W210 ASR ja ABS valo
aku111
Viesti Kirjoittaja aku111 »
Olisi väyrysen leima nyt kahdesta vikavalosta kiinni, aina käynnistäessä noin 5 sekunnin päästä ASR ja ABS valo syttyy palamaan ja myöskin ajotietokone herjaa tätä ASR vikaa. Mistä vikaa voisi lähteä etsimään?
Moniosaaja97
Re: W210 ASR ja ABS valo
Viesti Kirjoittaja Moniosaaja97 »
Ootko irrottanu akkua, jonka jälkeen nuo viat tulivat vai tulivatko viat ihan yhtäkkiä autoon?
Ja oletko veivannu rattia ääriasennosta ääriasentoon?
Starin nokkaan pitäisi saada kiinni niin saisi jotakin osviittaa, mihin päin edetä.
W164 ML500 M113 V8 -05 (perheauto)
Mitsubishi Lancer 4G16 1.2L -87 (työmatka-auto)
Subaru 1800 Pickup "Brat/Brumby" EA81 1.8L -92 (ikuisuusprojekti)
Honda CBR1000f -94 (kesäkäyttis)
Kawasaki Ninja ZX-9R 900cc 1994 (stunttiprojekti)
Skyteam ST125 monkey "piikkimonkey" -07 (ikuisuusprojekti)
+10kpl mopoa ja moottoripyörää, monkey ja minicross painotteista
Ex.
W124 CE 230 -88
S210 E320 V6 -97
W168 A140 Lang -02 (nykytietojen mukaan romutettu/poistettu lopullisesti rekisteristä)
VW Polo 9N 1.4L -03 (Romutettu/poistettu lopullisesti rekisteristä)
MB Star C3 + läppäri (kattaa vm. 1989-2010 mersut)
MB Star C4 + läppäri (kattaa vm. 2004-2019 mersut)
aku111 kirjoitti:Olisi väyrysen leima nyt kahdesta vikavalosta kiinni, aina käynnistäessä noin 5 sekunnin päästä ASR ja ABS valo syttyy palamaan ja myöskin ajotietokone herjaa tätä ASR vikaa. Mistä vikaa voisi lähteä etsimään?
Testerillä ja ilman sitä tarkitella virran saanti
Camargue
Viesti Kirjoittaja Camargue »
ABS -valon syttyminen viittaa akun alhaiseen jännitteeseen. Lataa akku laturilla ja katso mitä tapahtuu.
W123 300 D 1982 "Ikiliikkuja"
W126 420 SEL 1989 "Lutumussukka"
W210 240 E 1998 "Pupu"
aku111
Moniosaaja97 kirjoitti:Ootko irrottanu akkua, jonka jälkeen nuo viat tulivat vai tulivatko viat ihan yhtäkkiä autoon?
Ei ole akkua irroteltu, nyt irrotin ja latasin täyteen ja pidin yön yli akkua irti koska tälla on tosiaan jotkin vikavalot korjattu aikoinaan. Ei apua.
Korjaan tota alkupostia ivelä sen verran, valot ei tosiaan ennen tule näyttöön kun on ollut liikkeellä eteenpäin sen muutaman sekunnin. Voisiko johtua jarruvalo kytkimestä?
aku111 kirjoitti: valot ei tosiaan ennen tule näyttöön kun on ollut liikkeellä eteenpäin sen muutaman sekunnin. Voisiko johtua jarruvalo kytkimestä?
ei jos et jarrua paina... ennemminkin nopeusanturi
hc3
Viesti Kirjoittaja hc3 »
Jarruvalokytkin oli ittellä hajalla kun herjas noita, halpa ja helppo vaihtaa niin voit sulkea sen vaihtoehdon pois
Camargue
Hankal juttu sen takia, etä vianetsintä olis helpompaa jos vain toinen näistä vikavaloista palaisi. Mutta että molemmat...
Kannattaa tarkistaa ABS -boksi, että liitännät on kunnossa. Seuraavaksi ABS -anturit joka pyörästä kannattaa tarkistaa, onko esim. piuhat ehjät. Saattavat olla poikki.
Jarruvalokytkin kannattaa vaihtaa, jos vakkari häröilee. ABSiin ja ASR:ään sillä ei mun käsitykseni mukaan ole vaikutusta.
Toimiiko ABS kun jarrutat?
aku111
Vikakoodit kävin lukemassa, ja tietenkin niin hyvällä lykyllä ettei millään suostunut lukemaan jarrujen eikä moottorin mahdollisia vikoja. Mittaristosta löytyi B1471 ja B1472 koodeilla viat, mutta luultavasti niillä ei ole mitään tekemistä tämän kanssa.
Tuosta jarruvalokytkimestä vielä, voidaanko se poissulkea jos jarruvalot kuitenkin toimii normaalisti eikä vikaa tyhjäkäynnillä saa vaikka kuinka polkisi jarrupoljinta? Pakittaakin voi mielin määrin, eikä valot syty. Mutta kun driven laittaa silmää niin eikös skid controlia valita, ja ABS ja ASR valot leimahtaa näytölle.
Kyllä vain viisainta on testerillä tarkistaa missä ongelma on. Sellaisella joka sopii kyseiseen autoon.
Ari
Viesti Kirjoittaja Ari »
Jarruvalokytkin taitaa maksaa 10e ja helppo vaihtaa.Veikkaisin kuitenkin abs-anturia..tietäis vaan mikä niistä?Itsellä toimii netistä tilattu muutaman kympin piuha.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
Ratin veivaaminen edestakaisin ei merkitse mitään kun autossa on ASR, ei ESP:tä.
Akun lataaminen erillisellä laturilla ei vaikuta tähän asiaan mitenkään. Tietysti jos auto aina laitetaan lisävirralla käyntiin, mutta tuskinpa.
"Akun irrottamisella" voi ehkä korjata vikavaloja tämän ikäisestä pösöstä tai volkkarista, muttei väyrysestä. Lisää vikaa kyllä saattaa saada aikaan jos tekee sen huolimattomasti.
ABS ja ASR valot kyllä ilmoittavat jarruvalokytkimenkin viasta, mutta sen perusteella että jollain muulla on ollut jarruvalokytkin rikki ei ole mitään järkeä sitä vaihtaa. Jos minä luettelen kaikki vikapaikat mitkä olen itse nähnyt nuo valot sytyttävän niin aika monta osaahan tuossa systeemissä on.
"ABS-boksin liitännät" on sellaiset että niissä vika ei ainakaan ole, ellei joku pääsiäiskäsi ole rikkonut paikkoja.
ABS anturien piuhojen tarkastaminen onnistuu joko hankkimalla virtapiirikaaviot ja mittaamalla ohjainlaitteen johtoliittimestä vastukset, tai sitten purkamalla anturien liittimet auki, joka on työlästä.
Jarruvalojen toiminta ei kerro sitä onko jarruvalokytkin rikki vai ei, kun siinä on kaksi piiriä joista toinen sytyttää valot.
Niin, kun tietäis ... se testaaminenhan kertoisi, ettei tulisi vaihdettua edes kympin osaa turhaan ...
Camargue
Onko vikaa löytynyt?
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Mitä tuotemerkkiä S210:n jarruvalokytkimessä kannattais suosia varaosanumero A001 545 01 09. Ehdolla Hella, Topran, Bilstein vaiko joku muu?
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
sompio kirjoitti:Mitä tuotemerkkiä S210:n jarruvalokytkimessä kannattais suosia varaosanumero A001 545 01 09. Ehdolla Hella, Topran, Bilstein vaiko joku muu?
Merkin niin väliä mutta
Tomiva,
Ainakin Hella on moneen laitettu eikä mitään valitamista
sompio
Pistin Topran kytkimen ja sillä Bas Spc ABS viat hävisi. Purin tuon viallisen ja sieltä oli lehtijousi poikki joten tuo saattaa olla se syy miksi näitä kytkimiä vioittuu. Suunnitteluvirhe.
Mutta kytkinhän on hävyttömän halpa, vaan teettää jonkinverran hommia, että pääsee siihen käsiksi ja on ahtaassa paikassa.
Jos ei olis ollut *:ia käytössä niin tuskimpa olisin heti uskonut, että vika voi olla tuossa. Enkä meinannut uskoa siitä huolimatta, mutta totta se näytti.
