Moro. Aiemmin oli jo topicci missä kyselin asiasta (Sori jos jotakuta häiritsee.), jolloin ongelma noh tuli jotenkuten kuntoon että leimasta meni. Nyt oireilee taas...
Moottori m104.980 3.0, auto w124 -89
Tosiaan lähtee huonosti käyntiin ilman että painaa kaasua, oikeastaan vain kylmänä lähtee ilman kaasua. Välillä saa sahata enemmän(Vaikka kaasua painaisikin) toisinaan lähtee herkästi. Kierrokset jäävät kylmäkäynnistyksessä usein ~1500rpm. Moottorin lämmetessä kun käyttää virrat pois ja samantien päälle, ettei moottori ehdi sammua, jää kierrokset normaaliin n. 700rpm. Heti ajon jälkeen kun on vähän rankempaa kaasujalkaa antanut niin kierrokset jää leijaamaan.. pahimmillaan 2500-3000rpm.
Kaasuläpän asentotunnistimen/ilmamassamittarin olen jo vaihtanut, se täytyisi varmaan katsoa uudelleen vielä.. Tuli mieleen myös kampiakselin asentotunnistin, voisiko se vaikuttaa huonoon käynnistyvyyteen? Tuntuisi myös hieman että tehot olisivat hukassa. Mitä muita antureita yms näissä on mitkä voivat aiheuttaa tälläistä? Sähkövikahan se ilmeisesti on kun virrat käyttämällä pois alkaa heti toimia normaalisti..?
M104 käynnistysongelma & tyhjäkäynti
W124 300E-24 -89
W201 2.6 -89
W201 1.8 -93
W201 2.6 -89
W201 1.8 -93
Re: M104 käynnistysongelma & tyhjäkäynti
Alipaine ongelmia ja onkos sytty osat tutkittu?
Eli säädit tuon kaasun potentiometrin kanssa oikein?
Kuullostaa myös että kaasu ei palaudu täysin vivustossa eli tutki molemmat jouset ja voitele vivusto....jätä löysää kaasu vaijeriin.
En oo muuten vielä tutkinut.atlas kirjoitti:Alipaine ongelmia ja onkos sytty osat tutkittu?
Potentiometrin säädin oikein (0.70v lämpöisellä moottorilla)
Vaijerissa on löysää, ja vivustokin tuntuisi palautuvan normaalisti.
Yhden yksinäisen liittimen löysin kaasuvivuston luota, täytynee laittaa kuva, josko siitä jotain puuttuu. Tuskin noissa hirveesti ylimääräsiä liittimiä on laitettu?
W124 300E-24 -89
W201 2.6 -89
W201 1.8 -93
W201 2.6 -89
W201 1.8 -93
