Ongelmia w204 220cdi:n turbon kanssa?
Moi, ongelmat alkoi kun olin pihasta lähdössä noin 10 metrin ajon jälkeen sammui. Käynnistin uudelleen ja lähdin ajamaan. Oli tehot täysin kateissa ja kierrokset vaelsi tyhjä käynnillä lisäksi mottorin häiriövalo syttyi, ajoin auton takas kotipihaan. Edellisenä päivänä ajoin 50km töihin ja kotiin eikä ollut mitään ongelmia. Tänään laitoin obd testerin kiinni, ilmotti "Turbo/Ahdin aliahto" sekä "turboahdin/mek.ahdin Paineanturi A piiri alue/toiminta". Vähän autoa pihassa siirsin jotta sai työskentely tilaa, tehot oli edelleen poissa juuri ja juuri jakso mennä kun piha on loivassa mäessä. Koitin katsella näkyykö ahtimen letkuissa halkemia mutten ainakaan nähnyt mitään. Lisäksi paineanturin liittimiä heiluttelin. Tämän jälkeen laitoin auton uudelleen käyntiin ja Kävin pienen lenkin heittämässä. Auto tuntui normaalille muuten muttei ottanut kierroksia johtuen ilmeisesti häiriövalosta. Nollasin vikatiedot ja kävin uudella lenkillä ja auto tuntui pelaavan.. Onko kellään kokemuksia tai muuten tietoa minkälaisia oireita tulee jos ahtopaine anturin liittimessä on huono kosketus? Voiko aiheuttaa tuollaista vaivaa? Tai jos jollain on ollut vastaavia ongelmia niin mikä oli syynä? Auto on w204, vm.2013 , 220cdi, automaatti 80tkm ajettu.
Re: Ongelmia w204 220cdi:n turbon kanssa?
Mersuissa ei ole liittimissä huonoa kosketusta.
Starilla syy selviäisi varmasti, vikakoodinlukijat on p*skoja näiden kanssa. Nyt kun vikamuisti on nollattu ei Starikaan auta ellei vika toistu, eli odotella milloin taas sammuu ja mihin ja saako enää käyntiin. Ei ole kiva ei.
Oireet sopivat kuitenkin ahtopaineanturin oikosulkuun kuten ehkä kerrottu vikakoodikin, joten jos haluat kokeilla jotain vaihtaa niin ahtopainetunnistin sitten. Löytyy imusarjan puolelta moottorin sivulta.
