W129 SL 500-89 keskuslukitus
miikkova958
Viesti Kirjoittaja miikkova958 »
Keskuslukko herkesi toimimasta.Avaimesta vilkuttaa nappia painamalla ovenkahvan vieressä punasta ja vihreetä.Alipaine kompura käy noin 30 sekunttia.Ei ilmavuotoja korvakuulolla.Missä on kompuran säiliö? Avaimen synkronoinnissa tuskin vika mutta miten se tehdään? epäilen että kompurassa vika.Siellä on kai joku kalvo joka vuotaa? Mikä on ton kompuran osanumero.Ei alan liikkeessä suostu kertomaan vaikka ei heiltä osaa saakkaan.En millään löydä kompuraa esim. ebaysta kun hakusana väärä...Kiitos foorumilaisille jo etukäteen.
Re: W129 SL 500-89 keskuslukitus
Hei, kokeiles ebay.de hakusanalla ZV pumpe. Voin tsekata pumpun nron EPC:stä, jos lähetät auton sarjanumeron.
Mustikka60
Viesti Kirjoittaja Mustikka60 »
Olisiko tuo?
Pelikaanilla ei ole enää, mutta osanumeron saat.
https://www.pelicanparts.com/More_Info/ ... -20-48-MBZ
-- C200 4Matic 2019 --
pazo
Viesti Kirjoittaja pazo »
miikkova958 kirjoitti:... Avaimen synkronoinnissa tuskin vika mutta miten se tehdään? ...
Ohjekirjan mukaan: osoita IR-avaimen lähettimellä vastaanotinta ja paina nappia lyhyesti. Enintään puolen minuutin kuluessa avaa/sulje oven tai hutlaarin lukko metalliavaimella.
