Mersu w203 jarrulevyt eestä kiinni
Minnas
Viesti Kirjoittaja Minnas »
Noniii, jarrulevy haljennu edestä. Uuden vaihto vähän kesken, koska ruuvi oli kiinni niin tiukassa ettei lähtenyt irti. Jarrusatula ja jarrupalat just vaihdettu. Eli ideaa miten ton jarrulevyn saa nyt irti? Dremelillä ruuvia yritetty leikata. Lisään kuvan jos osaan. Ja onko tuo ruuvi tärkiä tuossa vai ei? Eli pitääkö hommata uus jostain? Ja tosiaan mersu w203 c 200, 2003 vuoden malli.
E200kompressor
Re: Mersu w203 jarrulevyt eestä kiinni
Minnas kirjoitti:Noniii, jarrulevy haljennu edestä. Uuden vaihto vähän kesken, koska ruuvi oli kiinni niin tiukassa ettei lähtenyt irti. Jarrusatula ja jarrupalat just vaihdettu. Eli ideaa miten ton jarrulevyn saa nyt irti? Dremelillä ruuvia yritetty leikata. Lisään kuvan jos osaan. Ja onko tuo ruuvi tärkiä tuossa vai ei? Eli pitääkö hommata uus jostain? Ja tosiaan mersu w203 c 200, 2003 vuoden malli.
Tuohan on just irtoamassa, turhan paljon vaan kaiverrettu materiaalia pois. Helpommalla pääsee yleensä kun napauttaa pistepuikolla merkin katkenneen ruuvin päähän ja laadukkaalla poranterällä poraa katkenneen ruuvin läpi/irti.
Katkennut pätkä voi jopa lähteä pelkällä läpireiällä jos osuu keskelle pidätinruuvia.
Ei tuo pidätinruuvi ihan välttämätön ole kun monissa autoissa ei sellaista ole olemassakaan. Toki jarrulevy pysyy paremmin paikallaan renkaanvaihdossa eikä likaa tai epäpuhtauksia mene levyn/pyörännavan väliin.
Minnas
Eli millä se jarrulevy on kiinni jos tuo ruuvi ei oo välttämätön? Mutta pitää huomenna valosalla jatkaa hommaa, kun näkee jotain.
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
Minnas kirjoitti:Eli millä se jarrulevy on kiinni jos tuo ruuvi ei oo välttämätön? Mutta pitää huomenna valosalla jatkaa hommaa, kun näkee jotain.
Pyöränpulteilla. Kun tuo pikkuruuvi on jyrsitty pois, pitäisi jarrulevyn irrota, kun lyöt sitä kunnolla navan sivun kohdalta pajavasaralla tms.
tomant
Viimeksi muokannut tomant, Ti 27.08.2019 23:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Minnas
Eli tolla mikä tossa kuvassa on lähes entinen? Eli huomenna uuden ruuvin ostoon jos jostain löytyy.
tomant
Minnas kirjoitti:Eli tolla mikä tossa kuvassa on lähes entinen? Eli huomenna uuden ruuvin ostoon jos jostain löytyy.
Ei kun viidellä pyöränpultilla, jotka menee jarrulevyn läpi napaan. Tuo pikkuruuvi pitää vain levyä paikallaan, kun satuloita ja pyörää pannaan paikalleen.
tomant
Minnas
tomant kirjoitti:
tomant
Siis samat pultit joilla rengas kiinni, irrotettu jo kun rengas otettu pois.
E200kompressor
Minnas kirjoitti:
tomant kirjoitti:
tomant
Kyllä, ilman pidätinruuvia se jarrulevy heiluisi siinä pikkuisen mutta pyöränpulttien kanssa kiristyy vanteen ja pyörännavan väliin. Helpommalla pääset kun et laita uutta ruuvia jos sitä vanhaa ei suoraan kiertämällä saa pois.
Muussa tapauksessa joutuu tekemään uuden kierrereiän jolloin tarvitaan oikeankokoinen laadukas poranterä ja kierretappisarja. Sekä henkilö joka käyttää niitä.
Minnas
E200kompressor kirjoitti:
Minnas kirjoitti:
tomant kirjoitti:
tomant
Kierteet on mennyt jo rikki. Pitää vaan tuo nyt pois saada.
tomant
Käytä vasaraa, kyllä tuon levyn jo pitäisi irrota. Tuo jyrsitty ruuvi ei enää pidä sitä paikallaan vaan ruoste navan ja jarrulevyn välillä.
tomant
Minnas
Mb-osalta sanoivat, että jarrulevyn keskittäjä mutteri tuo. Uusia muttereita löytyy varaosana, joten sellasen kun hommaa, niin ei tarvi kierteitäkään mistään uusia. Uus jarrulevy ja mutteri vaan paikalleen, kun tuon entisen saa irti.
E200kompressor
Minnas kirjoitti:Mb-osalta sanoivat, että jarrulevyn keskittäjä mutteri tuo. Uusia muttereita löytyy varaosana, joten sellasen kun hommaa, niin ei tarvi kierteitäkään mistään uusia. Uus jarrulevy ja mutteri vaan paikalleen, kun tuon entisen saa irti.
Niinhän tässä useampi henkilö sanoi että pyöränpultit kiinnittävät jarrulevyn pyörännapaa vasten ja niiden kartiot yhdessä jarrulevyn keskiön kanssa keskittävät levyn/vanteen.
Mutteriahan siellä ei ole vaan kartiokantainen ruuvi joten mistä mutterista puhuitte MB-kanssa?
Minnas
Tuon kuvan laitoin ja sanoivat että pitäs uus ostaa.
E200kompressor
Minnas kirjoitti:
Niin mikä, pidätinruuvi, jarrulevy vaiko mikä..?
Minnas
Mikähän tuo osa on?
Minnas
Minnas kirjoitti:
He siis sanoivat että kuvassa oleva mutteri on vakausmutteri tms. ja se täytyy ostaa uus.
E200kompressor
Minnas kirjoitti:
Minnas kirjoitti:
Varaosakuvan ja oman käsitykseni mukaan siinä on/on ollut pidätinruuvi kartiokannalla ja vastaavan saa varmasti myös rautakaupasta vaikka rst- eli ruostumattomasta teräksestä. Tuossa pitää korjata tai tehdä uusi kierre tai sitten vaan jättää sen ruuvin pois.
jusi
Viesti Kirjoittaja jusi »
Näinköhän tuo pyörännapa on enää tasapainossa jos siitäkin on jyrsitty tavaraa pois?
A209 CLK 500 cabriolet -03, W124 300 D aut. -91
ex: W140 300 SE -92, W221 350 CDI Lang -10, W220 320 CDI -03, W208 320 Elegance -00, S212 220CDI Avantgarde -12, muut: Triumph Thunderbird Storm 1700 -12
E200kompressor
jusi kirjoitti:Näinköhän tuo pyörännapa on enää tasapainossa jos siitäkin on jyrsitty tavaraa pois?
Tuo on niin lähellä akselin keskipistettä ettei sillä ole suurta merkitystä. Pelkkä sepelinmurunen renkaan kuviossa aiheuttaa enemmän epätasapainoa.
Minnas
Niin, tässäpä mietin pitääkö tuokin pyörännapa nyt jostain uus hommata. Vielä kun keksis mistä löytyy.
Minnas
Mb osalta varmistettu eli täysin turvallinen tuo pyörännapa vielä on vaikka onki menny noin.
E200kompressor
Minnas kirjoitti:Mb osalta varmistettu eli täysin turvallinen tuo pyörännapa vielä on vaikka onki menny noin.
On hyvä piirre ihmisessä ettei luota siihen mitä sanotaan vaan varmistaa sen. Siksi sinultakin kysellään kaikenlaista kun ei luoteta.
Olikos se sama henkilö siellä MB-Osassa joka halusi myydä mutterin tuohon kohtaan...?
Minnas
Varaosasta vastas että tuo on hyvä ja myös huolto. Ei me sitä mutteria nyt osteta. Luotan nyt tässä asiassa siihen että renkaan pultit sen pitää kun monessa paikkaa luki ettei oo pakollinen.
multiviri
Joo renkaan pultit sen pitää paikoillaan. Ei tarvi tuota ruuvia mihinkään, helpottaa vain renkaan asennusta .
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
moska
Viesti Kirjoittaja moska »
Jos jarrulevy olisi pelkästään tuolla ruuvilla kiinni, niin se napsahtaisi poikki heti ensimmäisellä jarrutuksella. Esim osassa Audeistakin levy on kokonaan irti ja renkaan laittoa helpottamaan työkaluissa on mukana muovinen ohjuritappi, joka väliaikaisesti voidaan ruuvata renkaanpultin paikalle
C219 500 -07
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
k.jamsa
Viesti Kirjoittaja k.jamsa »
Löytyy muuten ainakin 203sen työkalusarjoista vastaava metallinen tappi joka helepottaa renkaan asentamista vaikkei jarrulevy irti oiskaan.
tomant
Seuraavalla kerralla kun irrotat jarrulevyä ja tuo pikkuruuvi on jumissa, älä poraa koko maailmaa puhki. Lyö ruuvin kantaan terävällä taltalla, niin se pyörähtää ja saat sen oikealla työkalulla kierrettyä pois. Tämä pätee muihinkin jumittuneisiin ruuveihin ja muttereihin, jos ei ole kunnon vääntövartta, pulttipyssyä tai lämmitysmahdollisuutta.
tomant
Anzzu
Viesti Kirjoittaja Anzzu »
Mää ainakin porasin suoraan kannan läpi sen ruuvin kokosella terällä, 6 vai 5mm, ruuvin jämät lähti kaikki ja navassa oleva kierrekin säästy, sit vaan uus ruuvi siihen, joka ei toki välttämätön, niinkun edellä mainittu.
E200kompressor
Anzzu kirjoitti:Mää ainakin porasin suoraan kannan läpi sen ruuvin kokosella terällä, 6 vai 5mm, ruuvin jämät lähti kaikki ja navassa oleva kierrekin säästy, sit vaan uus ruuvi siihen, joka ei toki välttämätön, niinkun edellä mainittu.
Joskus on onnistunut säästämään alkuperäisen kierteenkin.
Jos ei halua temppuilla sen vanhan kanssa tai se ei vaan onnistu, on siinä laipassa vielä neljää muuta kohtaa johon voi jarrulevyä sapluunana käyttäen tehdä aivan uuden kierrereiän.
Kaikkein helpoin tapa on jättää pois koko ruuvi.
