W212 Comand Harman Kardon vika (sammuilee) vika korjattu
Jani M
Viesti Kirjoittaja Jani M »
Tervehdys!
Comand rupesi eilen käynnistymään uudelleen noin 1,5 min välein. Radio kuuluu, mutta muuten järjestelmä tuntuu jäätyvän noin 10 sekunnin kohdalla (volume kuitenkin toimii, mikään muu oikeastaan ei ennen uutta uudelleen käynistymistä). Käytin sulakkeen irti ja tein myös comand resetin, eivät kuitenkaan vaikuttaneet mitenkään.
Olisiko vielä jotain kotikonsteja millä vikaa korjailla, vai varailenko suoraa aikaa vikatesteriin?
Viimeksi muokannut Jani M, La 24.08.2019 12:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Skoda Enyaq 80x 4x4 Sportline
W213 220d -17 AMG
W212 350cdi -12 AMG
W204 220cdi -08
W211 400cdi -04 AMG
W210 290td -96 DEMEC
jysi
Re: W212 Comand Harman Kardon vika (sammuilee)
Viesti Kirjoittaja jysi »
Jos softa menee "itsekseen" rikki niin kovalevyvika/korruptoitunut tiedosto on yksi vaihtoehto. Engineering Modesta taisi löytyä vikakoodilista jos ehtii sinne asti ennen jäätymistä. Vikakoodin luku antaa selvän vastauksen.
Onko tämä NTG4 vai NTG4.5?
Jani M
Ei ehtinyt engineering modeen, mutta vian sain korjattua.
Kaikki mahdolliset resetoinnit tuli kokeiltua, mutta ei vaikutusta. Viimein päätin kokeilla cd-vaihtajaa. Sain yhden levyistä ulos ennen jäätymistä ja uudelleen käynnistymistä. Tämän uudelleen käynnistymisen jälkeen on sitten toiminutkin täysin normaalisti.
Ei ole tullut käytettyä cd-vaihtajaa varmaankaan puoleen vuoteen, mutta joku siellä oli nyt ilmeisesti jumittunut ja aiheutti koko järjestelmän kaatumisen. Ihmeellisiä ovat nyky autojen vaivat.
W213 220d -17 AMG
W212 350cdi -12 AMG
W204 220cdi -08
W211 400cdi -04 AMG
