SRS vikakoodi B220700
Tommi_82
Viesti Kirjoittaja Tommi_82 »
Hei!
S204 korinen mersu päätti tänään sytyttää turvatyynyn merkkivalon, kätevästi vielä korjaamon pihassa niin saatiin samointein luettua vikakoodit.
Vikakoodiksi löytyi otsikossa mainittu B220700, ohjainlaitteen sisäinen vika.
Vialliseksi osaksi veikkaillaan osaa nro 204 901 27 04, eli turvatyynyn ohjainyksikköä.
Kotiin päästyäni mieleeni tuli että parl vuotta sitten merkkihuolto vaihtoi takaisinkutsukampanjan tiimoilta jotain turvatyynyn ohjainlaitteita, soitto huoltoon ja sieltähän se varmistui että juuri tuo kyseinen ohjainyksikkö on vaihdettu vajaa 2v sitten syyskuussa.
Huollossa nyt luvattiin selvittää että onkohan tuo boxi mahdollisesti vielä takuunalainen, toivon mukaan huomenna olen sen asian suhteen viisaampi.
Varsinainen kysymys nyt sitten kuuluukin että onko jollekkin muulle käynyt vastaavaa ja millä on homma saatu toimimaan? Onko muuta vaihtoehtoa kun boxin vaihto, ja saako käytetyn boxin koodattua toimimaan vai pitääkö olla aivan uusi ja iskemätön boxi?
Toiveita tietenkin elättelen että tuo takuuseen vielä korjattaisiin, mutta samalla varaudun jo pahimpaan.
AK47
Re: SRS vikakoodi B220700
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Tommi_82 kirjoitti:Hei!
Vehon osilla ollut 2v takuu mutta taitaa koskea ostettuja osia. kampanja ja takuujuttujen osalta ei tietoa.
Henkka1000
Viesti Kirjoittaja Henkka1000 »
Millä laitteella vikakoodit luettu? Yleismallin testerit antavat aika monellekin SRS-ohjainlaitteen vikakoodille selitteeksi ohjainlaitteen sisäistä vikaa, vaikka todellinen syypää on monesti jossain loppupään laitteessa tai johdoissa. Koodit luentaan siis starilla, mikäli näin ei vielä ole tehty.
Mikäli vika kuitenkin jää ohjainlaitteeseen, saa tilalle ohjelmoitua käytetynkin ohjainlaitteen käsittääkseni ainakin mikäli kyse on alkupään 204-korisista joihin pääsee vielä DASilla kiinni.
Star @ Mikkeli
Onko harrastukset tähdellisiä jos harrastaa tähdellisiä?
Tommi_82
Vikakoodin lukijoista en sen kummemmin tiedä, mutta sain nuo tulosteet mukaan ja niissä on mainittu Xentry.
Kyseessä on nimenomaan alkupään auto, vm2008. Käytettyjä boxeja näkyy löytyvän hyvinkin edullisesti.
Takuuasia on edelleen selvitteillä, merkkihuollossa kerrottiin tuo sama että itse ostetuilla osilla on 2v takuu, mutta koska tuo boxi on vaihdettu maahantuojan takaisinkutsukampanjan tiimoilta, ei edes huollossa tiedetty millainen takuu niillä osilla on.
Tommi_82
Homma eteni tänään sen verran että huollosta soiteltiin takaisinpäin.
Maahantuoja oli sanonut että periaatteessa noilla takaisinkutsukampanjassa asennetuilla osilla ei ole varaosatakuuta, mutta huoltomyyjä kertoi että rivien välistä oli luettavissa että tuo saatettaisiin takuutyönä vielä tehdäkkin.
Sovin nyt ensi viikolle ajan ja vikakoodit luetaan vielä uudestaan merkkihuollon puolesta ja jos edelleen vian aiheuttajana pidetään tuota boxia niin se vaihdetaan ja koko homma ainakin toivon mukaan saadaan vielä maahantuojan piikkiin.
Jos taas paska osuu kunnolla tuulettimeen niin lysti tulee maksamaan minulle itselleni n700€.
Jotenkin tässä nyt on fiilis että taidan vielä ennen korjaamoreissua kysellä mielipiteen kuluttajaneuvonnasta, ainakin oma mielipiteeni on että kyllä tuollaisen ohjainyksikön tulisi kestää huomattavasti pidempään kun 2v/40000km
Tommi_82 kirjoitti:Homma eteni tänään sen verran että huollosta soiteltiin takaisinpäin.
Jäs käy että pitäis itse maksaa niin kannatta harkita ehjää käytettyä vaihto osaa niin saa sitä paskan määrää tuuletimessa saa laskettua aika paljon tuosta 700€ määrästä
Tommi_82
Viimeinki nytkähti tämä juttu eteenpäin.
Viime viikolla kävin merkkihuollossa vikadiagnoosissa ja diagnoosi oli sama kun mitä epäilinkin. Tänään sain maahantuojalta lupauksen että ohjainlaite menee kuin meneekin varaosatakuuseen. Ensi viikolla sitten auto huoltoon ja toivon mukaan sen jälkeen huolettomia kilometrejä.
