Öljy maistuu
Ollix
Öljy maistuu
Viesti Kirjoittaja Ollix »
MB 250CDI 2011 651.924-moottorilla. 300tkm ajettu. 2vuotta sitten yhtäkkiä alkoi syömään öljyä 1 litra /1000km. Korjaamo totesi turbolta imusarjaan lähtevän putken olevan öljyn kyllästämä. Ulospäin ei ole vuotoja. Vaihdatin korjaamolla vuosi sitten Turbotukun toimittaman vaihtoturbon. Nyt on vuosi tarkkailtu eikä mitään muutosta aikaisempaan. Öljy palaa ja hiukkassuodatin tukossa regeneroinnin jälkeen 500km ajettuani. Puristuspaineet mitattu, ok. Moottorin sisäpesu tehty. Öljy menee turbon läpi. Voiko olla niin huono tuuri, että sama laakeri- tai tiivistevika myös vaihtoturbossa tai keksiikö joku, mistä öljy pääsee turbon läpi. Takuu on vielä voimassa, kannattaako taas laittaa tonni vaihtotyöhön?
MJPfin
Re: Öljy maistuu
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Huohotin ei toimi ja kampikammion paine liian korke, öljy pakenee turbon akselitiivisteiden ohi.
Re: Öljy maistuu
MJPfin kirjoitti:Huohotin ei toimi ja kampikammion paine liian korke, öljy pakenee turbon akselitiivisteiden ohi.
Mitenkähän toi vois olla mahdollista?
EQV 300
Re: Öljy maistuu
Turbotukun ahtimien asentaminen lopetettiin minun työpaikalla jo aikoja sitten, tietyistä syistä.
Sitäpä ei tiedä onko tässä tapauksessa ahdin syyllinen, mutta jos niin todetaan niin eihän työ maksa mitään. Ellei sitten ole säästetty viimeisen päälle ja hankittu ahdin itse.
