Om642 dpf tyhjennys
vähänhukassa
Om642 dpf tyhjennys
Viesti Kirjoittaja vähänhukassa »
Eli kyseessä s203 320cdi om642 koneella, uskaltaako koko putkiston tyhjentää ja vaikuttaako päästöihin leimalla ja meneekö auton diagnostiikka sekaisin?
MJPfin
Re: Om642 dpf tyhjennys
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Ihan ekana kysymys että miksi?
Jos pönttö on ehjä ja auto toimii niin älä tee sille mitään, jos vetoja haluat lisää niin tuikun softaa sisään.
Ja sitten kyllä järjestelmä menee sekaisin jos pöntön poistaa, saat auton vikatilaan aika varmasti.
Dpf ei haittaa virtausta nimeksikään jos se on kunnossa, ja ohjelmoimalla egr pois se myös pysyykin kunnossa paremmin.
Pöntön puutetta ei näe leimalla jos sitä nyt ei heti epäillä, jos se fyysisesti puuttuu niin sen näkee. Ilmeisesti näitä ollaan tehokkaammin tulossa valvomaan tulevaisuudessa.
luokyio
Viesti Kirjoittaja luokyio »
Softaa puukottamalla saa toimimaan. Muistaakseni 0,3 oli savut leimalla ilman kikkailuja. Raja siis 3,0.
C215 CL 500 (JDM)
Nurmituomas
Viesti Kirjoittaja Nurmituomas »
jos turbo on yhtään ehtoopuolella, niin armoton savutus ja haju voi olla tuloksena. Turbon öljyn pitävyys on paljon paineeroista kiinni.
W212 E350cdi
vähänhukassa
Tuikun softa löytyy jo, ääntä tarvis
