SLK 2.0 R170 starttaus
JukkaU
Viesti Kirjoittaja JukkaU »
Avainta kääntäessä starttiasentoon jää starttaus ikään kuin päälle niin kauaksi aikaa kunnes auto käynnistyy.
Joka kerta on auto lähtenyt heti käyntiin, eli en tiedä kuinka kauan se sahaisi, jos ei lähtisikään.
Kuuluuko sen olla noin, vai vikaa jossain?
x_ismo
Re: SLK 2.0 R170 starttaus
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
JukkaU kirjoitti:Avainta kääntäessä starttiasentoon jää starttaus ikään kuin päälle niin kauaksi aikaa kunnes auto käynnistyy.
Noin se ainakin C mersuissani on toiminut. Avainta tarvitsee vain hetken kääntää niin automatiikka hoitaa sen käyntiin. Kaippa siellä
joku aikakatkaisu on.
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Camargue
Viesti Kirjoittaja Camargue »
Kyseessä on ominaisuus nimeltä TippStart. Käytät avainta käynnistysasennossa ja automatiikka huolehtii lopusta.
W123 300 D 1982 "Ikiliikkuja"
W126 420 SEL 1989 "Lutumussukka"
W210 240 E 1998 "Pupu"
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Manuaalivaihteisissa ei ole moista.
Noin 10 sek starttaa jos ei lähde.
JukkaU
Kiitos tietäjille, helpotti...
Simo M. A.
Ohjekirjassahan tuo lukee eli TippStart tosiaan. Kätevää kun avainta voi vain käyttää käynnistysasennossa pitämättä sitä siinä ja moottori käynnistyy automaattisesti eli startti pyörii vain sen aikaa kuin tarvitsee ja lopettaa automaattisesti heti kun moottori käynnistyy. Jos ei käynnisty niin koettaa startata ehkä 15 sekuntia, en tarkkaan tiedä, mutta muistelisin että jotain tuon aikaa tuo SLK 32 AMG sahasi ennen kuin luovutti kun kampiakselin asentotunnistinvika ilmeni tuossa kun oli ajettu noin n. 170.000km muistaakseni.
Ei siis lähtenyt ollenkaan käyntiin tuon tunnistimen vikaantuessa. Alkuun oireili vain lämpimällä moottorilla, sitten lopulta kun asiaan en puuttunut niin ei lähtenyt enää ollenkaan käyntiin, olisi pitänyt vaihtaa ajoissa se. Ei se niin kauan sentään sahaa että akku loppuu, mutta aika kauan jaksaa yrittää.
Talvella ja sadepäivinä:
Kesällä:
R170 SLK 32 AMG vm. 2001
Obsidian black metallic
Ex-Mercedekset:
W123 230E A 1980,
