. Vaihdettiin uusi pumppu, ensin äänet hävis, sitku ajoin normaalilämpöön kurina tuli takasin entistä voimakkaampana, ja pienessä vauhdissä pientä takeltelua. Moottorin suojat pois, säiliössä oli raivotauti, korkin välistä pursusi vaahtoa. Taas tyhjäkäynnillä toimi sitten ok. mutta kun ajoi vähän aikaa äänet palasi.
Jos siellä on vaahtoa, on siellä siten myös ilmaa joka voi johtua liian vähäisestä öljyn määrästä.
W210:ssä vaihdoin tehostajan nesteet ja olin laittavinani ylämerkkiin uudet öljyt mutta korina oli ja kihinä oli kauhea ja harkitsin jo pumpun vaihtoa mutta käynnissä ollessa korkin avattua säiliössä kiersi lähinnä vaahtoa joten kaadoin lisää öljyä ja ääni katosi samantien.
Väärää öljyä laitettu vanhan sekaan (usein laittavat esim jotain automaattivaihteistoöljyä :thumbdown: ), tai sitten ilman vuoksi vaahtoutunut joka pitäisi korjaantua ajan myötä / pitämällä öljytaso OK.
Atro
Pitäs olla oikeaa öljyä. Kävin taas ajamassa lämpimäks , kurina jatkuu, ja kun tuli parkkiin ohjaus oli jäykkä parkkiin kääntäessä. Lisäksi taas tuli vaahtoa korkin välistä.
Oiskohan noin et tuo uusi pumppu on valmiiks hajalla ?
Behemoth
Viesti Kirjoittaja Behemoth »
Eihän ole vaihdettu jotain omatekele letkuja tehostajalle? Ainakin Väyrysessä kranttu sille, että oikeanlainen letku. Kerran värkkäsin jonkun letkun hydrauliliikkeen kanssa ja alko tehostaja ääntämään ja loppu vasta alkuperäisellä letkulla.
Obnoxio
Viesti Kirjoittaja Obnoxio »
Varmista se öljyn määrä ekana.
Atro
Alkuperäset letkut on ja oikea öljymäärä, ettei sitten ois liitoksessa tai letkussa vuoto....
E200kompressor
Atro kirjoitti:Alkuperäset letkut on ja oikea öljymäärä, ettei sitten ois liitoksessa tai letkussa vuoto....
Kokeilitko kaataa lisää öljyä?
Atro
Re: w211 -02 270cdi ohjaustehostin kurisee vika korjattu
Eli ilmavikahan siinä oli oli. Tunti meni ilmatessa. 30-40 kertaa pyörät ylhäällä rattii eestaas ( ei käynnssä) sit imettiin pienii kuplii pois, kerrän röyhtäs kunnolla otti desin öljyä lisää, ja pikku startteja ja pillillä kuplat pois, sit ne kuplat loppu..... ja ei kurise ennee
E200kompressor
Atro kirjoitti:Eli ilmavikahan siinä oli oli. Tunti meni ilmatessa. 30-40 kertaa pyörät ylhäällä rattii eestaas ( ei käynnssä) sit imettiin pienii kuplii pois, kerrän röyhtäs kunnolla otti desin öljyä lisää, ja pikku startteja ja pillillä kuplat pois, sit ne kuplat loppu..... ja ei kurise ennee
Hyvä että tuli kuntoon.
Ajoitko koko kuukauden vajailla öljyillä?
Atro
Ei ollu vajjat öljyt vaan kavitoi ilmakuplien vaikutuksesta.
E200kompressor
Atro kirjoitti:Ei ollu vajjat öljyt vaan kavitoi ilmakuplien vaikutuksesta.
Kavitoi siksi ettei ollut riittävästi öljyä...?
Ainakin omalla kohdalla kävi juuri noin eikä tarvinnut erikseen ilmata vaan riitti kun kaatoi öljyä lisää moottori käynnissä jolloin pumppu ei enää kavitoinut.
