Imukanavan puhdistus spray?
k.jamsa
Viesti Kirjoittaja k.jamsa »
Motonetti myy liqui moly dieselmoottorin imujärjestelmän puhdistusainetta (made in germany)
Uskaltaapiko mokomaa suhuuttaa pullollista moottorin käyessä 2500rpm niiko ohoje kertoopi. Kellään kokemusta tästä ihmeaineesta?
Joku tätä kehui vasepuukisa, oli saanut savuarvon puttoomaan 320cdi koneesta arvosta 9 arvoon 0,5 vai oliko se peräti 0,05.
Ja jos uskaltaa käyttää niin tohotettaanko se tuosta ilmamassamittarin jäläkeen?
k.jamsa
Re: Imukanavan puhdistus spray?
Nonii, kertokaapa nyt että uskaltaako tätä käyttää vai särkeekö tällä koko koneen, kaikki paskahan menee koneen, turpon jne läpi? Kyseessä 270cdi vm03 203.
olze
Viesti Kirjoittaja olze »
Voi käyttää. Lyhyitä suihkuja, pidä kierrokset yli 2k rpm. Jos kone alkaa kiertää enemmän, odota kunnes kierrokset pienenee takas about 2000. Siitä vaan MAF:n jälkeen.
k.jamsa
Tulipahan suhautettua. Kaitpa tuo toimivaa on, ainakin savutus väheni huomattavasti.
Viimeaikoina jos vaikka risteyksestä lähti vähän reippaammin niin jäi meleko sakija musta pilivi leijjumaan. Eipä näköjään ennää jää, vaikka kyllä tuo einyt ihan savutonkaan oo mutta nyt ihan siedettävä.
